Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 13:31
Re: ( Honda Jazz ) Dziwne dzwięki
n0rek napisał:
kedlaw nie ma, niestety. Znajomy ma duza hurtownie czesci, szukalismy tez na tecdoc i nic, tylko oryginal, dzwonilem tez do haparts i to samo powiedzieli
druga zasadnicza roznica to taka ze jedna kosztuje 68zl a druga 568zl, kupilem linke do bebnowych i wyslalem razem z mocowaniem ze starej linki do goscia ktory takie rzeczy zakuwa.
dwa tygodnie czekania, 70zl linka, 100zl zakucie, 30zl wysylka i za 200zl mam taka sama linke jak za 600zl
porównaj ceny z moich linków i wychodzi cenowo chyba atrakcyjnie.
Jazzman napisał:
Pieta u mnie na oryginalach nie bylo skrzypienia dlatego to pytanie. Mysle ze albo lepsze materialy w oryginale albo stopien ich zuzycia byl na tyle duzy ze slabiej reczny trzymal i przez to brak skrzypienia. Obecnie z tylu tarcze ATE z klockami Japanparts procz dzwiekow zlego slowa nie powiem, hamowanie bdb, tarcze wycierne rownomiernie po calej szerokosci.
Podejrzewam, że masz rację jeżeli chodzi o materiały. Są na pewno lepsze gatunkowo niż ich odpowiedniki.
U mnie jeszcze żadne skrzypienie nie występuje z dwóch przyczyn:
1. jeszcze jeżdzę na oryginalnych klockach;
2. kilka razy pojechałem na ręcznym po 20 metrów ... i raz przejechałem z 150 m, a co nie wolno
Te jak 150m to wracałem z pracy i się śpieszyłem się bo Mruczek miał wizytę u weterynarza.
Waldek rurka spryskiwacza u mnie pomaranczowa wykonana z plastiku ale plastik w zimie twardnieje i dlatego podejrzenie w tym kierunku.
Jeżeli ten plastyk w zimie twardnieje to istnieje pewna możliwość że mając nie odpowiedni płyn do spryskiwaczy po prostu go rozsadzi i trzeba będzie kupić cały nowy komplet _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
kedlaw probowalem zamowic z tej strony, dostalem info ze produkt niedostepny
niby w necie jest jakis zamiennik ale nigdzie go znalezc nie moglem a gosc z haparts powiedzial ze mieli jakis czas temu zamiennik ale okazal sie tak tragicznego wykonania ze zrezygnowali, dodatkowo powodowal jakies uszkodzenia pedalu hamulca (czy cos takiego)
to bylo ponad pol roku temu wiec moze cos nowego weszlo, w sumie miejsce niszowe na rynku
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 10:42
n0rek napisał:
Może nie było na stanie, ale sam widzisz że istniej taka część zamienna produkowana nie tylko jako oryginał.
Jak widzisz są one dostępne też na e-bay'u
Rzeczywiście trochę czasu upłynęło, ale powoli z tym też będzie normalnie.
Honda jako tako nie produkuje części do swoich samochodów, lecz zleca to innym wykonawcom i pozwala na uzywanie swojego loga pod warunkiem spełnienia wszystkich norm.
Dla przykładu filtr oleju PURFLUX - pod taką nazwą występuje na rynku - to nic innego jak ten sam filtr tylko że z znaczkiem Hondy.
Co do zamienników filtrów oleju to wszystkie jeżeli spełniają warunki producenta mogą być w nim montowane.
Przykład: Purflux, Filtron, Mann, itd.
Tego natomiast nie rozumiem, bo jeżeli sprzedawali zamiennik to powinien on spełniać wszystkie normy producenta.
Tak jak napisałem wyżej, jednak nie powinien mieć znaczku Hondy.
Tak więc to chyba nie był żaden zamiennik. Być może pasował do civica lub innych marek które prowadzą. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
ani ja ani haparts ani kilka innych duzych hurtowni zamiennika nie znalazlo, jezeli ktos taki znajdzie i chce sprobowac prosze bardzo, ja zastosowalem rozwiazanie ktore opisalem i ono dziala poki co bez zarzutu
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 00:59
n0rek napisał:
ano wlasnie, jakies normy spelnial
No własnie coś tam niby spełniał. Ktoś nie doczytał i nie sprawdził a dopuścił do sprzedaży. Za takie zamienniki to ja dziękuję.
GR_BKP napisał:
I spełniał. Tego, kto go wyprodukował
Dobre, czyli spełniał warunki producenta zamienników a nie producenta oryginalnych części.
Chyba musisz sobie na nowo zdefiniować słowo zamiennik
A ty mi znowu z takim tekstem, daj spokój - Mruczek już spi _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 15:14
GR_BKP napisał:
kedlaw07 napisał:
GR_BKP napisał:
No a czyje miał spełniać? To zamiennik, a nie oryginalna część, żeby miał spełniać wymogi producenta.
Powinien spełniać normy producenta oryginalnej części, wtedy może być dopuszczony do obrotu jako zamiennik danej części.
Czyli np. oryginalny akumulator ma wymiary 50x70x80 452Ah i znaczek "X".
Jego zamiennik powinien mieć wymiary 50x70x80 45Ah ze swoją naklejką "Y" i danymi które odróżniają go od części oryginalnej.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 23:27
GR_BKP napisał:
Fajnie, tylko ma się to nijak do rzeczywistości. EOD.
Rozmumien że o takie wytłumaczenie ci chodziło
Natomiast jak to się ma do rzeczywistości Nijak o czym świadczy przypadek n0rka.
Oszustwo i złodziejstwo _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 10:00
Waldek, zamiennik to część produkowana na wzór i podobieństwo części oryginalnej ale z założenia tańsza, gorszej jakości. Jeśli sklep ma z daną częścią problem, tj. częste zwroty, sygnały o awaryjności lub braku dopasowania, to wycofuje ją ze sprzedaży. Chyba nie oczekujesz, że przed wprowadzeniem do asortymentu sprzedawca będzie tą część poddawał testom?
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 10:58
Vespa napisał:
I taki właśnie zamiennik chciał kupić n0rek, ale jak się okazało niestety jest on do wyrzucenia.
Oczywiście, że powinien tak zrobić.
Testom może nie poddawać, ale jeżeli taką część sprzedają to powinni wcześniej gdzieś o niej coś przynajmniej poczytać.
Przecież gdybyś chciał sprzedawać jakąś część to na pewno postarałbyś się jak najwięcej na jej temat dowiedzieć.
Chociażby po to żeby kupującemu jak najbardziej doradzić. Tak dla przykładu, akumulator, bo sorry taki sezon. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 22:48
Przyznam, że dość dawno to było i mogło się zmienić, ale miałem okazję odwiedzić producenta lusterek zewnętrznych do fiacika 126p - to były typowe zamienniki a jednak każde aby było dopuszczone do obrotu musiało posiadać odpowiednią homologację, którą na dodatek trzeba było co jakoś czas odnawiać. Myślę, że jednak części samochodowe podlegają testom, nawet zamienniki.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 10:01
I o tym cały czas piszę.
Z tego co pamiętam to były tam dwa typy lusterek, takie trójkątne i prostokątne z możliwością regulacji od środka. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 10:30
Wiadomo, że części wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo muszą mieć homologację ale nie mówimy tu o testach producenta, a niesłusznie oczernianego dystrybutora.
