Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 11:10
Re: ( Honda Jazz ) Dziwne dzwięki
pieta napisał:
Waldi,
Przeciez wszyscy mechanicy ze starej gwardii uwazaja ze przyczyna akcji z lozyskami w jazzach/vivikach nie ufo było przedluzenie interwalu wymiany oleju w skrzyni ze 60k na 120
Ale on mi dobrze i od serca przecież radzi. Że nie trzeba. Gdyby chcieli zarobić to już dawno by ze mnie kasę zdarli.
balek napisał:
Czy rzeczywiście nalanie oleju Hondy MTF-3 wiele zmieni (w porównaniu do innych olejów obecnych na rynku). Co takiego ma tej olej czego nie mają inne?
Nie wiem co mają te Hondy MTF-3 a inne tutaj o których jest mowa. Jednak ja w swoim przypadku zaleję tym oryginalnym olejem Hondy MTF-3, ponieważ taki jest zalecany.
Znalazłem olej MTF w internecie ale bez "3".
I jest coś napisane w szczegółach Podaj jakiegoś linka z tym MTF'em. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 12:10
balek napisał:
Czy rzeczywiście nalanie oleju Hondy MTF-3 wiele zmieni (w porównaniu do innych olejów obecnych na rynku). Co takiego ma tej olej czego nie mają inne? A i jeszcze jedno o co chodzi z tą "3" w nazwie. Znalazłem olej MTF w internecie ale bez "3".
mtf bez 3 to chyba taki z hapartsu z dystrybucji USA i dlatego nie ma cyfry 3
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 12:12
kedlaw07 napisał:
pieta napisał:
Waldi,
balek napisał:
Waldi, na wymianie lozysk w skrzyni zarobią więcej niż na oleju Ale zrobisz jak chcesz
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 12:35
pieta napisał;
Nie pytałem o wymianę łożysk bo na razie jest ok. Chyba że trzeba.
Moje pytanie dotyczyło wymiany oleju
Mam takie pytanko:
Ile może leżeć taki olej po zakupie od daty ważności. Czyli do kiedy należy go zużyć. Mam na myśli butelkę zamkniętą. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio podczas lekkich mrozow slysze coraz czesciej dziwne odglosy dochodzace spod maski, tak jakby jakis kabel, moze raczej drut obijal sie o jakies elementy systemem wahadlowym czyli im wieksze nierownosci lub ostrzejszy zakret tym dzwiek wahniecia przewodu/drutu silniejszy i trwa dluzej. Patrzylem z gory silnika i nic niepokojacego nie widac. Mam wrazenie jakby dzwiek dobiegal bardziej z prawej strony. Podejrzewlem luzna rurke spryskiwacza pod nadkolem ale jeszcze tam nie zagladalem. Czy ktos spotkal sie juz z czyms podobnym?
Druga sprawa podczas chlodniejszych dni z chwila kiedy auto stoi na zaciagnietym recznym podczas wsiadania i wysiadania z auta z tylnej czesci zawieszenia dobiega skrzypienie. Kiedy auto stoi na tylko na biegu tych odglosow nie ma. Pytanie ktory element przesmarowac i czym najlepiej ?
jezeli wystepuje to tylko na mrozie to doszukiwalbym sie czegos innego niz drutu obijajacego sie, co ma temp. do tego?
a co do skrzypienia to raczej standard, nawet w nowych autach z salonu skrzypi, po prostu zaciskasz reczny na tarczach a jak wysiadasz to auto pracuje i zaskrzypi
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 10:56
Jazzman napisał:
Niestety nie mam w tym temacie żadnej teorii. Czy rurka spryskiwacza jest metalowa, a nie czasem plastykowa
n0rek napisał:
Robi się zimno a co za tym idzie metal się kurczy. Dlatego nie należy zaciągać w zimie hamulca ręcznego na maxa, ponieważ grozi to możliwością jego odblokowania, lub całkowitego zerwania linki. znam taki przypadek, bo widziałem jak szwagier naprawiał coś takiego - masakra.
Być może hamulec nie do końca ci odchodzi od klocków i dlatego słychać taki dźwięk, lub coś gdzieś tam wpadło i ociera.
Wystarczy, że ściągniesz koła i zatrudnisz drugą osobę do zaciągania i puszczania hamulca ręcznego. Niech trochę popracuje i sprawa się sama wyjaśni.
Natomiast co do smarowania to posmarowałbym jakimś smarem (miedziany, grafitowy, wd-40) linkę w pancerzu, tak jak się to robi w rowerach
Jednak może być z tym problem bo fizycznie trzeba będzie trochę porozbierać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
jak masz tarcze hamulcowe z tylu to ostroznie z tematem, linka hamulca recznego w takim przypadku jest tylko oryginal i kosztuje niecale 600zl a sa dwie przypominam
ja przez to przechodzilem latem ale na szczescie udalo mi sie to inaczej rozwiazac
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 11:19
n0rek napisał:
Masz racje są dwie. Nie wiem czy tylko oryginały pasują. Być może jest produkowany jakiś zamiennik przez innego producenta spełniającego wszystkie normy.
Czyli jak _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 12:23
Mam tak samo, ale mam wrazenie ze na fabrycznych tarczach/klockach z tylu mniej skrzypiało. Na TRW slychac ze reczny zaciagniety
kedlaw nie ma, niestety. Znajomy ma duza hurtownie czesci, szukalismy tez na tecdoc i nic, tylko oryginal, dzwonilem tez do haparts i to samo powiedzieli
linka od bebnowek rozni sie od tej tarczowej koncowka mocowania, w bebnowych jest taka kulka jakby a w tarczowych taki plastki prostokat z dziura w srodku
druga zasadnicza roznica to taka ze jedna kosztuje 68zl a druga 568zl, kupilem linke do bebnowych i wyslalem razem z mocowaniem ze starej linki do goscia ktory takie rzeczy zakuwa.
dwa tygodnie czekania, 70zl linka, 100zl zakucie, 30zl wysylka i za 200zl mam taka sama linke jak za 600zl
Mam tak samo, ale mam wrazenie ze na fabrycznych tarczach/klockach z tylu mniej skrzypiało. Na TRW slychac ze reczny zaciagniety :P
Pieta u mnie na oryginalach nie bylo skrzypienia dlatego to pytanie. Mysle ze albo lepsze materialy w oryginale albo stopien ich zuzycia byl na tyle duzy ze slabiej reczny trzymal i przez to brak skrzypienia. Obecnie z tylu tarcze ATE z klockami Japanparts procz dzwiekow zlego slowa nie powiem, hamowanie bdb, tarcze wycierne rownomiernie po calej szerokosci.
Czyli jeden dzwiek mamy wyjasniony a co z drugim, jakies inne pomysly?
Waldek rurka spryskiwacza u mnie pomaranczowa wykonana z plastiku ale plastik w zimie twardnieje i dlatego podejrzenie w tym kierunku.
