Witam!Jestem użytkownikiem Jazza 1,4 od roku.Zauważyłem ,szczególnie zimą ,że po uruchomieniu,z tłumika wydziela się,moim zdaniem nadmierna ilość wody.System chłodzenia jest sprawny i nie stwierdzam żadnych innych niepokojących objawów w pracy silnika. Czy należy traktować to jako normalny objaw.Czy ewentualnie jest na to jakaś rada?Pozdrawiam
Woda występuje tu jako produkt spalania,a raczej para wodna,która się skrapla w układzie wydechowym. To co nie zdąży wyparować zostaje wydmuchane. Zauważ ,że przy nagrzanym silniku zjawisko to raczej nie występuje.Nadmiar wody może też być spowodowany jazdą na krótkich odcinkach lub jak w ogóle samochód jest mało używany.Niektórzy ''starzy'' kierowcy nawiercają dziurkę w tłumiku w najniższym jego punkcie żeby to co nie zdążyło wyparować samo wyciekło.To normalny objaw,ale nadmiar wody może spowodować szybsze wystąpienie RUDEJ
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 10:37
Re: ( Honda Jazz ) Woda w tłumiku
jedynka1 napisał:
...Niektórzy ''starzy'' kierowcy nawiercają dziurkę w tłumiku w najniższym jego punkcie żeby to co nie zdążyło wyparować samo wyciekło.To normalny objaw,ale nadmiar wody może spowodować szybsze wystąpienie RUDEJ
Jakie wiercenie dziur w tłumiku ! Może lepiej od razu cały tłumik zdemontować W zimie jest różnica temperatur para wodna się skrapla i dlatego jest woda. W lecie nie ma tego zjawiska. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 13:31
jedynka1 napisał
Nie prawda. W okresie letnim wielokrotnie widziałem jak z wydechu samochodu jadącego przede mną "leje się woda''.
jedynka1 napisał:
Wiercenia dziur w tłumiku jest bez sensu. Wjedziesz w dziurę z kałużą wody, znów masz basen w rurze wydechowej.
Może lepiej od razu cały tłumik zdemontować nic się nie będzie lać a jaki efekt będzie na drodze. Ludzie pomyślą że F1 jedzie. Pomyślcie zanim coś zrobicie i napiszecie. Zaraz wszystkie Jazzy z tym problemem będą miały nawiercone otworki. Może należy poszukać przyczyny problemu i go rozwiązać. I napisać na forum.
Z drugiej jednak strony przypomina mi to rozwiązanie z bajki Pat i Mat.
To co robicie z rurą wydechową można porównać np. do niedokręconego koła w samochodzie. Ważne że się kręci i jakoś jedzie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
po co tego typu złośliwe dygresje.Nikt nikogo tu do niczego nie zmusza czy namawia.Podzieliłem się tylko swoimi spostrzeżeniami na zadane pytanie w tej kwestii.Ty natomiast jakoś nic nie miałeś do przekazania oprócz złośliwości co spowodowane jest jak podejrzewam jeszcze małym doświadczeniem praktycznym w dziedzinie motoryzacji
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 18:14
jedynka1 napisał:
Rzeczywiście masz rację, podzieliłeś się tylko spostrzeżeniami.
Napisałem to co uważam za stosowne. Jeżeli się gniewasz to przepraszam.
Pojęcie dużej lub małej wiedzy motoryzacyjnej może być dla każdego z nas pojęciem względnym. Uważam że nie ma się o co sprzeczać.
Jeżeli natomiast twierdzisz że dysponujesz większą informacją dotyczącą motoryzacji to przedstaw proszę pełne rozwiązanie problemu.
Z miłą chęcią się z nim zapoznam.
Mam nadzieję że nie będzie to kolejna jakaś prowizorka. A jak wiadomo prowizorki są najlepsze
Mój ojciec tak zrobił w swoim aucie-mało jeździ.POMOGŁO
A jak sam napisałeś auto mało jeździ tak więc może pomogło. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2010
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 18:05
Ja myślę, że to co na końcu rury to jedno a co w reszcie samochodu to inna kwestia. Moźe zamiast wiercenia warto go przegonić po trasie raz na dwa tygodnie. Woda odparuje, silnik się trochę przepali... a i radości dużo jak ktoś lubi pogonić hanię!
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 18:45
Woda w tłumiku
sczwartek napisał:
jedynka1 napisał:
Wystarczy wiertełko 4,końcowy tłumik przy spawie od strony łączenia z rurą.Zobaczysz pomoże.
keicamm napisał:
Własnie cały czas mam to na uwadze.
keicamm napisał:
jedynka1 napisał:
Święte słowa-tak sie powinno robić. Wiercenie to tylko alternatywa dla mało jeżdżących jak wcześniej zaznaczyłem.
Szkoda, ze forumowicz sczwartek nie podzielił sie swoimi spostrzeżeniami co do wywierconego otworu - jeżeli to zrobił !!! oraz nie napisał czy dużo jeździ.
Jak mało jeździ to co mu to pomorze ? Raz pojedzie spali tą wodę jak piszecie i znowu się zbierze. A co będzie jak pod domem wjedzie w kałuże wody ? dalej tak ma jeździć ?
Dla mnie to jest nie przekonujące.
@sczwartek napisał:podeślij fotke na forum.
Osobiście jestem przeciw wierceniu otworów, ale jak kto woli. Napiszcie konkretna pomoc zanim sobie powierci cały układ wydechowy! _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
