trochę nie wiem o co chodzi,mianowicie;
po dłuższej przejażdżce zaczyna migac mi D4,wiec zmiana na D3 i D3 teraz się świeci i jednocześnie miga D4, przy czym wszystko jak w zegarku, kontrolka przestaje migac dopiero po ponownym uruchomieniu silnika.???????????????????????????????????????????
mechanik twierdzi że źle skrzynie użytkuje,bo jeździ się na D3 a D4 to tylko na autostradzie, ale na moje to jak ja będe cały czas na 3 jeździł to wogóle będzie mi 20L palił!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- może się nie znam, ale na moje to; skrzynia biegów jest aytomatyczna-4biegowa ,mam dwa stałe biegi 1 i 2 , następnie auto do 3 i do 4,
naprawde to używam tylko D4 N R no i P i tyle
jak się nie znam to prosze o pomoc bo zgłupiałem,ale mój mechanik to też niezły wariat.
No i dlaczego miga D4?????????????????????? _________________ LEGEND,CIVICcoupe
zapomniałem dodac , że przy tym prędkościomież spada do 0 na chwile.
prawdopodobnie to vss sensor, jednak przydała by się rada praktyczna ,
podobno łatwo wymienic,ale może nie trzeba??
no i ta cholerna kontrolka od abs cały czas sie swieci??????
abs działa poprawnie ale kontrolka to na stałe ,
znajomy ma to w civic do warsztatów jeździł i nic, poradzili odłączyc lampke jak przeszkadza??!!,
ale ja jednak wolał bym to jakoś naprawic,
ech,
pozdrawiam _________________ LEGEND,CIVICcoupe
ładnie ,trafiłem na jakieś wymarłe forum,
ja w karzdym razie wiem co i jak,
standardowa usterka w legend,nie odkryłem nic nowego, poprostu posiedziałem na forum acura-legend i tam jest krok po kroku,
wiele obiawów;
-podwyrzszone spalanie
-cruise control nie działa poprawnie
-czasem świeci się "check engine"
-miganie D4
-nieprawidłowe wskazania prędkościomierza,licznika kilometrów, a w starszych modelach nawet obrotomierza,
-zdarza się że auto nienaturalnie zmienia biegi
u mnie są wszystkie te obiawy
z tego co wyczytałem to vss (czujnik prędkości)
wymiana w serwisie to 30min, wykonanie pracy samemu to myśle do 1h,
ja wymieniam w poniedziałek,
mam nadzieję że sie komuś to przyda ,
pozdrawiam serdecznie _________________ LEGEND,CIVICcoupe
Witaj kolego, wszystko opisales,ale nie pochwaliles sie nam co masz za model legenda...
a wracajac do twojego tematu.
po lekturze forum acury powinienes wiedziec jak sie obsluguje skrzynie, ale podpowiem.
1-zblokowany na jedynce i tylko tego biegu uzywa.
2-zblokowany nadwojce i tylko tego biegu uzywa
D3-uzywa skrzynia biegow od 1 do 3 - program zalecany do holowania przyczep. Jak ktos wie, ze nie bedzie przekraczac 60-65km/h to mozna na tym jezdzic aby skrzynia nie musiala non stop chodzic 3-4 i 4-3.
D4-pelnoprawny tryb-normalnie sie na nim jezdzi- i tu nie ma co kombinowac. NIe ma tez potrzeby zmieniania na swiatlach na pozycje N a juz niedopuszczalne jest w pozycje P-bo jak ktos Ci wjezdzew tyl to wextremalnymn przypadku moze zniszczyc skrzynie.
P-tylko parkowanie i postoj, zanim wrzucisz P warto zaciagnac reczny, nie dawaj P na pochylosci nosem w dol-moze Ci sie zakleszczyc skrzynia.
jesli planujesz postoj na wlaczonym silniku to w pozycji N, nie w pozycji P bo wtedypompa nie podaje cisnienia na skrzynie.
Odpalanie auta jak chchesz delikatniej to tez na N, ale mozna na P.
to wlasciwie tyle w kwestii automatu.
jelsichodzi o Twoj problem, nie wiem co to moze byc, jest duzo przyczyn a i moze to byc wiele dolegliwosci, poswiec troche grosza, jedz do ASO honda i niech Ci zdiagnozuja(mozna to tez zrobic w nieautoryzowanympunkcie gdzie maja tzw kostke diagnostyczna i program) wtedy nedziesz miec pewnosc co to jest.
To forum faktycznie jest martwe, ale zaniedlugo Legendowcy z polski tezznajda swoje miejsce w sieci.....
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Legend ) Porady, problemy techniczne
