Honda
( Honda CR-V ) XHORSE HDS - problem z komunikacją.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
grzegorznorge
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: CRV 07 2.0l ; CRV 04 2.0l
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 10 Kwi 2021, 22:07
Posiadając 2 CRV-ki postanowiłem zakupić kabel diagnostyczny.
Zakupiłem Kabel XHORSE HDS dla hon-da kabel diagnostyczny wraz z oprogramowaniem z AliExpress.
Podłączyłem do CRV III z 2007 roku.
Automatycznie wczytało VIN. Skanowanie DTC przebiegło bez problemów.
Pojawił się jedynie błąd EPS 11-02 Low/High IG1 - terminal coltage (regular diagnosis).
Czy to poważny bład?
Większe problemy stwarza CRV II z 2004 roku.
Po podłączeniu nie czyta VIN. Skan DTC nie pokazuje błędów. Skanując pojedyńczo układy SRS i ABS pokazuje się błąd o nieudanej komunikacji. Sprawdzić kabel i włączyć zapłon. Pokazuje poprawnie wartości PGM-FI.
Jak mam się połączyć z układami SRS i ABS? Komunikacja jest mi potrzebna bo świecą się powyższe kontrolki.
SRS pojawiło się po tym jak podpięta została wtyczka do przyczepki. Błąd ABS pojawił się niedługo po wymianie klocków na przedniej osi.
Program HDS 2.018
Strerownik MVCI driver for honda 1.4.3
Zainstalowałem zgodnie z instrukjcą z sieci. Dla USA. Potem w programie zmieniam okręg na Europę.
Czy macie jakieś pomocne rozwiązania?
Myślałem że będzie problem z połączeniem z nowszym modelem auta. Próbowałem wiele razy i za każdym razem efekt jest taki sam.
Pozdrawiam Grzegorz
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
