Dołączył: 05 Sie 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): london/Bialystok Posiadane auto: Honda CRV SE Sport
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 18:29
Crv szoruje podczas skrecania na maxa.
gdzies przeczytalem ze to w tylnim moscie olej trzeba wymienic,ale mi sie zdaje ze z przodu szoruje i co to moze byc?Powiedziano mi ze to moze byc skrzynia biegow ale ja nie wieze.Kola az dostaja drgan podczas skrecania jakies naprezenie przechodzi na kola,klocki w dobrym stanie, podczas jazdy prosto jest ok, dziwne bo podczas skrentu przy zawracaniu tez jest ok.POMUZCIE. _________________ Honda
Ostatnio zmieniony przez Nowy79 dnia Czw 14 Paź 2010, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków k. Warszawy Posiadane auto: CR-V, 1999r, 2l benzyna/lpg
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 10:20
Re: ( Honda CR-V ) Crv szoruje podczas skrecania na maxa.
nowy79 popracuj nad ortografią, bo aż razi w oczy
Napisz co tam po wymianie oleju, ponieważ ja miałem podobne objawy + stukanie przy hamowaniu :
1. wymiana oleju w tylnym moście
2. wymiana wahacza - prawy przód
3. przy okazji wymiana silniczka krokowego (wolnych obrotów), bo gasła przy wrzucaniu na luz.
580 zł (brutto) - części w cenie
do tego jeszcze podobno krzyżak wału mi leci więc też muszę wymienić - przy cofaniu stuka co jakiś czas
Słuchajcie mam też pytanie, poniewarz od niedawna mam cr-v 99r i nie dokońca wiem co ją jeszcze boli i jakie są tego objawy. Tak jak już wcześniej wyczytałem na forum z tym mostem że dobrze jest od czasu do czas przegonić auto na ostrych zakrętach, porobić parę kółek by olej się rozgrzał i wilgoć nie zbierała. Dziś pierwszy raz tak zrobiłem, przy normalnej jeździe wszystko jest OK nic nie stuka, zgrzypi, wali itd, natomiast jak dam mu skręt na maxa i ruszę z piskiem lub tylko ruszę z piskiem to z tyłu słychać coś jakby w starym samochodzie ktoś szybę opuszczał taki specyficzny zgrzyt. To oznacza ze zazączył sie tylni napęd Czy słysząc te ''szorowanie '' oznacza to również ze musiał bym olej wymienić I czy jest mi ktoś to w stanie wymienić poza serwisem lub chociaż ile kosztuje taka wymiana w serwisie?
Przepraszam za ortografię bo widzę że zwraca się na to uwagę
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 14:44
Juz przestalo szorowac to Olej w tylnim moscie.
paru mechanikow djagnozowalo rozne zeczy, klocki,skrzynia biegow,itp.Ale jeden odrazu powiedzial ze o ile nie zapuzno to olej w tylnim moscie i mnial racje.Powiem wam koledzy ze niema co placic za wymiane to banalnie proste tylko potrzebujecje duzej strzykawki z wezykiem.Pozawiam. _________________ Honda
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
