Honda
( Honda Accord ) Padła Hania 1.5 d15b2 92r
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
kozak_12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lasex
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9 JTD 115KM.
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 13:16
Jak w tytule civic 92rp. Przyjechałem do haty wjechalem do garażu przychodze po 2dniach i bryndza nie pali. Myślałem że elektryka. Ale jest gorzej, bo zawlekłem do mechaniora i okazało sie że niema kompresji po 1.5 atm. miała po 12atm. Rozrząd jest ok. bo myslałem że przeskoczył pasek przy odpalaniu. Dziwna sprawa bo jechałem spokojnie nic sie nie tukło. A od stania w garżu ja diabli wzieły???
Jak myslicie co to bedzie?
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 13:51
Padła Honda
Siemka
Z opisu , który podajesz coś się stało z rorządem. Skoro na wszystkich cylindrach jest min. sprężanie to padaczka wewnętrzna.Trzeba rozebrać rozrząd i sprawdzić czy się nie przestawił. Jedna rada nie próbuj go więcej zapalać bo jeśli rorząd to narobisz jeszcze więcej szkód niż trzeba.Dobry mechanik bez nigo się nie obejdzie będzie wiedział co ma zrobić.
XXX
kozak_12
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 14:02
Re: ( Honda Accord ) Padła Hania 1.5 d15b2 92r
Rozebrałe rozrząd (znaczysie mechanik) i znaki się zgadzają, pasek cały.
Andrzej.t
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 14:14
Padła Honda
Siemka
Czy na wszystkich cylindrach jest takie słabe sprężanie???
XXX
kozak_12
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 14:24
Tak, twierdzi że po 1.5 na każdym cylindrze. chyba troche to dziwne że tak równo spadło?
kozak_12
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 14:31
Ale najdziwniejsze jest to że na biegu przy otwartej przepustnicy auta nie da się popchnąc a przy braku kompresji podobno idzie lekko?
Andrzej.t
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 14:41
Padła Honda
siemka
Coś nie tak , jeśli masz innego mechanika do niech ten pomiar sprawdzi przy tobie. Taki pomiar trwa 5 minut ??? Dał tobie wydruk z pomiaru??.
Czy tylko powiedział , że jest tak słabo.Nie ma takiej opcji aby takie niskie cisnienie było idealnie równe, przy awariach jest ono rózne w zależności od opcji usterki.
XXX
kozak_12
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 14:52
Stoi już u innego mechanika ale nie wiadomo kiedy tam zobaczy. ten pomiar tez mi sie wydawał dziwny(niby przy mnie ale ja mu kręciłem a on odczytywał)Jak mi sie wydawało że znam jakies podstawy mechaniki to co sie stało to jakas czarna magia.Pzdr.
pjc
Posiadane auto: UAZ 469b 2.4
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 00:48
92 rok nie zapala
Hej.
Co do pomiaru kompresji to bym się tym tak nie martwił. Wiele aut ma niską kompresję, bo wielu mechaników nie wie że należy wcisnąć pedał gazu do podłogi, aby pozwolić za swobodne zassanie powietrza. Przy kręceniu silnikiem z zamkniętym kanałem powietrznym taki rezultat czyli 1,2-2,5 jest normalny. Sprawdź czy jest iskra, jeśli jej nie ma to polecam sprawdzić oporności na aparacie zapłonowym. W tym modelu były częste problemy z aparatami.
udanej naprawy
PJC
HONDA i inne mechaniczne wynalazki
kozak_12
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 09:00
Rok temu zmieniałem pierścienie-przynajmiej po to zawiozłem auto do mechanika-zapłaciłem 900zł-a okazało się ze ich pajac nie zmienił!!! i awaria(brak kompresji) była przez pierscienie!!
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCR-V
67 900
227 000 km
