Dołączył: 27 Lut 2021 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2006 1.4
Wysłany: Pią 26 Mar 2021, 12:52
Miękkie i pływające zawieszenie i wymiana amortyzatorów
Cześć, od niedawna mam Hondę Jazz II 1.4, manualna skrzynia, GE3, rocznik 2006. Od zakupu miała bardzo miękkie i pływające zawieszenie na mój gust, ale nie jeździłem w życiu zbyt wieloma pojazdami i wstępnie zaufałem domowemu specjaliście, że wszystko gra. Jeździłem wcześniej Yarisem I oraz trochę starszym i bardzo zużytym Jazzem II i nie zauważyłem czegoś takiego.
Przy okazji zmiany oleju w skrzyni biegów kazałem w warsztacie zrobić ogólny przegląd nie wspominając o pływaniu. Warsztat orzekł konieczność wymiany przednich amortyzatorów i tulei wahacza.
Czy zużycie tych elementów może być przyczyną nadmiernej miękkości i pływania, czy po prostu ten model tak ma? Części brać oryginalne, czy można spokojnie jakiś tańszy zamiennik? Odwiedzony warsztat już za samą robociznę policzył spore pieniądze, więc badam, jak sprawę załatwić budżetowo, ale żeby było możliwie porządnie i bezpiecznie. Raczej chciałbym pojeździć wiele lat tym pojazdem.
Dołączył: 16 Wrz 2019 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Małopolskie Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 iVtec, Toyota Corolla Verso 1.8 vvti
Piwa: 4/6
Wysłany: Pią 26 Mar 2021, 21:22
Re: ( Honda Jazz ) Miękkie i pływające zawieszenie i wymiana amortyzatorów
Jak najbardziej winne za "pływanie" są amortyzatory. Więc niestety sprawy nie załatwisz budżetowo, bo nie pozostaje nic innego jak wymienić amory... Sprawdzałem i kosztują w granicach 150-250 za sztukę. Wymienia się parami a najlepiej cały komplet 4 sztuki.
Wysłany: Pią 26 Mar 2021, 23:21
Dzięki za odpowiedź. Znalazłem taki film: https://www.youtube.com/watch?v=UyJrcI0TiGU Patrząc po nim to powinno się udać z pomocą ojca wymienić w jego domowym warsztacie i podjechać tylko na geometrię.
Ściągnąłem instrukcję serwisową, ale mi się nie otwiera niestety.
EDIT:
Jednak udało mi się jednak otworzyć instrukcję do wymiany amortyzatorów.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sob 27 Mar 2021, 09:45
Jak masz trochę pojęcia i narzędzia to amory zmienisz bez problemu. Ważne to mieć dobre ściągacze do sprężyn bo to niebezpieczna zabawa... Sprawdź jeszcze dokładnie czy do wymiany są całe kolumny czy może jest możliwość wymienić same wkłady amortyzatorów.... No i oczywiście obowiązkowo wymień osłony, gumy, odboje ...
