Honda
( Honda CR-V ) Złodziej prądu PIKI
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Drader
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelce Krajeńskie
Posiadane auto: Honda CRV III 2.2 CTDI N22A2
Wysłany: Pon 22 Gru 2025, 23:55
Złodziej prądu PIKI
Witam wszystkich,
Honda CRV III 2.2 CTDI N22A2 140KM. Multimetr wpięty pomiędzy klemę minusową a akumulator. Średnio co 10-40 sekund pojawiają się piki prądu 60mA-200mA.
Dwa dni nieodpalania auta i akumulator rozładowany.
Bez znaczenia czy samochód jest zamknięty pilotem i alarm uzbrojony, systemy wygaszone czy też stoi z otwartymi drzwiami.
Wypiąłem radio, panel klimatyzacji oraz wtyczkę zamka drzwi kierowcy- bez zmian.
Wyjąłem po kolei wszystkie bezpieczniki pod maską i w kabinie. Aktywność na mierniku zareagowała tylko na jeden bezpiecznik znajdujący się pod maską. Zniknęły nie tylko piki, ale również całkowita aktywność miernika. Prąd spadł do 0mA.
Jest to bezpiecznik nr 16 10A. Odpowiada za:
- jednostka elektroniki nadwozia (MICU)
- jednostka zdalnego sterowania immobilisera
- zestaw wskaźników
- zestaw głośnomówiący
- system audio
- złącze diagnostyczne (DLC)
- nawigacja (AVN)
- czujnik ultradźwiękowy (z ultradzwiekami) - nie posiadam raczej tego
- syrena antywłamaniowa (z ultradzwiekami) - syrenę alarmu zasilaną wtyczką z jednym przewodem również odłączałem.
Czy taki przypadek jest komuś znany? Co by to mogło być?
markor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Illinois
Posiadane auto: Honda HR-V
Wysłany: Pon 29 Gru 2025, 06:34
Re: ( Honda CR-V ) Złodziej prądu PIKI
Wygląda na klasyczny problem z poborem prądu w stanie spoczynku, a fakt, że wszystko znika po wyjęciu bezpiecznika nr 16 mocno zawęża obszar poszukiwań. Blox Fruits
Te piki co kilkanaście sekund sugerują, że któryś z modułów na tej linii nie przechodzi w tryb uśpienia albo cyklicznie się wybudza (często MICU, zestaw wskaźników albo immobiliser). W CR-V III dość częstym winowajcą bywa też instalacja alarmu lub audio/nawigacji – nawet jeśli radio było wypięte, problem może leżeć w wiązce lub samym MICU. Warto spróbować diagnostyki OBD z podglądem statusu modułów, sprawdzić masy i wiązki w okolicy skrzynki bezpieczników pod maską, a także podmienić MICU, jeśli będzie taka możliwość.
lilypadtreaty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Boulder, CO
Posiadane auto: BMW 3
Wysłany: Czw 15 Sty 2026, 05:15
Tak naprawdę użytkowanie urządzeń technologicznych jakimi są samochody wymaga regularnych przeglądów. Jeśli Twój samochód był używany przez długi czas, ryzyko wystąpienia tych drobnych problemów jest większe. Powinieneś udać się do autoryzowanego sprzedawcy, aby prawidłowo rozwiązać te problemy.
scratch games online z Boulder, Kolorado!
MarceliWysocki
Posiadane auto: Honda, Civic, Sport Plus, 1.5 VTEC Turbo, 2019, przebieg 87 000 km
Wysłany: Pon 19 Sty 2026, 14:26
Re: Złodziej prądu PIKI
Drader napisał:
Witam wszystkich,
Wyjąłem po kolei wszystkie bezpieczniki pod maską i w kabinie. Aktywność na mierniku zareagowała tylko na jeden bezpiecznik znajdujący się pod maską. Zniknęły nie tylko piki, ale również całkowita aktywność miernika. Prąd spadł do 0mA. Kiedy walka z instalacją w Hondzie mnie przerasta, odpalam sobie 1win bo osobiście uwielbiam te emocje i klimat gier na ich stronie.
- zestaw wskaźników
- system audio
- nawigacja (AVN)
Klasyka w Hondach – obstawiam na 90%, że to moduł Bluetooth (HFT), który nie zasypia i w kółko próbuje nawiązać połączenie, generując właśnie takie piki prądu. Odłącz fizycznie samą kostkę od modułu głośnomówiącego (zazwyczaj pod panelem środkowym lub za schowkiem), bo nawet jeśli go nie używasz, uszkodzony procesor w środku potrafi wydoić akumulator w dwa dni.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Hondae
99 000
2022r.
6 500 km
HondaHR-V
62 990
52 000 km
HondaHR-V
39 900
2023r.
7 640 km
HondaCR-V
68 000
195 000 km
HondaJazz
19 300
138 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
