Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: jazz 1.2
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 13:41
woda pod siedzeniami z tyłu
Witam, problem po dużym deszczu jest taki że zamaka wykładzina pod tylnymi siedzeniami , szczególnie po stronie pasażera, normalnie pewnie bym tego nie zauważył ale zamoknięcie filcu z wykładziny skutkuje bardzo niemiłym zapachem... dopóki nie wyschnie, z tego co udało mi się zaobserwować woda przechodzi w najniższym punkcie styku drzwi z budą, jakby zamiast na zewnątrz woda wchodziła do środka. Uszczelki na oko wyglądają dobrze ,żadnych uszkodzeń czy odkształceń.
Miał ktoś podobny problem ? Dodam że nie jest to problem pękniętego dachu przy klapie bagażnika, z tym już się uporałem.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 13:59
Re: ( Honda Jazz ) woda pod siedzeniami z tyłu
Mimo, że jak piszesz nie jest to ten problem nieszczelnego dachu (coś mi się wydaje, że to jednak może być to), to może tutaj znajdziesz rozwiązanie swojego problemu. http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024
Zobacz jeszcze raz ten dach, być może uporałeś się z tym niezbyt skutecznie.
Chyba na tym forum spotkałem wpis, że problem dotyczy Jazów powypadkowych, ale nie wiem jak to jest w twoim wypadku i czy można wierzyć tej opinii. Ja jednak mam wrażenie, że jest to raczej wada fabryczna, która być może nie dotyczy wszystkich egzemplarzy Jazza.
Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz 1.4, 2005
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 22:48
Re: woda pod siedzeniami z tyłu
Proponuję najpierw zdjąć boczek z drzwi i sprawdzić czy przypadkiem folia zabezpieczająca w drzwiach się nie odkleiła. Przy odklejonej folii do wnętrza auta zarówno podczas mycia jak i obfitych deszczów może dostać się spora ilość wody...
Sprawdź drożnośc kanałów odprowadzających wodę z drzwi, sprawdziłbym jeszcze czy nie odkleiła się folia zabezpieczająca pod plastikową obudową drzwi. Można to zweryfikowac jedynie ściągając tapicerkę drzwi a jak to zrobic był już temat na forum.
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 12:16
Witam, na razie ściągnąłem tapicerkę z jednych drzwi i faktycznie folia od dołu już nie trzymała (choć trudno mi się jakoś przekonać że to jest przyczyną) , w najbliższym czasie sprawdzę drugą stronę, po wszystkim dam znać jak poszły testy wodne...
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 20:38
Witam ponownie folia była odklejona w dolnej części obu drzwi, oryginalny silikon już nie trzymał, posklejałem folie odnowa i po dwudniowych obfitych opadach sucho, więc to było przyczyną.
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 16:01
od niedawna mam te sam problem woda pod siedzeniem z tyłu z jednej strony naprawiłem dach podklejilem folie od dzrzwi wszystko wysuszylem ale problem dalej sie pojawia ???? jakies pomysły
Dołączył: 27 Maj 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock Posiadane auto: Honda,jazz,1.2i,1.3,2006
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 21:07
może uszczelka drzwi, u mnie tak było.
1. Zobacz czy drzwi przylegają idealnie do framugi czy nie odstają czy nie świstają podczas jazdy itd..
2. Napraw pokrzywionej ramki drzwi, opuszczamy okno i lekko przyginamy ramkę trzymając dwoma rękoma i zapierając się kolanem o wnętrze drzwi oczywiście bardzo delikatnie małymi kroczkami aż do skutku.
Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 240 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 16:13
Czy wiecie gdzie można kupić nową uszczelkę tylnej szyby bocznej? Chodzi mi o tą listwę zewnętrzną na złączeniu drzwi i szyby bocznej.
Mam niestety problem z przeciekaniem i pomimo akcji z podklejeniem folii nadal tamtędy dostaje się woda. Zauważyłem, że jeśli ta listwa prawidłowo przylega do szyby (nie ma luzów) to cieknięcie nie występuje, bo nie dostaje się tam na raz aż tak dużo wody.
Moja listwa jest trochę powyginana przez gradobicie i chcę kupić nową, ale nie zapłacić jak za zboże w ASO. Próbowałem sam wyginać, ale ona jest delikatna i łatwo ją uszkodzić.
Dołączył: 09 Paź 2013 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków N-H Posiadane auto: Honda Jazz Live 1.2 2005
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 17:43
Siemanko, przypomniało mi się, że też miałem z tym niezłą akcję, a że zrobiłem przy okazji parę fotek to wklejam Muszę potwierdzić, że demontaż boczku a zwłaszcza gałki do opuszczania szyby to robota dla ludzi o nerwach ze stali
Należy pamiętać by otwór w najniższym miejscu pod folią pozostał niezaklejony !!!
Od 2.5 roku sucho, biała masa to pozostałości oryginalnego kleju, czarna to klej do szyb, którego użyłem.
Ostatnio zmieniony przez morda77 dnia Sob 05 Mar 2016, 21:40, w całości zmieniany 2 razy
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 21:43
Odgrzebię ten temat.
Mój problem polega na czymś podobnym. Po każdym myciu na myjni bezdotykowej mam mnóstwo wody na progach pod drzwiami. Czy oberwanie folii może się objawiać również w taki sposób, czy to raczej kwestia uszczelki? W środku sucho.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 21:59
Gdybyś miał odklejona folię to woda spływałaby w miejscy styku blachy i plastikowego boczka, na pewno po myciu zauważyłbyś ciemne wilgotne plamy po myciu jak to miało miejsce u mnie. W twoim przypadku stawiam na odkształcone pióra (nie wiem jak to się fachowo nazywa) przy szybach i u mnie też tak jest
Jak ściągnąć tapicerkę tylnych drzwi? Leci mi woda na dywaniki. Przekonałem się polewając obficie szyby na myjni. Mam problem głównie z korbką do opuszczania szyb nie wiem jak ją odłączyć. Proszę o podpowiedz.
