Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 15:07
Re: ( Honda Jazz ) Dziwne dzwięki
Nie mam bladego pojęcia może być wysprzęglik, może synchronizator pada albo cos z tarczą sprzęgła. Najlepiej pojechać do jakiegoś kumatego warsztatu na wizję lokalną Ale jak Ci to mocno nie przeszkadzam to bym jeździł dalej tym najmłodszym autem we flocie
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 16:49
Przeszkadza, jak zawsze.
Czuję w kościach, że albo jakaś [cenzura]ła, albo z grubej rury skrzynia.
Nic to. Pojadę na wymianę łożyska koła i zawieszenia, to się okaże czy nadal lubię to auto _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 22:57
GR_BKP napisał:
Czy to wycie łożyska skrzyni, to jest coś takiego jakby w głośnikach słychać było przebicie obrotów silnika?
Bo, w mordę, zaczęło u mnie się coś takiego dziać... tylko nawet jak radio wyłączone :/ (...)
E tam, VTEC ci się załącza
Poważnie: chciałbym zauważyć, że zarówno łożyska kół jak i łożyska w skrzyni to w Jazzie znane źródła potencjalnych kłopotów, problemy znane i nawet objęte były przez Hondę przedłużoną gwarancją. Czyli raczej nie niespodzianka
Natomiast problemy z zawieszeniem to raczej rzadkość, mam tu na myśli rzeczy poza częściami typowo eksploatacyjnymi.
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 12:18
A może? w końcu jest w prawie najszybszym kolorze
Pamiętasz może jak daleko sięgała ta gwarancja na skrzynię?
Zawieszenie - myślę, że to będzie standard, w końcu swoje lata ma, założę się, że fabryczne elementy spotkam
Najbardziej wkurza ten dźwięk, zaraz dzwonię do mechanika _________________ Pozdrawiam
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 12:31
Możesz zadzwonić do dowolnego ASO i spytac się czy auto jest objęte jakąś akcją wg VIN. Tyle ze pamiętam ze chyba już dzwoniłęś w tej sprawie. Dodatkowo jak regularnie serwisujesz auto w ASO to można coś ugrać od dilera/Honda Poland w postaci rabatu na robociznę i/lub części. Tyle ze w przypadku auta z 2004 roku to raczej rzadko spotykane. Zreszta ASO ma takie stawki za roboczogodzinę ze i tak będzie drogo nawet po zniżkach
Anyway czekamy na diagnozę od mechaniora
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 23:24
GR_BKP napisał:
(...)Pamiętasz może jak daleko sięgała ta gwarancja na skrzynię?
Jeśli dobrze pamiętam to gwarancję na przypadłość z łożyskami skrzyni przedłużono do 7 lat. Nie wiem czy jakiś limit kilometrów również przewidziano, ale w Civicach VII, trapionych podobnymi przypadłościami, było to 7 lat i 150kkm.
Oczywiście jest to informacja kompletnie dla nas bezużyteczna, bo do załapania się na darmową wymianę wymagana była pełna historia serwisowa w ASO.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 18:57
historia
pieta napisał:
ja tam nie wiem ale mam pełną historię serwisową auta od samego początku Laughing
To twoja honda będzie bardziej wiarygodna od mojej. Ja tylko zawory i świece. Reszta to u mechanika w rodzinie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Co to może być w takim razie jeśli nie łożyska skrzyni?
A ten dźwięk kiedy się pojawia?
Padające łożyska w skrzyni łatwo zdiagnozować po tym, że dźwięk przypominający wiertarkę pojawia się w momencie odpuszczania sprzęgła. Kiedy wciskasz sprzęgło ten dźwięk ustaje.
Piwa: 15/36
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 12:29
No właśnie dlatego moje myśli się skierowały się ku skrzyni, bo na jałowym dodając gazu nie słyszę "silnika w głośnikach", na biegu przy wciśniętym sprzęgle też nie.
Czasami słychać od razu po ruszeniu, czasami jak się rozgrzeje.
Mam cichą nadzieję, że jeśli skrzynia, to może wymiana oleju pomoże...
Miałem poczekać z mechanikiem do powrotu z urlopu, ale dziś po drodze coś zaczęło mi stukać w kole z wyjącym łożyskiem, więc jak będzie miał termin w tym tygodniu to odstawiam. Jak nie, to chyba też, ale na kobyłki _________________ Pozdrawiam
Piwa: 15/36
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 13:10
Mechanik właśnie w drodze na urlop
Telefonicznie - będzie to pewnie jednak skrzynia, a jak stuki w kole w drodze powrotnej nadal będą, to auto na bok i cóż... w tygodniu przed urlopem BMW wraca do łask jako daily car _________________ Pozdrawiam
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 09:35
klasyk rekin jako daily car nie jest zly tez w sumie wymienie olej w skrzyni na najbliższym przeglądzie, mimo ze ASO uparcie twierdzi ze obowiązuje mnie interwał 120k, nawet jeżeli zajęłoby mi to 15 lat żeby go wypełnić
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 12:48
E46 coupe, to ani klasyk, ani rekin ale i tak przyjemniej się jechało ino rachunek za dojazd do pracy będzie mniej zabawny ale co tam wakacje są, tydzień można się pobawić
Wracając do tematu - coś stukało bezczelnie w kole, ale mam wrażenie, że to nie łożysko się bardziej wysypało, a raczej coś w kierunku hamulce, zawieszenie. Auto umyte, odstawione, po urlopie do mechaniora. _________________ Pozdrawiam
