Dołączył: 05 Mar 2012 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2006
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 12:52
Łożyka skrzyni biegów jakie?
Przymierzam się na wiosnę do podreperowania mojej skrzyni biegów. Zaczyna coraz głośniej terkotać zwłaszcza na pierwszym biegu. Chciałbym spytać osób które robiły przeszczep organów w skrzyni i orientują się które łożyska padają. Chodzi mi o ich symbole, czy kupowane w serwisie czy w pozostałych sklepach? jakiej marki?
Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 61 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 '02
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 15:12
Re: Łożyka skrzyni biegów jakie?
Artixz napisał:
Numery łożysk sprawdzisz w ASO. Mi próbowali wmówić, że muszę kupić cały zestaw, a okazało się, że jest możliwość dostania poszczególnych oryginalnych łożysk od ASO za mniejsza kwotę niż zestaw. Pytaj o dwa pierwsze do strony silnika + uszczelniacze wału.
Dołączył: 13 Lis 2012 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Honda Jazz Cool 1,2/2005
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 00:11
Re: ( Honda Jazz ) Łożyka skrzyni biegów jakie?
to chyba nie do końca tak,
w samej skrzyni jest kilka łożysk, wszystkie "normalne" oprócz jednego - stożkowego bodajże (chyba dwa na choince, też ze dwa na wale przeniesienia napędu etc) , ale chyba nie wiesz które padło, póki skrzyni nie rozbierzesz, więc niekoniecznie muszą to być pierwsze dwa od strony silnika, tzn. konkretnie gdzie? na którym wale?
Prawdą jest natomiast, że w ASO proponują cały zestaw - 8 stówek , ale ze mną nie chcieli nawet rozmawiać o poszczególnych łożyskach
aha, no i później trzeba ją jeszcze zalać, kolejny wydatek
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 14:33
Dzięki za wypowiedzi. Owszem, aktulanie nie wiem które łożyska padają ale skoro większość jazzów ma z tym problem to pewnie padają któreś konkretnie. Jakoś lubię swojego jazza i byłbym gotów wywalic te 800 stówek na części, zastanawiam się tylko jak sprawa z robocizną. Robić to w serwisie czy w firmie zewnętrznej. No i kwestia sprzęgła. Moja niuńka ma 143k przebiegu. Serwisowana do 120k w serwisie. Potwierdzone. Ciekawi mnie w jakim będzie stanie.
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 22:50
faktycznie musisz kochać swoją niunię, skoro chcesz wydać na nią 800 stówek, czyli jakieś 80 tysięcy PLN , to może kupić lepiej nową?
spytaj w serwisie, to chyba od razu Ci przejdzie, nie ma u Ciebie gdzieś jakiegoś hondziarza mechanika, albo nawet zaprzyjaźnionego mechanika? na pewno zrobi to o wiele taniej, choć trochę roboty faktycznie z tym jest.
co do sprzęgła, to jeśłi jeszcze nie odczuwasz jego niewłaściwej pracy, to nic mu nie jest, chyba
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 15:51
Chodzi o łożyska na wałku głównym. Zgodnie z opinią ASO są tam trzy łożyska i padają dwa pierwsze od silnika, gdyż mają wadę konstrukcyjną związaną z ich grubością - to samo dzieje się w Civicach VII. Problem bardzo powszechny w Jazzach. Jak byłem w ASO pytać to powiedzieli, że doskonale znają problem, muszę kupić cały zestaw za 1,5k zł, a do tego olej i robocizna = 2,5kzł. Ostatecznie mechanik ASO Honda (poza ASO) wymienił uszkodzone części za 800zł - oryginalne łożyska, uszczelniacze, olej MTF.
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 16:02
Szyneczka, ale mi dopiekłeś. No tak to mojej niuni nie kocham:) Dzieki Wszystkim za wypowiedzi. Na wiosne, jak dożyje zdam relacje co i jak. Wesołych Świąt i Super Fajnego Nowego - Jazza tj. Roku
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 17:04
-Miles- napisał:
@crovax85
A te nowe łożyska są już poprawione, czy nadal z błędem projektowym?
Z tego co wiem to są niby zmienione materiały, z których są wykonane łożyska. Sama konstrukcja/projekt pozostały bez zmian więc problem może się powtarzać co zdarza się w modelu City.
Na ostatniej wizycie w ASO (120 tys) stwierdzono, że skrzynia/łożyska będą do wymiany wkrótce, bo się rozleci.
Jestem w stanie w to uwierzyć, bo rzeczywiście dosyć głośno, poza tym nie widać żadnych problemów ze skrzynią (olej wymeniony przy ostatniej wizycie w ASO).
Nie mam ochoty korzystać z ASO jeśli mam płacić za całą skrzynię+robocizna, więc pytanie do Was - czy mechanik po rozłożeniu skrzyni (bo inaczej się przecież nie da), będzie rzeczywiście w stanie określić, które łożysko jest do wymiany? Jak jest z dostępnością tych części?
