Honda
( Honda Jazz ) Wymiana żarówki.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następny
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 14 Lip 2015, 11:43
dwa wyjścia widzę
Funky Monk napisał:
Rozumiem że to w ramach ciekawostki Smile Co zrobić z drucikiem lepiej poradźcie... Smile
Jeśli nie chcesz jeździć tak jak teraz to dwa wyjścia widzę. Podjechać do jakiegoś mechanika, niekoniecznie do ASO - jak kiedyś w Czechach gościa poprosiłem i zrobił to w pięć minut dosłownie! Wziął za to dwie dychy. Z dojazdem;-)
Drugie to samemu zawalczyć, Tony tak pisał w tym wątku, a mi to pomogło, zrobiłem jak kazał:
ściągamy wtyczkę od żarówki, odpinamy gumę ochronną od lampy ,ściągamy sprężynkę ( delikatnie do góry , a następnie do siebie) wymieniamy żarówkę, zakładamy sprężynkę ( teraz odwrotna kolejność - sprężynka wskoczy jeżeli przytrzymasz ją od dołu do góry ) guma ochronna
Zaś Chris tak:
ja po lewej stronie wymieniłem(piana na ustach,żyły na szyi i skroni)ale nie dałem już rady założyc sprężynki dostałem nerwa i zostawiłem na gumie-na razie tak jeżdżę
Felype:
Masakra z tą wymianą żarówek. Wczoraj się strasznie umęczyłem, kiedy już udało mi się wyciągnąć starą żarówkę i wsadzić na miejsce nową to został mi w ręku ten [cenzura] drucik. Koniecznie chciałem go spowrotem wsadzić na miejsce, jednak po ponad 2 godzinach się poddałem i żarówka siedzi na samej gumie. Może kiedyś jak mi się będzie chciało to zdejmę koło i spróbuję zamontować ten drucik.
Więc może poczekaj aż się przepali, a następnym razem zawalczysz ze sprężynką?
PS. Ja wymieniałem u siebie z obydwu stron i mimo, że jakimś miszczem zręczności nie jestem w czasie ok. 40 min z lekturą prasy dałem radę. Dobrze poszukać fotek jak to wygląda aby sobie zwizualizować. Ew. ta kamera może nie głupia? Ja pamiętam, że trochę lukałem zanim zacząłem grzebać, ale ta wiązka kabelków nie pomaga;-) Przeczytaj też ten wątek, bo pamiętam coś o jakimś obrocie, niepełnym...
ale nie to dotyczyło innych żarówek, 1/4 obrotu;-)
Funky Monk
Posiadane auto: Honda Jazz 2004r. 1.4S
Wysłany: Wto 14 Lip 2015, 14:11
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana żarówki.
Dzięki, jak patrzę na osadzenie tej żarówki w kloszu bez drucika to nawet nie jest źle, choć męczy mnie ta świadomość że poległem na takiej [cenzura]ółce...na prawdę kocham mojego Jazza, i zadziwił mnie nie raz (patrz pakowanie na wakacje) ale z tą żarówką to jakaś zemsta mechanika, w Jazzie III już poszli po rozum do głowy.
Funky Monk
Wysłany: Wto 14 Lip 2015, 14:19
Gdzie poszukać fotek, zebym wiedział gdzie zaczepić ten drucik, chodzi mi o zaczep z lewej strony, mocowanie samego drucika do klosza.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 14 Lip 2015, 15:49
słit focie
Ja kiedyś na takie trafiłem:
http://www.fitfreak.net/forums/2nd-generation-ge-08-13/41295-headlight-turn-signal-replacement-dummies.html
i zapodałem w tym właśnie wątku,
napisz czy to ci pomogło?
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 09:26
Wymieniałem niedawno obie żarówy i przezornie zrobiłem zdjęcie, może Ci pomoże. O ile pamiętam to ten drucik trzyma się w tym rowku koło śrubki, natomiast zahaczony jest w górnej części.
Natomiast dla wszystkich, którzy chcieliby w miarę szybko i BEZBOLEŚNIE Smile wymienić wszystkie żarówki na raz podaję mój sposób związany z odgięciem całego zderzaka. Wymiana zajęła mi ok. 40 minut, ale też nie śpieszyłem się zbytnio.
1. Najpierw odpinamy górne spinki zderzaka.
2. Potem DELIKATNIE odpinamy zaczepy z obu boków, aby można było dostać się do wszystkich śrub mocujących klosze reflektorów.
Wypięcie górnych spinek i zaczepów bocznych wystarczy, aczkolwiek jak komuś się chce to możne wypiąć cały zderzak (będzie łatwiejszy dostęp do jednej ze śrub klosza), tyle, że wtedy trzeba będzie sięgać pod samochód.
3. Odchylamy delikatnie zderzak i odkręcamy śruby. Jest ich 4, z czego 3 odkręca się łatwo, ale jedna jest umieszczona na froncie i do niej trzeba dostać się jakimś płaskim kluczem.
4. Delikatnie wyciągamy klosz, na tyle, żeby dostać się do żarówek (da się bezproblemowo, pomimo, że zderzaka nie mamy odpiętego w całości).
5. Odpinamy kostkę przewodów, ściągamy gumową osłonę, przyciskamy drucik (na moim zdjęciu w górnej części), który odskakuje i wymieniamy żarówkę szybko, bezproblemowo i bezpiecznie (żadnej krwi Smile.
6. Całość składamy z powrotem w odwrotnej kolejności. Klosz jest umieszczony tak, że nie ma problemu z ponownym prawidłowym zamontowaniem.
Na pierwszy rzut oka cała operacja wydaje się skomplikowana, ale wierzcie mi, że nie jest, a żarówki wymienia się bezstresowo. Tylko na początku trzeba trochę uważać przy odpinaniu bocznych zatrzasków w zderzaku, no ale jak się to zrobi ostrożnie to nie powinno być problemów.
Ostatnio zmieniony przez Marc dnia Nie 27 Gru 2015, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Funky Monk
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 10:19
Zdjęcie super!, macam tą śrubkę ale na ślepo nie daję rady umieścić drucika z powrotem jeszcze raz dzięki! Będę próbował dalej. Zderzaka nie będę wypinał, ja już tak mam że jak się za to wezmę to mi pękną zaczepy, nie ma bata.
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 14:28
Myślę, że nie pękną, one w zasadzie same odchodzą jak już wypniesz spinki od nadwozia. po prostu zachowaj ostrożność. Przytrzymaj zderzak jedną ręką, a drugą błotnik i spróbuj odczepić.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 14:23
pozycja
Znowu zostałem bohaterem we własnym domu;-) Znaczy wymieniłem spaloną/rozwaloną pozycyjną, lewą. Wszystko szło dobrze, zdjęte spinki, jednen wkręt odkręcony od spodu, wygięta guma pod nadkolem, zręcznie zaczepiona o koło, co by nie przeszkadzała, wyjęta stara i potem umieszczona z podglądaniem w odpowiednim miejscu nowa (12V5W bezcokołowa na wcisk), ale jakoś nie udało mi się przekręcić i tu patent, gdy z grubsza jest już żarówka na swoim miejscu, ale lata, warto przykucnąć patrząc tylko z zewnątz w reflektor widząc pozycję żarówki i chwytając z drugiej strony na ślepo, wtedy łatwiej manipulować. Wykorzystałem fuckera, bo wyszło jakoś najporęczniej. Przeszkadzała jakaś wiązka kabli i udało się ten obrót dopiero za czwartym razem wykonać. Sukces, ale już druga czeka, bo ledwo się tli i nadpalona... cdn.
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 15:59
Gratuluję "zręcznej rączki" Wink
Żarówki powinno się wymieniać parami.
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 16:26
Dlatego że...?
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 17:12
parami
Przempo chyba słusznie kwestionuje sugestię Vespy, że niby czemu parami?
Rozumiem, że jak ktoś ma Jazza nówkę i spaliła się jedna po statystycznie zgodnym czasie dla żarówki, a już podjechaliśmy do warsztatu to pewno jest spora szansa, że i druga się spali. W praktyce na kilka spalonych żarówek, tylko raz zaobserwowałem taką koincydencję czasową, więc uważam, że to nie ma większego sensu, szczególnie jak się samemu to robi. Przykładowo lewą mijania wymieniłem sam rok temu w Chorwacji, a prawą mijania pół roku temu w pl, przy okazji w zakładzie. Pozycja prawa rok temu w Chorwacji, lewa dziś, sam. Czy było sensowne wymienić obie już w Chorwacji? Może dla kogoś dla kogo nie odgrywa roli kasa, robi to w ASO, czy innym zakładzie ma to sens, bo zaoszczędza sobie wycieczek do ASO i mniejsza jest szansa, że się znowu spali po wymianie obydwu, dla majsterkowiczów i oszczędnych chyba nie ma to sensu. Dodam, że przebiegi roczne rzędu 40 tys. z małym plusem.
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 17:33
No właśnie dlatego, że jak się przepaliła z jednej, to za niedługi czas przepali się z drugiej strony. Poza tym różne żarówki różnie świecą i z czasem ich jasność się trochę zmniejsza. Oczywiście, jak ktoś jest mega oszczędny i lubi często grzebać przy aucie, to może sobie wymieniać po jednej.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 23:04
sstar, bierz "mocarza" i walcz o przeżycie.
Żarówki zawsze wymienia się parami, ewentualnego niedobitka zostaw sobie jako zapas.
I odtąd bobry w wodzie kisno i z zimna [cenzura]ą.
Kiełek
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 07:26
mocarz
Masz rację, że na trzeźwo i bez wspomagania ciężko się do tego g... zabraćWink
Co do wymieniania parami, to sorry, ale nie mam motywacji robić teraz to co mogę zrobić za pół czy za rok cały.
Maciek Loret pisze, że te fora to na nic, jakby po dup... się drapać, a tu patrz pan człowiek jakich mądrości na forum się uczy i kultury przy okazji łyka:
https://pl.wikiquote.org/wiki/Konopielka_(film)
Kaźmirz: No. Albo taki bober. Toż to rybak! Łapał ryby, łapał, cały kosz nałapał… A dziad idzie, prosi: „Daj rybkę mnie, głodnemu”. A rybak klepnął sie po dup..., „O tu dla ciebie ryba, darmozjadu” – mówi. I jeszcze piernuł. I co? Od razu jemu chwost rybięcy wyrasta i szerść, i odtąd bobry w wodzie kisno i z zimna popie...dują
PS. Dobre, nie znałem:-) Głupia ta cenzura jak but, ale da się obejśćWink A tu piękna staropolska mowa!
Maciej Loret
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 08:20
Re: mocarz
Proszę o niewyrywanie zdań z kontekstu.
Pisałem w odniesieniu do do rzeczy, które przeciętny forumowicz nie jest w stanie sprawdzić czy np. oleje, opony...
Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Strona 9 z 12
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
