Z moich obserwacji wynika, iż różnica w spalaniu przy włączonej klimatyzacji (w moim przypadku automatycznej) a jeździe bez niej wynosi w trasie od 0,2 do 0,5 l/100km w zależności od prędkości, warunków na drodze itp., natomiast w mieście od 0,4 do 0,8 głównie w zależności od korków.
Ostatnio jechaliśmy na 2 auta oba Jazzy 1,2 i-dsi oraz 1,3 i-dsi na dystansie 130 km, Wrocław - Bolesławiec , cały czas w obu włączona klima, prędkości na A4 do 130 podobny styl jazdy i cały czas utrzymywany kontakt wzrokowy. Spalanie u mnie w 1,3 wyniosło 6,3 (opony 195) a w 1,2 i tu wielkie zdziwienie- więcej bo 6,6 ( opony 175).
Czyżby automatyczna klima dawała aż takie oszczędności ?
a może kłania się wymiana świec bądź regulacja zaworów ?
Macie jakieś sugestie ?
Ciekaw jestem jak sprawa spalania na klimie wygląda u Was ?
Piszcie.
Re: ( Honda Jazz ) Spalanie przy włączonej klimatyzacji
Hello!
U mnie nie ma aż takich wahań w spalaniu, jeżdżę 1.2 benzyna i w mieście spalanie na poziomie 6 litrów z klimą manualną, natomiast w trasie (90 km) z prędkościami 100-140 spalanie schodziło do 5,9l/100km. Opony to 175-tki na 15 calach.
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2010
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 14:19
U mnie również przy automatycznej klimie spalanie rośnie, ale właściwie śladowo. Ostatnio trasa Gdańsk-Kraków-Gdańsk z żoną, córką, boksem na dachu i włączoną klimą (a był upał) wg komputera (fakt, bez szarżowania z uwagi na skrzynię na górze) wyniosło 5,8. Normalnie na tej trasie miałem 5,2- 5,3 - także rewelacja!
U mnie na włączonej klimie i temp na 18 stopni spalanie rośnie o 0,5l/100 km .Opony 175/65/14
Wydaje mi się też że jakby mu trochę ciężej było, hehe, także jak trzeba ostro to szybko pyk klimę off i ogień
A powiedzcie jeszcze czy jak przycisk A/C (automatyczna) jest wyłączony (nie świeci się) ale chodzi cała reszta (ogrzewanie) to czy też pracuje sprężarka? Pytam ponieważ cholera mam rozszczelnienie i mi całe chłodziwo szlag trafił a nie chce żeby się coś tam zatarło.
Warto wspomnieć, że na liczbę spalania ma wpływ również zadana temperatura w klimatyzacji automatycznej, bo np. jeśli ustawimy ją na 18 stopni a na zewnątrz jest 30 to klima żeby wychłodzić do tych 18 musi pracować ( sprężarka ) dłużej niż np. przy zadanych 25 stopniach, a jeśli chłodzi dłużej to więcej paliwa ciągnie. Myśle że przy włączonej manualnej klimie sprężarka chodzi cały czas więc będzie mniej oszczędzała paliwo.
Staram się unikać większych różnic jak 4 stopnie, więc jeśli jest na zewnątrz np. 30 ( w cieniu ) to nie daje mniej jak 26 stopni.
Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 10:42
W manualnej chodzi co jakiś czas. Im mniejszy nawiew nastawisz tym rzadziej się włącza. Oczywiście też jest to zależne od upałów - jeśli będzie 30 stopni na dworze (a więc w aucie spokojnie koło 50) to przy minimalnym nawiewie sprężarka będzie chodzić dłużej i częściej niż przy maksymalnym.
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 23:03
No to chyba u was. Każde załączenie się sprężarki nie dość, że czuć (po obniżonej mocy samochodu) to jeszcze u mnie słychać (bo mi piszczy łożysko któreś na niej, było na forum). I gwarantuje, że nie pracuje cały czas.
Do tej pory myślałem, że przy manualnej klimie kompresor klimatyzacji chodzi cały czas ale zadzwoniłem z ciekawości do kilku serwisów i okazuje się że zdania są podzielone. Jeden serwis twierdzi że w jazzie przy manualu kompresor nie pracuje cały czas i jest to jak najbardziej normalne, inny że powinien pracować cały czas a jeśli się wyłącza to może być np.mało czynnika itp., jeszcze inny że w hondach były montowane dwa rodzaje sprężarek: te które pracują cały czas i czasowo, sam już nie wiem i mam mętlik w głowie, na necie też sprzeczne opinie krążą, może ktoś kto się na tym dobrze zna coś napisze.
Swoją drogą muszę kiedyś sprawdzić w 1.2 czy ta sprężarka co jakiś czas się wyłącza w manualu ( czy ją przestanie być słychać i czy obroty spadną ).
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 109 Skąd jesteś (miejscowość / region): ...... Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 13:15
Krzako ma rację w manualu sprężarka załącza się też czasowo i to czuć , a bzdury serwis mówi że może za mało czynnika itp , ja nabijam i odgrzybiam klimę co dwa lata , do układu wchodzi 430g. czynnika chłodzącego u mnie strata wyniosła 5g. , prosty przykład -----> nawiew na max sprężarka chodzi dość długo i załącza się np. stojąc w korku w upalny dzień co około 10 sek. , nawiew na min. i sprężarka załącza się co 20-25sek. własne obserwacje
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 17:16
Przy obu systemach, czy to manual czy klimatronik sprężarka chodzi z przerwami. Przy dużej różnicy między temperaturą zewnętrzna i wnętrza sprężarka pracuje ciągle bo system dąży do wychłodzenia jak najszybciej wnętrza. Po osiągnięciu zadanej temperatury wnętrza(klimatronik) lub zbliżenia się parownika do temperatury zamarznięcia(manual) sprężarka przechodzi na pracę przerywaną a wymusza to czujnik oblodzenia parownika lub jeszcze w klimatroniku czujnik temperatury wnętrza. Po tym sprężarka pracuje z przerwami tylko po to aby podtrzymać zadaną temperaturę i nie dopuścić do oblodzenia parownika
Dołączył: 13 Maj 2011 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gůrny Ślůnsk Posiadane auto: JAZZ'11 komarek 1,2
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 08:08
a pytanko: jak powinna sie zachowac sprezarka jadac
jak non stop ostatnio
w deszczu/ulewie
klima dziala super - osusza i przez szyby widac
ale czy do efektu osuszania uzywa tez schladzania?
gdyz jadac w Bieszczady w ladna pogode z temp zewn. ok. 21 spalanie 4,85
wracajac w deszczu z temp zewn. ok 15st spalanie 5,5
duza roznica...
Klima w aucie pełni 2 role : chłodzi i wysusza powietrze, jeśli ustawisz nawiew tylko na szybę i dasz (lub samo się włączy AC) to sprężarka chodzi, chłodzi i wysusza powietrze- paliwka ubywa nieco więcej.
Jeśli chodzi o większe spalanie pdczas deszczu to należy wziąć pod uwagę większe opory toczenia kół z racji np. zalegającej wody w koleinach podczas ulewy, dodatkowo pisałeś o różnicy kilku stopni to też może mieć wpływ bo automatyczne ssanie na zimniejszym silniku chodzi dłużej, dodatkowo może mieć też wpływ siła wiatru, inne sytuacje na trasie np. większe korki itp.
