Honda
( Honda ) Jakie głośniki do tylnych drzwi i na deskę do Jazza 2009 ?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
maciunia
Skąd jesteś (miejscowość / region): kłodzko/dolnośląskie
Posiadane auto: honda HR-V, Elegance,1.5,2015
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 23:59
Witam wszystkich Jazzowiczów !
Od 19 sierpnia pomykam Jazem 1,2 Trend.Mam zamiar dołożyć mu głośniczki(w wersji są tylko 2 w przednich drzwiach Sad .Jakie głosniki będą pasowały i czy ich dołożenie poza serwisem ma wpływ na gwarancję ?.W salonie za 2 gwizdki i 2 do drzwi krzyczą prawie 700 zł(montaż gratis Laughing .Będę wdzięczny za info.
Pozdrawiam serdecznie . [/b]
pozdrówka-staśKa
niutak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Honda Jazz Elegance 2009 1.4 GE6/JHM
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 10:33
Re: ( Honda ) Jakie głośniki do tylnych drzwi i na deskę do Jazza 2009 ?
Co do rozmiaru głośnika to :
Glosniki wspolosiowe (co-axial)
glosniki 17cm -max moc 60 W - SPL 85dB - pasmo przenoszenia 30~30KHZ (-15dB) - impedancja 4 OHM - 1 komplet = 2 sztuki - Glosniki moga byc montowane w przednich i/lub w tylnych drzwiach.
Problem zaczyna się z zamontowaniem ich w drzwiach nie są to standardowe głosniki które można przykręcić na 6 czy więcej wkrętów do blachy i po problemie. Potrzebny jest dystans mocowanie na dwa zatrzaski i jeden wkręt.
Kolejna sprawa dotyczy zdemontowania boczka drzwi .Szkoda by było połamać plastiki trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać.
Sprawdź czy jest są wyprowadzone kable do podłączenia głośnika bo jak nie to już grubsza robota czeka.
niutak
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 11:34
Tak wygląda demontaż boczka drzwi przednich z tyłu powinno być bardzo podobnie:
Jak widac na zdjęciu 2 są listki plastikowe które trzeba wypiąć
Wykręcamy wszystkie śrubki włącznie z tą koło klamki i demontujemy panel sterowania szybą ewentualnie ręczną korbkę
śrubki wykręcone zabieramy się do wypinania zatrzasków. Potrzeba nam coś płaskiego jednocześnie twardego [płaskownik , łapka itp.] zabezpieczamy materiałem przed podrapaniem lakieru i delikatnie z wyczuciem odbijamy zatrzaski z drzwi
ostatnie foto to głośniki oferowane z serwisu hondy
Wink Pozdrawiam i udanego montażu
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 14:22
Nie wiem jak w tych nowych Jazzach, ale akurat u siebie w starym montowałem głośniki na tył (znaczy nie ja, ale znajomi ;p). Zdjęcie boczka to była makabra bo był z korbą, która stanowiła największy problem, jak masz elektrykę to luzik.
Anyway co do głośników. Oczywiście mocowania musiały być niestandardowe (przyzwyczaiłem się do tego w Jazzie już, wszystko w nim jest niestandardowe ;p). Dwa głośniki oryginalne w serwisie chyba koło 250PLN. Podziękowałem, kupiłem jakieś Blaupunkty 130mm (teraz bym kupił nieco głośniejsze jedynie). Elegancko pasowały prócz otworów na śruby więc trzeba było wywiercić nowe (solidne blachy Jazz ma muszę przyznać ;s). Wywiercone, przykręcone, elegancko gra. IMO nie warto wydawać tyle szmalu na głośniczki, które kupisz 2x taniej poza serwisem.
Swoją drogą te na zdjęciu wyglądają na tekturowe. :S
Instalacja była pociągnięta, u siebie też powinieneś mieć. Sprawdź przy drzwiach czy masz taką gumową obudowę, w której powinieneś wyczuć jakiś kabel. To najprawdopodobniej ten od głośników. ;p
wilczarsajd
Posiadane auto: honda jazz
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 13:35
a jak zdemontowałeś kobrę od szyb?
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 16:08
Ostatnio właśnie demontowałem tę korbkę bo dzieciak w foteliku obcykał jak się odkręca szybę w czasie jazdy (teraz już korbki nie ma i jest zaślepka). Udało się po 5 minutach małym płaskim śrubokrętem, nie wiem czy tak samo jest w Jazz III ale u siebie musiałem jedną ręką odchylac czarne kółko-osłonkę a drugą ręką trzymając śrubokręt szukałem początku zawleczki ( kawałek drucika wygląda jak znak OMEGA ) przy jednoczesnym obracaniu korbki. Jak już ją delikatnie podważysz to łapiesz za łuk i wyciągasz a następnie ciągniesz za korbkę i zchodzi już łatwo z wieloklina.
Może pomoże Ci jeszcze to :
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=98704&highlight=demontary+korbki
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 23:33
Pytanie: czy oprócz korbki, klamki i spinek łączących boczek z karoserią trzeba jeszcze odsłaniać pokrywę uchwytu do zamykania drzwi (może są tam pod nim jeszcze śruby łączące boczek z blachą karoserii)? Z przodu trzeba było, ale tam zatrzaski były widoczne gołym okiem, a z tyłu wygląda mi na ciasno spasowane.
Edycja:
dobra, nie było pytania... zatrzaski są, śrubki też, odpięcie poszło łatwo.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
11) AUX »
HondaCR-V
69 950
155 100 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
