Honda
( Honda Jazz ) przeciek honda jazz
zelazo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siewierz
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2007
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 18:45
przeciek honda jazz
Witajcie
Posiadam honde jazz z 2007 roku z silnikiem 1.2, jest to niestety chinka. Od dłuższego czasu borykam się z przeciekami w tym aucie. Najpierw z przodu pod wykładzinami, z którymi sobie poradziłem, ale został jeszcze bagażnik tzn wnęka i jedno niezidentyfikowane miejsce. Na samym początku zabezpieczyłem korytka pod uszczelką dachową po lewej i prawej stronie. Następnie zabezpieczyłem elementy przy siłownikach po lewej i prawej stronie. Kolejnym miejscem były szczeliną pod uszczelką bagażnika. Kolejne miejsce i chyba juz ostatnie zostało przeze mnie zidentyfikowane wewnątrz lecz nie wiem gdzie woda dostaje się z zewnątrz. Zrobiłem zdjęcie poglądowe z zaznaczonym miejscem przecieku. Zdjęcie było robione z tyłu auta na wysokości lampy tylnej, tzn troszkę pod nią. Zdjąłem plastikową osłonę progu bagaznika. Po prawej stronie znajduje się taki boczek, który odchyliłem. Znajduje się tam blacha, która została zespawana z drugą. Właśnie z tamtąd wydostaje się woda. Nie wiem gdzie może się dostawać więc bardzo proszę o pomoc bo mam już tego dość. Chciałem założyć gaz lecz mnie to długo stopuje bo bez zaleczenia przecieków na dobre to nie ma co myśleć o gazie. Moje przypuszczenia to albo nadkole pęknięte albo gdzieś pod lampą.
Z góry dziękuje za pomoc.
link poniżej do zdjęcia
http://s10.ifotos.pl/img/honda22pn_qnphwws.png
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 10:44
Re: ( Honda Jazz ) przeciek honda jazz
W porównaniu z tym co masz na zdjęciu to u mnie tak wyglądają połączenia tych blach:
Te dwa miejsca w kolorze rudym, to pozostałość po wodzie. Tam właśnie jest miejsce na lewarek.
Po naprawie zamalowałem tam jakąś farbę antykorozyjną. Wcześniej tylko papierem przetarłem, żeby tą rudą zetrzeć.
Zobacz do słynnego wątku:
( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024
Tam na którejś ze stron jest rozebrany do "goła" cały jazz i opisane którędy woda może się dostawać.
Mam nadzieję, że w/w opis Ci pomoże w rozwiązaniu problemu
Z tego co pamiętam to kolega cuube zrobił pełne uszczelnienie swojego autka.
Fotki autka w kolorze żółtym na w/w wątku
www.kotekmruczek.cba.pl
zelazo
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 11:39
Przejrzałem ten wątek już nie raz, ale widocznie niezbyt dokładnie bo natrafiłem na zdjęcia przecieku, które dotyczą mnie lecz jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Napisałem do jednego kolegi z forum, który wrzucał zdjęcia w tamtym temacie, może coś pomoże.
zelazo
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 15:26
rozebrałem boczek i zabrałem się za demontaż lampy. Testowałem gdzie się wlewa woda, z góry nic nie leciało natomiast woda zbierała się na wysokości korka mocującego od lampy tego gumowego, który się wyciąga od środka. Wydaje mi się, że woda dostaje się jeszcze gdzieś pod lampą na blasze, ale nie jestem pewien ponieważ przy lampie od środka jest taki czarny bolec tzn szary i on trzyma, plastikowy. Czy ktoś wie jak go zdjąć?
Czy wymaga to zdjęcia zderzaka bo pod lampą jest taki ślizg?
zelazo
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 13:50
chciałem jeszcze dopytać bo nie znalazłem odpowiedzi. zabezpieczyłem wszystko od prawej strony, rozebrałem również boczek. woda lała się jeszcze spod blach pod maskownicą przy zderzaku. Zabezpieczyłem też od wewnątrz, jest dobrze. dzisiaj przejechałem się autem i trochę wody zaczęło mi ściekać spod lewego boczku, tak w połowie i tak jakby od strony tylnych siedzeń. Woda pod wykładzinami nie występuje z tyłu. sprawdzałem kilkakrotnie. Rynienka lewa zabezpieczona juz dawno byla, raczej jest okej. W takim razie ma ktos pomysł gdzie może dostawać się tam woda jeszcze?
Docisnąłem jeszcze uszczelkę drzwi lewych tylnych bo nie przylegała na max, być może to jest powód. Nie będę tego rozbierał, poczekam jak dziś jeszcze popada to zobaczę czy rzeczywiście cieknie. Masakra z tym autem.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 14:53
Pobierz ten pliczek i sprawdź co jeszcze możesz rozebrać do gołej blachy.
http://hostuje.net/file.php?id=5f105085b4985c1cdf5b165b48d4b664
PDF 38,2 MB
Poniżej masz jeszcze kilka linków do Twojego problemu. Być może posiłkując się nimi znajdziesz rozwiązanie swojego problemu.
Trzyma kciuki.
( Honda Jazz ) Woda pod fotelem pasarzera przód Honda Jazz 2002 1.4 IDSI
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=225265
( Honda Jazz ) Pomocy woda pod wykładziną kierowcy honda jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=111822
( Honda Jazz ) Woda pod siodłem pasażera .
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=211292
( Honda Jazz ) Woda,tylne lewe drzwi
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=166543
( Honda Jazz ) woda pod siedzeniami z tyłu
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=161847
( Honda Jazz ) Woda na progach, pod drzwiami
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218509
( Honda Jazz ) woda w samochodzie | HONDA Forum
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=90920
( Honda Jazz ) Woda w tłumiku | HONDA Forum
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=154908
( Honda Jazz ) woda pod autem | HONDA Forum
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=192111
( Honda Jazz ) Woda na progach, pod drzwiami | HONDA Forum
( Honda Jazz ) woda w miejscu na koło zapasowe | HONDA Forum
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=103577
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
