Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 01:32
Modyfikacje Hondy JAZZ 3 generacji 2008
witam,
forumowicz cezarlisu napisał
Czy w Jazzie można jakoś zaprogramować automatyczne zamykanie dzrzwi jak w amerykańskim Fit ?
jeżeli masz alarm i zostawisz nie zamknięty samochód to po 30 sek. się sam zamknie i włączy.
forumowicz gregruda napisał
czy można gdzieś zaprogramować ,aby niedomknięte przednie szyby zamykały sie podczas zamykania samochodu z centralnym zamkiem.
W oprogramowaniu do jazza nie przewidziano takiej możliwości. Być może w kolejnym wydaniu programu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 09:27
witam,
z tym alarmem to tak powinno być:
1. wychodzisz z samochodu zamykasz drzwi auto powinno się zamknąć po około 30sek. uzbraja się alarm.
2. wychodzisz z samochodu zamykasz drzwi, ale w między czasie otwierasz bagażnik to auto się nie zamknie i alarm nie uzbroi się.
Jak byłem w ASO to tak działało, ale juz pod domem nie
forumowicz krzakoo napisał
Chyba nie trzeba mieć alarmu by się sam zamykał, wystarczy centralny. Przynajmniej u mnie.Chociaż to też loteria, raz zamyka, raz nie. :S
Tak więc jak napisałem powyżej raz się uda, a raz nie.
forumowicz delek napisał
Zamknie się z kompletem kluczyków zostawionm przypadkiem w środku?
powinien się zamknąć. Można spróbować, ale trzeba pamiętać żeby mieć pod ręką zapasowe _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Re: ( Honda Jazz ) Modyfikacje Hondy JAZZ 3 generacji 2008
Alarmu nie mam a z tym zamykaniem jest tak:
1.Jeśli zamki drzwi i bagażnika zostaną odblokowane pilotem, ale w ciągu 30 sekund żadne z nich nie zostaną otwarte , to zamki zostaną ponownie automatycznie zablokowane.
Dobra sprawa jak przypadkowo nam się otworzy i nie zauważyliśmy tego.
Działa za każdym razem.
2.Podwójna blokada zamków(w niektórych wersjach) ja posiadam.
Zablokowanie zamków dwukrotnie w ciągu 5 sekund, przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub kluczyka zapłonowego, powoduje włączenie podwójnej blokady. Zapobiega ona przed otwarciem samochodu od zewnątrz i od wewnątrz.
Pozdrawiam _________________
