Honda
( Honda Jazz ) Kupiłem Jazza prośba o wyjasnienie kilku problemów
dartro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 idsi 2004r
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 21:45
Witam. To mój pierwszy post na tym forum.
Kupiłem Jazza 1,4 z 2004r z przebiegiem 182tys, auto ze Szwajcarii w dobrym stanie z książka serwisową.
Wymieniłem już olej na Castrol 5W40 i filtry, oraz tarcze i klocki.
Pozostaje kilka problemów, szarpanie silnika na niskich biegach 1-2 przy 1-1,3 tys obrotów, wkurzające, nie można płynnie ruszyć, trzeba uderzyć w gaz bo szarpie.
Dziwne odgłosy skrzyni biegów 1-3 słychać przy przyspieszaniu takie " yyyyyy'' na postoju skrzynia cicha więc może jednak nie łożyska tylko ten typ tak ma.
Po za tym pod spodem zauważyłem pomalowaną tylną belkę zawieszenia i za konserowane podwozie, nie pokój budzi mocno skorodowany katalizator. Zespół napędowy suchy jak pieprz.
Autko fajnie jeździ oprócz tych mankamentów co opisałem, co zrobić na początek?
Wymienić świece, regulować zawory, co do skrzyni czekam na wypowiedź użytkowników.
Liczę na wyrozumiałość. Pozdrawiam.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 00:04
Re: Kupiłem Jazza prośba o wyjasnienie kilku problemów
Jeśli nie wiesz kiedy było to robione ostatnio (producent zaleca co 40 tys. km), to jak najbardziej zrób z tym porządek. Może pomóc na pierwszy z problemów. Ponadto jeszcze proponuje zainteresować się filtrem powietrza i cewkami-czy nie są uszkodzone. To gdyby powyższe czynności serwsowe nie dały pozytywnego rezultatu.
Po 120 tys producent zaleca wymianę fltra paliwa, ale na forum panuje opinia, że jak nic się nie dzieje to nie ruszać.
Co do skrzyni to raczej nie pomogę, ale w manualnych skrzyniach tego modelu lubią padać właśnie łożyska.
Czesterek
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2003r
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 19:06
Re: ( Honda Jazz ) Kupiłem Jazza prośba o wyjasnienie kilku problemów
szarpanie przy ruszaniu: to może powodować wiele czynników, tak jak radził kolega zacznij od regulacji zaworów i wymiany świec.
co do tematu skrzyni, nie chcę siać niepotrzebnego zamętu, ale slyszalem właśnie że to jest objaw siadających łożysk w skrzyni - podobno częsta przypadłość (nie mylić z łożyskie oporowym), koledzy z ASO właśnie to przy zakupie kazali mi sprawdzić, czy skrzynia nie hałasuje na 1 - 2 biegu.
oczywiście może to być któreś łożysko w kole i od tego bym zaczął - podniósł samochód i sprawdzał koło po kole, zwłaszcza że jak mówisz objaw jest przy niskich prędkościach. U mojej żony buczy coś pomiędzy 60 - 80 km/h i trudno wychwycić które koło, tak więc czekam do najbliższej możliwej okazji.
poza tym życze szerokości i aby Hania sprawowała się dzielnie na polskich drogach
dartro
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 20:29
Buczenie ze skrzyni na biegach 1 2 3 jest tylko przy dodawaniu gazu, więc łożysko w kole odpada.
Wyreguluję zawory i wymienię świece, tylko tam był jakiś zamęt, że cztery denso i cztery ngk, czy to prawda?
Jaki typ świec jest polecany.
I jeszcze jedno, czy przyciski el. szyb na panelu kierowcy jest podświetlany? u mnie ciemność, i żarówki od pokręteł nawiewu też ciemne.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 20:39
U mnie jest automat. Też od jakiegoś czasu pojawia mi się podobny dzwięk przy ruszaniu. Dyskretny,ale jednak słyszalny. Nic nie szarpie. Dochodzi jakby z tyłu, lub ze środka podwozia. Ciężko mi powiedzieć.
Jest tak: Wrzucam S lub D-bez różnicy, nie dodaje gazu. Moje autko pełza. Dźwięk pojawia się dopiero po przejechaniu w ten sposób jakichś 20-30m, jeśli w tym czasie nie dodam gazu.
Wiosną postaram się coś z tym zrobić, jeśli objaw nie zniknie. Dobrze wiedzieć, że to niekoniecznie skrzynia.
Autorze wątku- Jako świeży użytkownik Jazza zainteresuj się następującymi sprawami.
1. Problemem cieknącego dachu-temat do znalezienia na forum.
2. Czy coś było robione w kwestii wymiany złączek świateł mijania.
3. Problem wadliwych poduszek powietrznych. Usuwany w ramach akcji serwisowej. Właściwie to problem nie do końca dotyczy poduszek-trochę źle się wyraziłem. Chodzi chyba o wypełniacze.
Dwa pierwsze problemy dotyczą wedle mojej wiedzy tylko Japonek.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 20:59
Co do świec: cytat z serwisówki:
Świece zapłonowe:
Silniki L13A5 (wersja KY) oraz L15A4 (wersja IN):
NGK: BKR5E-11
DENSO: K16PR-U11
Z wyjątkiem silników L13A5 (wersja KY) oraz L15A4 (wersja IN):
NGK: BKR6E-11
DENSO: K20PR-U11
Ja mam te ostatnie Denso teraz już chyba niedostępne. Jest jakiś inny typ. Świec jest osiem i jeśli jest tak, że 4 są NGK, i 4 Denso to to raczej jest błąd. Powinny być wszystkie te same. Większość na forum stosuje raczej NGK, ale to nie znaczy, że Denso są złe.
PS. Serwisówka mi się coś pochrzaniła. Cokolwiek bym nie wpisał do wyszukiwarki, to pisze, że nic nie znaleziono (Linux,Opera). Czy ktoś z Was ma taki sam problem?
Co do panelu kierowcy-masz na myśli guziczki w drzwiach kierowcy?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=199069&highlight=panel+kierowcy
W tym temacie masz pokazane co w tym panelu powinno świecić, a co nie. Czyli świeci tylko guzik z napisem Auto i guzik blokady zamka. Mógłbym przysiąc, że przycisk blokady szyby pasażera też świeci, ale jednak tak nie jest. Osobiście sprawdzane.
Żarówki od pokręteł nawiewu masz w takim razie popalone.
Ostatnio zmieniony przez Flik77 dnia Pią 16 Wrz 2016, 21:53, w całości zmieniany 4 razy
Czesterek
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 21:26
czyli wszystko wskazuje na łożyska w skrzyni, tak jak pisałem u mojej żony na 1-3 biegu cisza jak makiem zasiał.
dartro
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 21:46
Mam dobrego mechanika, na pewno by to naprawił, tylko numerki łożysk potrzebne.
karion
Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 04:29
1-1.3tys to bardzo niezdrowe obroty i deptanie w gaz tym bardziej jak się dławi. Ciągnij do tych 2,500-3tys żeby się honda nie dławiła.
Castrol cieszy się dużą krytyka zarówno na forum hondy jak i forum innej niemieckiej marki i sam go miałem niestety po poprzednim właścicielu wiele lat temu może się coś zmieniło.Zaiwestuj następnym razem w shell,amsoil,liqui moly,motul lub już nawet ten mobil 1. Castrol słynie ze szlamu i brudzenia silników.
Wymień świece,reg zawodów,filtry powietrza,oleju,paliwa i jakieś tam kabinowe,sprawdzaj regularnie na poczatku poziom oleju czy nie bierze. Sprawdź całe zawieszenie bo na ogól do wymiany są na pewno amory i sprężyny po zakupie i nie wierz w diagnostyki typu sprawność tyle i tyle procent bo mi pokazało 77% a było 0 przy zmianie na sportowe w innym.Jeśli nie wiesz ile zrobiły od wymiany to wymień posłuża ci następne lata no chyba że jest wpis co było robiona od a do z i masz zaufanie lub możesz to potwierdzić.
dartro
Wysłany: Nie 18 Wrz 2016, 21:19
Ad. skrzyni to coraz bardziej wkurza ten dźwięk skrzyni biegów, jakbym jechał na wstecznym, znalazłem to: http://www.olx.pl/oferta/skrzynia-biegow-honda-jazz-po-regeneracji-1-2-1-4-model-od-2002r-CID5-IDfoQvl.html#ed4a7702d2 . Zastanawia mnie krótka gwarancja na zregenerowaną skrzynię.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 08:56
Postanowiłem trochę usystematyzować Ci ten temat naprawy, przeglądu auta. Najczęściej koledzy podają takie rozwiązania jak:
1. Zmienić stację paliw na inną
2. Zakup filtra powietrza silnika
3. Wymiana kompletu świec
4. Płyn STP
5. Sprawdzenie cewek
6. Czyszczenie zaworu EGR
7. Regulacja zaworów
8. Sprawdzenie czujnika położenia wału
9. Sprawdzenie sondy lambda
10. Sprawdzenie napinacza rozrządu, rolek
11. Sprawdzenie przepustnicy
12. Wymiana filtra paliwa
13. Wymieniałeś oleju w skrzyni biegów
Być może któraś z tych opcji rozwiąże Twój problem.
Jednocześnie na forum też jest kilka wątków o samym szarpaniu podczas jazdy.
Myślę, że tam też znajdziesz dużo opisanych przykładów, które mogą być Ci znajome.
W wolnej chwili spróbuję je ogarnąć i wrzucić do wątku.
Do tych tematów o których napisał Flik77 to podaję Ci linki, żebyś nie szukał.
Sprawa wody w Jazzie:
Tutaj podaję Ci kilka linków które warto przeczytać:
( Honda Jazz ) Woda pod fotelem pasarzera przód Honda Jazz 2002 1.4 IDSI
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=225265
( Honda Jazz ) Pomocy woda pod wykładziną kierowcy honda jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=111822
( Honda Jazz ) Woda pod siodłem pasażera .
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=211292
( Honda Jazz ) Woda,tylne lewe drzwi
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=166543
( Honda Jazz ) woda pod siedzeniami z tyłu
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=161847
( Honda Jazz ) Woda na progach, pod drzwiami
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218509
( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024
Sprawy złączek i akcji serwisowych:
Złączki świateł i inne akcje serwisowe:
( Honda Jazz ) Akcje serwisowe Hondy
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=196920
Jeżeli chodzi o skrzynie biegów, to też jest kilka wątków na forum.
Na chwilę obecną nie jestem w stanie ich wszystkich ogarnąć, dlatego podaję te które znalazłem.
( Honda Jazz ) Dziwne dzwięki
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=95454&start=0
( Honda Jazz ) Łożysko skrzyni biegów
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=145824
( Honda Jazz ) skrzynia biegów -łożyska
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=158539
( Honda Jazz ) Łożyka skrzyni biegów jakie?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=176996
( Honda Jazz ) Jazz 1.4 problem z zaworami, skrzynią biegów?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=166303
( Honda Jazz ) wymiana oleju w skrzyni
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=105265
( Honda Jazz ) Uszkodzone łożyska w skrzyni biegów
( Honda Jazz ) Skrzynia biegów
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=243463
( Honda Jazz ) Wymiana oleju w skrzyni biegów
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=163518
( Honda Jazz ) Skrzynia MT "wsteczny bieg"
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=170887
( Honda Jazz ) Czy słychać pracę skrzyni biegów?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=176903
( Honda Jazz ) Jaki olej do skrzyni biegów?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=200496
( Honda Jazz ) Cieknie skrzynia biegów na łączeniu - jak zaradzić?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=145929
( Honda Jazz ) kłopot z biegami
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=153672
( Honda Jazz ) buczenie w skrzyni biegów jazz 1.4 '02
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=135994
www.kotekmruczek.cba.pl
gooooo
Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 17:54
Mi na 1 i 2 biegu też hałasowało przy przyśpieszaniu. Wyregulowałem zawory, wymieniłem świece i olej w skrzyni. Teraz jest cisza i spokój.
Daniel_jazz14
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 20:30
Cześć,
Ja jak kupiłem swoją hondę miałem dokładnie taki sam objaw: szarpanie przy przyspieszaniu. Po wymianie świec wszystko było ok
dartro
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 21:10
Dzisiaj wykręciłem świece są jak nowe, więc odpuściłem wymianę. Żeby wyregulować zawory, jest dużo rozbierania osprzętu, na razie odpuściłem. Wymieniłem pasek wielorowkowy, był mocno zużyty.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 23:23
W telegraficznym skrócie: łożyskami bym się nie martwił do momentu gdy skrzynia nie zacznie pracować jak wiertarka Razz Co do szarpania to ogólnie zmiana biegów powyżej 3000 obrotów pomaga. Po za tym tankowanie na dobrych stacjach i zalewanie dobrych olejów (watek olejowy był wiec wszystko tam napisane). Można raz czy dwa zalać stp do wtrysków jak Cię to męczy.
Poza tym nie marudzić i cieszyć się jazdą.
Errata
Odsądzany tu od czci i wiary castrol jak każda firma ma lepsze i gorsze produkty. Wklejalem kiedyś bardzo dobry olej od nich bodajże 0w30 c2, tyle że on kosztuje 80 zl za litr Razz Poza tym oleje castrola do skrzyń biegów dają radę Razz (ale są oczywiście też i od nich lepsze na rynku Razz
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
