Honda
( Honda Jazz ) Dziwne dzwięki
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Malfiq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek/Pomorze Zachodnie
Posiadane auto: Honda Jazz Style 1.4 CVT 2007
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 19:49
Re: ( Honda Jazz ) Dziwne dzwięki
A witam Panów po przerwie Rolling Eyes
U mnie jak wcześniej pisałam, też coś nie dość, że zaczęło wyć a'la łożysko, to jeszcze stukać jakby coś się do opony przykleiło. I tak z diagnozy "przeguby i łożyska" zrobiły się tarcze i klocki. No zobaczymy, jestem w delegacji, więc auto odbiorę dopiero w piątek.
Ale Jazz! Rolling Eyes
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 10:44
No to przyjemności się skończyły, dziś Jazzem już do pracy... Wink
Finalnie - wymienione łożysko w kole lewy przód i lewy tył, łącznik stabilizatora.
W skrzyni wymieniony olej, ale oczywiście nic nie pomogło. Czeka mnie wymiana łożyska w niej. Lipa.
Jazz 1.4i Graphite
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 15:52
tfu, tfu, tfu żeby nie zapeszyć, ale od dwóch dni nie słyszę łożyska skrzyni... Very Happy
Jazz 1.4i Graphite
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 16:10
Może trzeba było trochę czasu żeby nowy olej dotarł tam gdzie trzeba ? Wink
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 17:43
Panowie, apropos dziwnych dźwięków...
Jak włączam klimatyzację to z przodu auta słyszę dziwne niepożadane dźwięki. Jakby dźwięk łańcucha przesuwającego się po czymś blaszanym, (łańcuch raczej drobny, nie taki jakimi kiedyś przywiązywało się psy. Smile ) Takie mam skojarzenia.
Przy czym jeżeli dam nadmuch na dużą siłę to dźwięk zanika (albo dmuchawa zagłusza), ale raczej obstawiam to pierwsze. Słyszę to tylko na mniejszej mocy nadmuchu. Czasem na zimnym silniku przez pierwsze ok 100-200 metrów jazdy bez klimatyzacji, też mam taki dziwny dźwięk,ale nieczęsto. Przy przyspieszaniu nic nie zauważyłem. Czy z opisu ktoś z Was kojarzy co to by mogło być?
Na początku roku miałem wymieniany pasek wielorowkowy. Czy to on może tak hałasować? Mam na myśli nieprawidłowy naciąg. Jakieś rolki, napinacze paska?
Jakoś od tamtej pory to się pojawiło. Wymieniana była jeszcze pompa wody, ale ją wykluczam.
Mechanik ostatnio gdzieś wpuścił mi smar. Miało pomóc, ale niestety... Później tłumaczył mi, że nowy pasek może przez jakiś czas hałasować, ale mam wrażenie, że wciskał mi kit. Smile
Tylko, że pasek to pasek, a mnie ten dźwięk kojarzy się z jakimś łańcuszkiem.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 05 Sie 2015, 10:33
Jeżeli masz możliwość nagrania to zrób to i wrzuć gdzieś w sieć.
Coś się zobaczy.
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 19:30
Mam możliwość nagrania, z tym, że jakoś tak mi schodzi z tym... Very Happy
W międzyczasie jednak pojawiła się diagnoza (znajomy słyszał to na żywo): Problem taki jak w tym wątku: http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218421&postdays=0&postorder=asc&start=0
On twierdzi, że to tylko rolka. Nie jest mechanikiem, ale te tematy nie są mu obce. Z takim samym hałasem jeździł ok 2 lat (tyle, że mowa o Audi).
Teraz tak: jak pisałem, kilka miesięcy temu mechanik wymieniał mi pasek wielorowkowy. Rolka raczej nie byla wymieniana. Gdzieś czytałem, że powinna być wymieniona razem z paskiem. nie wiem na ile jest to prawda. Hałas mam własnie od momentu wymiany paska. Od jakiegoś czasu objawy się jednak mocno nasiliły. Być może wysokie temperatury powietrza mają na to wpływ.
Pytanko jest następujące: czy Waszym zdaniem założony pół roku temu pasek też należałoby wymienić? Nie wiem czy zakupić jeno rolkę, czy szukać i paska?
Napisałem w wątku klimatyzacji bo u mnie ten dźwięk pojawia się najczęściej przy działającym klimatroniku. Najbardziej daje się we znaki na czerwonym świetle, gdy ruszam dżwięk znika. Nie zwróciłem uwagi, czy zimny/rozgrzany silnik ma wpływ na generowanie tego hałasu. Jednak nawet bez klimy też daje o sobie znać.
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 09:58
Temperatura spadła i znów słychać skrzynię. Lipa.
Jazz 1.4i Graphite
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 13:12
ja bym zmienił pasek na innego producenta jeśli to nic nie da wymień rolkę
w sumie uwaga o temperaturze jest właściwa... jak pasek miał sucho i ciepło to jakoś dawał radę
po spadku bliżej zera pasek będzie twardszy i może hałasować.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Strona 7 z 7
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCR-V
49 800
215 850 km
