Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 17:34
woda w miejscu na koło zapasowe
Hej. Witam ponownie wszystkich użytkowników Jazz
Mam do was kilka pytań:
1. Wczoraj odkryłam wodę w miejscu na koło zapasowe ( padał deszcz i zaczęło mi cieknąć ) leci z lewej strony spod plastików.
Oczywiście przeczytałam już na forum odnośny temat ale u mnie uszczelka dachu wygląda na dobrą.
2. Temat parowania szyb też przerobiłam, niestety u mnie parują wszystkie i to maksymalnie
3. Gdzie macie przymocowaną gaśnicę?
4.Zastanawiam się ile jazz może przejechać po zapaleniu rezerwy (Moja jazz rok. 2004, 1.2 )
5. może polecicie jakiś konkretny zimowy płyn do spryskiwaczy?
Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 19:56
Re: ( Honda Jazz ) woda w miejscu na koło zapasowe
1. Tu nie chodzi o uszczelką, tu chodzi o pęknięte blachy.
2. Zwiększ nawiew / włączaj klimatyzację. U mnie podczas takiej pogody (wilgoć, deszcz) paruje przednia szyba i dosyć często tylne. Imo to normalne.
3. W koszyku z innymi duperelami. ;]
4. Teoretycznie z 5-6l powinnaś mieć więc, znów teoretycznie, powinnaś 100km zrobić. Nie ryzykuj.
5. Denaturat. A tak na serio to ja na lato zwykle kupuję biedronkowe wynalazki za 5zł/5l. Na zimę lepiej się szarpnij na coś lepszego z dowolnej stacji benzynowej bo rok temu musiałem czekać na odwilż żeby mi się kanaliki rozmroziły. ;D
Wszystko to co Krzako napisał się zgadza.Odnośnie parowania szyb zobacz czy nie jeździsz na obiegu powietrza zamkniętym czyli strzałka nawiewu nie powinna zawijać w koło tylko brać powietrze z zewnątrz.To bardzo ważne.Inaczej wilgoć będzie pobierana z wnętrza auta.Czyste dywaniki i filtr kabinowy robi swoje.Były opisy jak czyścić tylko czytać i działać.Pozdrawiam płeć piękną _________________
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 22:13
Re: WIELE PYTAŃ ODNOŚNIE HONDY JAZZ POMOCY..
Miałem ten sam problem - jak każdy. Oczywiście można używać włączonej klimy, ale moim zdaniem proście jest zakupić preparat antyroszeniowy. Nie chcę tutaj robić reklamy (jakby co to mogę napisać dokładnie jaki kupilem), ale wiele jest takich w sklepach. Koszt pół litrowej buteleczki to jakieś 10PLN. Starczy na kilka lat. Myjemy dokładnie szybę od środka, następnie nanosimy niewielką ilość płynu, polerujemy do sucha... i mamy spokój z parowaniem przez jakieś 3-4 tygodnie. Radzę posmarować to również przednie szyby boczne, wtedy mamy zupełny komfort... Oczywiście wilgoć od tego nie zniknie, ale najwyżej zaparują szyby boczne z tyłu, a to w jeździe już nie przeszkadza. Preparat jest właściwie bez zapachowy i skuteczny. Dla zabawy zostaw sobie kawałeczek szyby czystej bez tego preparatu, będziesz widział jak skutecznie to działa
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 109 Skąd jesteś (miejscowość / region): ...... Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 23:53
Co do parowania szyb to polecam wymianę filtra kabinowego z reguły tak się dzieje jak jest zanieczyszczony czyli zużyty koszt ok 45 zeta czas operacyjny wymiany ok 2 min.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 10:05
witam,
forumowicz michal72 napisał:
Kolego przeczytaj jeszcze raz regulamin i się do nigo zastosuj
Gdzieś już widziałem to jak kogoś napominasz żeby uzupełnił swój profil a ty co masz wpisane ?
Posiadane auto: RENAULT SCENIC II 1.9 DCI 2004 To że masz w tytule auto maniak i piwa 780/288 moim zdaniem nie upoważnia Cię do takiej pierwszej wypowiedzi. Od tego jest moderator na forum.
Jak byś troszkę poogladał tematy z forum to byś wiedział że to pisze płeć piękna ! A krzyczeć na nią nie wypada I być może jest to jedynka "rodzynka" na forum. Tak więc troszkę kultury.
Forumowiczka mojahonda napisała:
ad.1 polecam temat przerabiany przez krzakoo.
ad.2 u mnie wymiana filtru nie wiele dała, ale z tego co wiem to są 2 typy papierowy i jeszcze jakiś inny. Ja wymieniłem na papierowy, ale teraz wymienię na ten inny. I dam znać jaki efekt. A tak na co dzień to klimatyzacja i ok.
ad.3 leży na podłodze bagażnika.
ad.4 żona tankuje przy około 7-10 lub oblicza z przejechanych kilometrów bo w ASO sami nie wiedzą ile
ad.5 może to trochę śmieszne lub dziwne, ale ja cały czas jeżdżę na zimowym, nie muszę pamiętać o wymianie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 17:38
Dzięki wam za rady.
Honda Jazz to moje pierwsze autko, tak więc jeszcze się gubię w meandrach motoryzacyjnych , a że nie mam kogo zapytać "kompetentnego" w temacie Jazz ( bo tez nikogo nie znam kto ma Jazz) to forum było dla mnie swoistym kołem ratunkowym.
Jak na razie jakoś sobie radze, ale nie ukrywam że z każdym ważniejszym pytaniem będę się do was zgłaszać.
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 21:26
Obiecuje, że się tym zajmę
Być może jeszcze w tym tygodniu wszystko zależy niestety od pieniędzy
Jutro wybieram się do Łodzi do JapanCar i coś czuje że zrobią mi w portfelu niezłą rewoltę
Nie wspomnę już o dywanikach z ASO
Ale cóż jak się chciało mieć autko to trzeba teraz bulić.. w tym przypadku warto. Honda to honda a tym bardziej JAZZ
Dołączył: 10 Lis 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 23:21
Jeśli chodzi o te pęknięcia na zgrzewie - problem rozwiązałem malując dwukrotnie bezbarwnym lakierem do paznokci Koszt żaden, nie trzeba potem malować pod kolor lakieru i póki co efekt zadowalający. Przetrzymało całą poprzednią zimę...
