Honda
( Honda Jazz ) Kilka pytań dla Speca, od nowego użytkownika Jazz-a
safa300c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice / Frankfurt
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 SPORT 2004
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 23:36
Witam serdecznie Jazz-a kupiłem kilka dni i przymierzam się do samodzielnego "odświeżenia" pojazdu.
Chce wymienić świece, zdążyłem już wyczytać że jest ich 8 ... przy okazji zmienił bym wszystkie 8 cewek na nowe. Tu pierwsze pytanie: czy wszystkie świece są takie same? to samo co do cewek? mile widziany jakiś numer oryginału, albo dokładny model.
Drugie pytanie: Świszczy mi rolka prowadząca pasek od klinowy, czy rolkę da się wykręić bez opuszczania silnika? tzn. czy wyjmę śrubę od tej rolki?
Tutaj fotka rolki o której mowa:
https://zapodaj.net/9df4193554b26.jpg.html
Kolejne pytanko: Proszę spojrzeć na zdjęcie i mnie oświecić. Czy tu brakuje nakrętki/śruby, czy to może ma tak być?
https://zapodaj.net/2c3fbbfc2cb03.jpg.html
(wygląda mi to na ukręconą śrubę, ale może to tylko jakiś bolec?)
Kolejne pytanie... Szukam w internecie filta powietrza, z tego co widzę są dwa rodzaje, szczerze mówiąc zgłupiałem, tak wygląda moja obudowa:
https://zapodaj.net/87a1a44c34ebf.jpg.html
czy ktoś mi pokaże jak wygląda rozebrana i jaki tam ma być filtr?
Czy hamulce tylne to tarczobębny? czy ręczny zaciska klocki?
Poszukiwałem tez manuala, znalazłem pobrałem, ale nie wiem jak go otworzyć, Adobe nie daje rady, w tej kwesti również proszę o pomoc.
Przeglądałem forum zanim zadałem te pytania, wolałem zadać kilka w jednym aby nie zaśmiecać.. Jeśli jednak ktoś już kiedyś o to pytał, to przepraszam i prosze o odpowiednie podlinkowanie.
Zdaje sobie sprawę że na niektóre z moich pytań, odpowiedzi są wręcz logiczne np. wykręć sprawdz co tam masz i kup na wzór... Ale chciał bym kupić wszystko jeszcze przed rozgrzebaniem Jazz-a Smile
Chętnie postawie komuś kto mi w moim temacie pomoże Piwo, a nawet flaszkę Smile Pozdrawiam serdecznie!
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 01:32
Re: Kilka pytań dla Speca, od nowego użytkownika Jazz-a
Tak na wstępie, od razu mówię, żeby mi nikt zaraz nie zarzucił. Szpecem to ja nie jestem, lecz podaję Ci wiadomości, które każdy użytkownik forum tutaj znajdzie.
Moje gratulacje
8 cewek to chyba przez okulary zobaczysz Wink Są 4.
Najlepiej jakbyś zastosował świece firmy Denso lub NGK. ASO zawsze takie montuje.
Zawsze łatwiej i lepiej jest podnieść autko, jednak dasz radę z oporami to wymontować.
Tak z pamięci, bo w nocy pisze to raczej tam jest śruba. Tak jak obok.
Ciebie interesują te prostokątne.
https://www.google.pl/search?q=filtr+powietrza+honda+jazz+2004&biw=1600&bih=748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8hte3ytPOAhUCXSwKHQo6AiUQ_AUIBigB&dpr=1
Jednak jak będziesz odkręcał to uważaj, abyś tych plastików nie połamał.
W jazzach od 2006 są kwadratowe.
https://www.google.pl/search?q=filtr+powietrza+honda+jazz+2004&biw=1600&bih=748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8hte3ytPOAhUCXSwKHQo6AiUQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=filtr+powietrza+honda+jazz+2006
A tak skoro przy filtrach już jesteśmy to warto się zaopatrzyć w filtr kabinowy/przeciwpyłkowy
https://www.google.pl/search?q=filtr+powietrza+honda+jazz+2004&biw=1600&bih=748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8hte3ytPOAhUCXSwKHQo6AiUQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=filtr+kabinowy+honda+jazz+2004
Jak ściągniesz tylne koła to zobaczysz Wink W Twoim roczniku obstawiam bębny. Hamulec ręczny "zaciska" koła tylne.
Tutaj masz pełny zestaw instrukcji (linków) dotyczących napraw serwisowych w jazzie:
serwisówka:
Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
http://hostuje.net/file.php?id=c93961e5e9a05ca510afd1b56160c497
http://hostuje.net/file.php?id=faaab514c5b0abedc2cc29b979e7a337
http://hostuje.net/file.php?id=c99ca925916fc59c81ef6adc7eb7b2b9
http://hostuje.net/file.php?id=a3cbc49fac072ed4da527a4ce7608b1d
Schematy elektryczne jazza II.
jazzschematy.7z
http://hostuje.net/file.php?id=c984e588e52f1bf79e9ee2d80761c58f
http://hostuje.net/file.php?id=2817c0b8ddb039764d759df68760e774
Honda Jazz 2006 instrukcja obs_ugi PL.pdf
Adres do pliku: http://hostuje.net/file.php?id=a644cc8c952626d69097c3240fc2af9d
Jeżeli pobrałeś manuale z tego wątku,
Re: ( Honda Jazz ) Dokumentacja, instrukcje i serwisówka. To tutaj masz opisane w pliczku w formacie pdf instrukcje jak się nią posługiwać.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288&start=15
Tak więc masz odpowiedzi na swoje zapytania. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie Twoje wątpliwości. Mam jednak nadzieję, że ktoś jeszcze się dołączy do wątku.
PS. Napisz ile masz przejechane oraz kiedy i co ostatnio było robione.
Powodzenia w realizacji projektu.
www.kotekmruczek.cba.pl
safa300c
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 11:05
Re: ( Honda Jazz ) Kilka pytań dla Speca, od nowego użytkownika Jazz-a
kedlaw07
Serdecznie dziękuje za konkretną odpowiedz! Widać że się napracowałeś. Dziękuje również za gratulacje Smile miło mi, a przejechane mam ponad 205.000km. Dla niektórych dużo ale ja sie tam kilometrów nie boje Smile Poprzedni właściciel twierdzi że dopiero za 8,000km będzie trzeba wymienić świece jak i olej. Prowadził taką samodzielną książkę serwisową.
Chyba zgłupiałem jeszcze bardziej....
To ile w końcu jest tych świec? 4 czy 8 ? Szukając częsći, między innymi świec i nowych cewek programy czy też niektóre strony internetowe pokazują mi że jest 8, np. TYŁ MONTAŻU Z TYŁU, na innych TYP MONTAŻU Z PRZODU, a niby pasują do kodu silnika który wbiłem w wyszukiwanie... Zaglądając na silnik widze 4 cewki (bardziej od tyłu) Dekla ani niczego więcej jeszcze nie rozbierałem... Dokładny model mojego Jazz-a to : L13A1 GD1 1,3 83 KM. Zuważyłem też że, czasem silnik ten występuje jako 1,3 a czasem jako 1,4 l. Troche mnie to w oczy kole.
Świece już chyba zdążyłem ogarnąć Very Happy czy jest ich 4 czy 8 to jeszcze nie wiem ale wiem że pasuje ten typ: NGK BKR6E-11.
Dzięki za rade, faktycznie mogę lekko podnieść karoserie na lewarku wtedy będę miał więcej miejsca do odkręcenia rolki Smile
Hmm skoro w uchwycie silnika jest śruba, to znaczy że u mnie ktoś ją urwał... Powodzenia w wymianą w takim razie...
Dzięki za podpowiedz o filtrach Smile Zrobi się i kabinowy Smile
Co do hamulców, to z tyłu mam tacze Smile dlatego też pytałem na jakiej zasadzie działa ręczny, czy to tarczobębęn czy podobnie jak w np. mazdzie, ręczny zaciska klocki. Ham są nowe, ale ręczny na prawe koło trochę złabiej łapie. Dlatego też będę musiał jakoś wyregulować Smile
Co do instrukcji serwisowych to własnie z tąd pobierałem, dokładnie to samo. OK w takim razie brakuje mi trochę informatycznej wiedzy żeby to otworzyć, żaden ze mnie haker Very Happy
Poza tym mój Jazz wygląda tak :
https://zapodaj.net/22d42b014dd7e.jpg.html
Niestety na ten moment mam tylko zrzut z ekranu, strony z aukcją ( z dnia zakupu ) Nie robiłem jeszcze zdjęć...
Historie ma ciekawą, było to auto zameldowane na salon, czyli do jazd próbnych, przez okres 4 mc. Potem kupił niemiec i jezdził aż do końca. Okazuje się że niemiec ma dziewczyne z PL a dokładniej ze Sczecina i mój Jazzik już wiele razy tam był, są pieczątki w ksiązce serwisowej, i niemiec przy sprzedaży też mówił. W sumie OK, nie przeszkadza mi to Smile wiem że były malowane drzwi P.T i P.L błotnik, ale to już mniejsza z tym Smile Przy oględzinach znalazłem kilka drobnych wad, więc na ich naprawe uzgodniłem ze sprzedającym odpowiednią cene, któa ustatysfakcjonowała mnie jak i jego. I kupione... teraz trzeba inwestować Very Happy
Myśle że zmieszcze się w 1,500e
Dziękuje i pozdrawiam!
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 12:52
safa300c napisał:
kedlaw07
jest ich osiem, cztery z przodu i 4 z tyłu tyle samo cewek.
Najlepiej NGK lub Denso
https://zapodaj.net/7f92f9f726f18.jpg.html
w stopce mam link do strony gdzie wpisujesz swój VIN i masz odpowiedz czy są tarcze czy bębny...
pozdro
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 13:31
Świece: NGK BKR6E-11 lub Denso K20PR-11. Inne wynalazki można sobie darować choć w sumie to tylko świeca nie silnik jonowy. NIemniej - takie szły na pierwszy montaż.
Cewki - oczywiście jest osiem. Z ich wymianą to bym nie szalał, skoro dzialają poprawnie.
Od razu napiszę - jak wymieniasz świece od razu reguluj zawory. Nieprzypadkowo interwały obu czynności się pokrywają.
Co do hamulców to od 2004r. (jeszcze przed liftingiem) na tyle zaczęto montować tarcze. Natomiast jeśli masz kłopot z hamulcami z tyłu to nie baw się w jakieś podciąganie, regulowanie etc. tylko przyjrzyj się zaciskowi - te w Hondach potrafią zdrowo dać w kość i lepiej od razu oczyścić/zregenerować niż potem zostaćz przepaloną tarczą, zjechanymi klockami i możliwe że ze zniszczonym łożyskiem.
Rolkę zmieniasz ot tak, po prostu, po zluzowaniu paska. Żadnej filozofii.
Wszystko OK. Tak ma być, nic nie kombinuj.
Filtr powietrza masz przedliftowy, mocno różni się od poliftowych, nie przegapisz różnicy.
Serwisówkę (pod MS Win) otwierasz w Internet Explorerze.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 13:51
Tylko w kwestii świec. Denso K20PR-11 chyba już nie są dostępne na rynku. Tutaj zamiennik jakby coś: https://www.motointegrator.pl/produkty/258081-swieca-zaplonowa-denso-k20tt . Świec masz 8.
Po 120 tys przebiegu zaleca się też wymienić filtr paliwa, ale tylko wtedy jeśli coś się dzieje. W innym wypadku nie ruszać.
safa300c
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 16:25
Wszystkim wam Panowie bardzo dziękuje za pomoc!
Nie ukrywam że faktycznie, zgłupiałem Very Happy
Nie potrafie robić "cytatów" dlatego też pisze trochę śmiesznie...
cyberbrat - dziękuje za linka! jest tak jak myślałem że będzie Smile Oglądałem zdjęcia głowic do mojego modelu i stąd wylukałem że muszą być po dwie świece na cylinder.
Natknąłem się też na tą ruską stronke, niestety nawet po wklejeniu VINU nic z niej nie kumam...
Sylpete - Też wielkie dzięki!
Wybiore chyba NGK bo te świece montuje do każdego z moich pojazdów Smile
Hamulce póki co zostawie w spokoju, tylko ręczny troszke słabszy mam jedno koło, ale i tak trzyma.
Co do regulacji zaworów to muszę jeszcze postudiować, ale dzięki za dobrą informacje!
O rolce będę pamiętał Smile a filtr to chyba mam ten mniejszy.
Co do poduszki silnika to chyba też będe wymieniał, ponieważ jak silnik się zagrzeje to troche trzęsie... nie wiem jeszcze co jest tego przyczyną, ale zaczne od początku i bede eliminował wszystko po trochu... Obroty w normie, wskazówka nie skacze, po włączeniu, klimy lub świateł znowu chodzi normalnie. (Też już o tym gdzies na forum czytałem, lecz nie ma jednakiej recepty dla każdego, dlatego po koleji)
Flik77
Filtr paliwa podobno jest w baku, przy pompie. Czy działa prawidłowo? nie wiem, nie mam błędów, i niby wszystko śmiga Smile póki co zostawie, nie wiem czy był wymieniany przez poprzedniego właściciela. Jeśli nie ogarne trzęsienia silnika po wymianie świec, ew. cewek itp. wtedy wezme się za filtr.
Bardzo dziękuje Panowie! Piwko dla was wszystkich Smile
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 17:28
Heh, akurat odczuwalnych w kabinie wibracji silnika na jałowych obrotach możesz nie ogarnać nigdy bo w wielu nie tylko Jazzach ale także innych modelach Hond takie coś jest normalne. Firma chyba niespecjalnie się przejmuje takimi rzeczami. Widocznie wiedzą co robią bo co jak co ale silniki Honda potrafi robić Wink
Oczywiście mówimy o normalnych wibracjach, typowych dla czterocylindrowych benzyniaków a nie o jakimś obłąkańczym telepaniu mierzonym w skali Richtera...
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 18:57
To ciekawe, masz jakiś ważny powód,żeby wymieniać te cewki czy po prostu w-g. znanego powiedzenia ,,a kto bogatemu zabroni,,?
Licząc jedną Valeo za 140zł. i to razy 8 to masz rozmach Very Happy
Cewek nie wymienia się po jakimś okresie czy przebiegu bo te nie zużywają się jak świece, cewki ulegają uszkodzeniu i wymienia się je w przypadku gdy przestają funkcjonować.
Ostatnio zmieniony przez milejow dnia Pon 22 Sie 2016, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
cyberbrat
Piwa: 10/8
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 19:01
safa300c napisał:
Natknąłem się też na tą ruską stronkę, niestety nawet po wklejeniu VINU nic z niej nie kumam...
proste wejdź na stronę, znajdź angielską flagę. zmieni język na angielski.
wpisujesz VIN. klikasz continue, wybierasz ABS i ACA jeśli masz klimę dajesz CONTINUE.
pojawiają się podstawowe informacje o samochodzie i linki np do silnika (engine)
jak znajdziesz to co Ciebie interesuje na schemacie masz wyszczególnione nawet to czy w tym konkretnym miejscu na być nakrętka czy nie ...
regulacja zaworów obowiązkowa,
co do silnika i że się trzęsie to teorii było już mnóstwo. nie wiem czy ktoś sobie z tym poradził.
u mnie pojawia się okresowo jak stoję na wolnych obrotach.
przerabiałem już wszystko. wymianę świec, regulację zaworów, wyminę oleju i filtrów..
przez jakiś czas spokój niestety z czasem wraca jak niechciana kobieta.
wyszedłem z założenia że to syndrom TTTM... ten typ tak ma ....
co do świec słuchaj kolegów dobrze piszą tylko NGK lub Denso
osobiście wolę to drugie, używam DENSO K20TT ale ja mam LPG
pozdro
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 00:36
Jako świeży użytkownik Jazza powinieneś również zapoznać się z tym tematem.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024
i tym od 3 strony. Chodzi o akcję dotyczącą wymiany wadliwych napełniaczy poduszek powietrznych i złączek świateł mijania. Ta druga dotyczy tylko aut produkowanych w Japonii.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=196920&postdays=0&postorder=asc&start=30
U mnie nic nie trzęsie (może czasem zawieszenie na nierównościach Smile ) Tak tylko teoretyzuje: może to poduszka silnika?
PS. Czy rolka hałasuje tylko przy włączonej klimatyzacji (jak u mnie), czy nie ma to wpływu?
Mam podobny problem od dwóch lat. Ostatnio mechanik powiedział mi, że to może być też sprzęgiełko kompresora. Moje autko aktualnie jest z tego powodu na diagnostyce i naprawie.
Jeszcze zapytam, może ktoś napisze: czy są jakieś konkretne objawy zużycia cewek zapłonowych np dławienie silnika przy przyspieszaniu, poszarpywanie itp...?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 08:19
Tak jak kolega Flik77 pisze to należy jeszcze nowego naszego kolegę z forum i nabywcę jazza zapoznać z takimi wątkami dotyczącymi wody w samochodzie:
( Honda Jazz ) Prosze o pomoc - przeciek od strony kierowcy
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=149218&postdays=0&postorder=asc&start=0
( Honda Jazz ) Woda pod fotelem pasarzera przód Honda Jazz 2002 1.4 IDSI
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=225265
( Honda Jazz ) Pomocy woda pod wykładziną kierowcy honda jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=111822
( Honda Jazz ) Woda pod siodłem pasażera .
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=211292
( Honda Jazz ) Woda,tylne lewe drzwi
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=166543
( Honda Jazz ) woda pod siedzeniami z tyłu
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=161847
( Honda Jazz ) Woda na progach, pod drzwiami
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218509
( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
Ponieważ chcesz trochę odświeżyć swojego jazza, a być może i olej w nim wymienić to proponuję przeczytanie następujących wątków:
( Honda Jazz ) watek olejowy reaktywacja, jaki olej zamiast 5w40 ?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=203847
( Honda Jazz ) Honda jazz bierze olej na ssaniu problem
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=185965
( Honda Jazz ) Olej silnikowy do 1.2 po 31 tys.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=101608
( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 (2005) jaki olej wlać?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=26772
( Honda Jazz ) czy zostawić taki olej 5w40
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=201688
( Honda Jazz ) Jazz 2002 - jaki olej?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=81328
( Honda Jazz ) WYMIANA OLEJU
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14312
( Honda Jazz ) zmiana oleju z 10w na 5w
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218926
( Honda Jazz ) Zakup oleju silnikowego
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=120402
( Honda Jazz ) Zmiana oleju po raz kolejny...
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=128821
Dużo ich jest, ale polecam przeczytanie wszystkich od początku do końca. Chodzi o to żebyś wyrobił sobie też własne zdanie.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 09:06
Tutaj podsyłam Ci linka do pliku z zawartością tabeli i przeglądów okresowych w jazzie:
Link do (tabela-przegladow-okresowych.pdf) : http://hostuje.net/file.php?id=bb79513936a7edefe7baf72f9a153d27
Natomiast tak znajdziesz to w serwisówce:
1. Uruchomisz - już wiesz jak Wink
2. Następnie z zakładki Tabela przeglądów okresowych -> Tabela przeglądów w warunkach normalnych - wersja europejska i gotowe.
Jeżeli na komputerze masz Linux'a to do otwierania posłuży Ci Opera Wink
Klikasz po prawej stronie cytuj i dany tekst sobie odpowiednio redagujesz. Początek cytatu to znacznik "quote" a końcowy to znacznik "/quote" ujęty w nawiasy kwadratowe.
Jak będziesz miał dalej jakieś wątpliwości to pytaj, a my odpowiemy Wink
Z ilością świec to trochę poleciałem po bandzie. Przepraszam jest ich 8 a nie 4. No ale ja po nocy pisałem i w okularkach Wink
safa300c
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 21:00
Panowie jestem pod wrażeniem!
Naprawde bardzo cieszy mnie wasza postawa! Jesteście Super! wpisałem temat, kilka pytań a tu nagle tyle pomocnych odpowiedzi jak i linków Smile bardzo ale to bardzo wszystkim wam dziękuje!
Szczerze mówiąc, to aż nie nadążam z odpowiedziami Very Happy
Praca na 3 zmiany, w domu dwie kobity, moja żona i 8 mc. córka, więc trochę cięzko mi się nad wszystkim skupić ...
Wody w aucie nie mam, przymajmniej po myjni nic nie wyszło Smile poprzeni właściciel też nie mówił żeby miał kiedyś wodę, auto było garażowane. (sprawdzaliśmy pod wykładzinami i sucho)
Co do tych cewek to chyba faktycznie je zostawie, żeby były tylko 4 to pewnie bym wymienił, ale 8 to już inna sprawa. Nie są uszkodzone, nie ma wypadnia zapłonu i nie ma błędów. Więc póki co wymienie same świece. Potem olej i filtry.
Na urlopie kiedy będę miał więcej czasu zacznę "odświeżanie" czyli zagłębie się bardziej w Jazza, mam drobe miejsca gdzie zaczyna atakować ruda, do wymiany tylny przewód ham. prawego koła, nie wiem czy nie wymienie chłodnicy ponieważ są miejsca gdzie odpadły już chyba ze starośći żeberka, tłumik trzeba poprawić bo delikatnie stuka gdzies o jakąś belke... coś tam się jeszcze napewno znajdzie, ale to wszystko wymaga czasu.
Oczywiśćie zapoznam się z wszystkimi linkami, które od was dostałem Smile
Co do rolki to lekko popiskuje, nie ważne czy włączona klima czy też nie. Pewnie łożysko jest już na wykończeniu.
Akcje serwisowe mam porobione i udokumentowane, wszystko robił poprzedni właściciel Smile
OK dziś już musze kończyć z lekturami, bo niestety trzeba iść do pracy, jutro po nocce jadę przemeldować auto na siebie, bo jeszcze do tego nie doszło Very Happy
Bardzo serdecznie wszystkim dziękuje! Napewno jeszcze nie raz o czymś napisze i będę prosił o pomoc, was wszystkich Smile Pozdrawiam i życzę szerokośći!
Ahaa co do oleju, to niby mam wymienić dopiero za 8.000km. Ale zrobie to wcześniej Smile Poprzedni właściciel lał Liqui Moly 10w40.
Poczytam temat o olejach i zobacze co i jak Smile
safa300c
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 21:05
Hihi nie do końca mi się to udało, ale kiedyś to ogarnę Very Happy
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
