Honda
( Honda Jazz ) Wymiana żarówki.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Następny
kony74
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Executive 2010
Piwa: 12/3
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 11:52
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana zarowki
kedlaw07 napisał:
Jeżeli chodzi o LEDy to jakoś mnie one nie przekonują, a i moje drogie słonko też jakoś NIE chce tego mieć w swoim samochodziku.
Podobno świat idzie do przodu Very Happy
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 14:07
kony74 napisał:
Idzie, idzie a żarówki "energooszczędne" są droższe niż te stare - krócej świecą od tych starego typu. I utylizacja jest problemem, ale cóż idziemy do przodu. Kierunek prosto. Nowość i postęp technologiczny kosztuje.
Gdy miałem akwarium to rybki miały ciepłą wodę od żarówek. Jak wprowadzili te nowsze to musiałem kupić grzałkę. Rachunek za prąd wychodził wyższy, ale ktoś zarobił na chleb.
A kot dalej miał przyjaciół w domu i jak zostawał sam to sobie je oglądał przez szybkę Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
kony74
Piwa: 12/3
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 15:12
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana żarówki.
To wszystko niestety prawda. Poz żarówkami, taka np. zwykła świeca Denso kosztuje 12 zł i wystarcza na 45 tys km (w starej Toyocie) a podobno w Jazzie i-Vtec są irydowe po 130 zł sztuka i wystarczają na 120 tys. Gdzie tu sens i oszczędność?
Wracając do LED-ów to naprawdę przydatna rzecz, ale nie każdemu się to musi podobać. U mnie górę wzięły względy praktyczne.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 15:43
kony74 napisał;
Z tego co pamiętam to swoje Ledy masz zamontowane na dole.
Ja na dole mam halogeny i teraz jak dodam Ledy to będzie prawdziwa choinka Wink
Jeżeli chodzi o świece to w moim mogę zamontować zwykłe jak i irydowe. Pan w ASO odradził mi irydowe bo powiedział że szkoda kasy, a samochodzik zna i zawsze mi dobrze zyczył i doradzał. Tak więc mam zwykła Firmowe z ASO Wink
Nie wiem jakie są standardowo montowane są w I-VTEC'ach.
Niestety cała ta nowoczesność i rozwój technologi okupowany jest bardzo wielkim kosztem, który ponosi użytkownik.
Mam nadzieję że te projekty które są obecnie wspierane w rozwoju, nie będą za jakiś czas zarzucone. Jeżeli tak się stanie znów zaczniemy coś innego szukać i robić. I niestety koszty poniesiemy wszyscy.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 07:15
Re: Wymiana żarówki w lampie honda jazz
tony11 napisał:
20 min pracy. Podnosimy samochód , zdejmujemy koło, następnie wyjmujemy 4 szt spinek (delikatnie wkretakiem ) 3 spinki w nadkolu jedna trzymająca dolną gumę pod zderzakiem ( uwaga ta spinka jest inna wiec nie pomyl) następnie odginamy nadkole (spokojnie jest z gumy - nie pęknie)ściągamy wtyczkę od żarówki, odpinamy gumę ochronną od lampy ,ściągamy sprężynkę ( delikatnie do góry , a następnie do siebie) wymieniamy żarówkę, zakładamy sprężynkę ( teraz odwrotna kolejność - sprężynka wskoczy jeżeli przytrzymasz ją od dołu do góry ) guma ochronna , montaż spinek ( dobrym rozwiązaniem jest zapamiętać która gdzie była wcześniej ) no i koło - GOTOWE Smile uśmiech Żony bezcenny - i jesteś bohaterem w swoim domu . Pozdrawiam.
Skorzystałem z opisu - prostego i na temat i poszło. Warunki miałem idealne - nudny dzień w Chorwacji, kobieta chora, zero presji. Zdjąłem dwie spinki i jedną wkręcaną, przy skręconym lewym kole. Potem jak pisze Tony. Był kłopot z wyjęciem żarówki (ech ta sprężynka i przewody) i zamocowaniem sprężynki, ale jakoś poszło!
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 18:28
pozycyjne
Jak zmienić pozycyjną z przodu, z prawej, tą powyżej do jazdy dziennej?
Też nadkole czy można jakoś z góry? Linki mile widziane?
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 19:05
Re: pozycyjne
Hehe, a która to jest "z przodu, z prawej" - zawsze mam z tym problem
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 20:01
prawa do lewego;-)
z pozycji kierowcy prawa;
dostałem się do niej - przez nadkole jak do drogowej, ale...
dostęp lepszy niż z lewej bo wiązek kabli nie ma, ale słabiej
widzę co robię - wydaje mi się, że namacałem odpowiednią
wiązkę i wtyczkę, mógłbym ją wyjąć, ale dalej nie wiem co,
bo jakoś gdy próbuję całość wyjąć to widzę, że żarówka się
rusza, ale ani rusz nie chce wyjść... więc pytam co dalej
po wyjęciu wiązki kabli/wtyczki? czy prawdą jest, że to jakaś
niestandardowa żarówka? Mam jakąś 12V 5W w zestawie z H4.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 22:39
żarówki
moje pytania i wątpliwości ciągle aktualne, choćby może jakiś diagram czy fotka?
ale w temacie drogowych szukając ingo o pozycyjnych natrafiłem na takie coś [url] http://www.forumkierowcow.pl/showthread.php?t=26467 [/url] nieortodoksyjnego:
1. Zapomniec o opisie w instrukcji obslugi (zaoszczedzone 40 minut i
kilkadziesiet slow na k)
2. Wypiac gore zderzaka (3 zatrzaski miedzy reflektorami, 2 wkrety przy
blotnikach)
3. Odciagnac zderzak i odkrecic "lyzwe" pod reflektorem (2 sruby M6)
4. odkrecic sruby na gorze reflektora
5. Wyjac reflektor, wymienic odpowiednie zarowki (najlepiej wszystkie,
zeby do tematu jakis czas nie wracac)
6. Zmontowac w odwrotnej kolejnosci
dwa wątku na deser:
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_replace_headlight_bulb_Honda_jazz
http://www.diymyhonda.com/fit/changing-headlight-bulbs[/url]
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 14:26
żarówka
Pytanie już nieaktualne, okazało się, że trzeba ją przekręcić o 1/4 przeciwnie do wskazówek zegara i dopiero pociągnąćSmile Łatwizna w porównaniu z lewą
drogową.
[url]http://wW PKT.22 TAIF
PS. Szczęścilwie miałem zestaw żarówek ze sobą.
Agnieszka87
Posiadane auto: Honda Jazz 2009, 1.2 benzyna
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 14:12
phungus napisał:
Potwierdzam, w nowym Jazzie można samemu bez problemu wymienić obie żarówki przednie. Dostęp jest bardzo dobry Smile
ph.
Czy jest szansa, że podzielisz się informacjami bardziej szczegółowymi jak to zrobić - Jazz 2009r. ? ;> Szczególnie dla laików, którzy nie mieli za bardzo z tym do czynienia? Wink
Z góry dziękuje i serdecznie pozdrawiam,
Agnieszka
skype status
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 17:49
Agnieszka Twojego Jazza to nie dotyczy, tam już żółtki pomyśleli i dostęp do żarówki jest bez problemu pod maską.
Agnieszka87
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 09:15
A wiecie może czy gdzieś są jakieś filmiki czy zdjęcia jak to zrobić? ;>
Ps. Przepraszam za te pytania, dla większości pewnie są głupie - bo to o co pytam jest oczywistą oczywistością, ale nie dla takiego początkującego amatora jak ja Wink
skype status
Feldegast
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2006
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 13:28
Wczoraj po raz pierwszy w swoim Jazzie próbowałem wymienić żarówkę. Wcześniej dzwoniłem do ASO w Rzeszowie i powiedzieli mi, że wymienią za 20 zł od sztuki. Stwierdziłem, że sam spróbuje. Po 30 minutach męki i porysowaniu lusterka bocznego (nie pytajcie jak to zrobiłem) stwierdziłem, że 20 zł to mniej niż jedno wyjście na miasto ze znajomymi i skorzystałem z pomocy ASO. Pan w serwisie wymienił żarówkę w ....ok 2-3 min. (po stronie pasażera). Wydaje się to takie proste....
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 13:39
Po stronie pasażera to i tak jest prościej niż po przeciwnej. Smile
Strona 7 z 12
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
