Honda
( Honda Jazz ) Płyn chłodniczy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 01:47
Re: ( Honda Jazz ) Płyn chłodniczy
Teraz już będzie dokładnie... Powinienem od razu to wkleić, zamiast bawić się fotkami Smile Po odkręceniu tego korka uzupełnia się płyn chłodniczy, który trafia do zbiornika...
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 09:13
Sylpete napisał:
Panowie, blisko ale na fotce pokazaliście korek od chłodnicy Wink
Ale od niego odchodzi gumowy wężyk i po tym wężyku traficie do zbiorniczka wyrównawczego.
Po wężyku do zbiorniczka Wink
Poziom sprawdzić dość trudno, polecam latarkę
Nie wiem jak od góry ale chyba od strony podnośnika lepiej widać.
Flik77 napisał:
Z tego co widać na rysunku to żeby wymienić zbiorniczek należy wymontować zderzak.
Czy dobrze myslę Question
www.kotekmruczek.cba.pl
wacek61
Posiadane auto: Jazz 1.4 i-dsi 2004
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 09:18
Witam dzięki za podpowiedzi,to nawet się nie dziwię,że nie mogłem tego znaleźć,jak to trzeba latarki do tego:)
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 09:40
wacek61 napisał:
Latarkę należy sobie przygotować, żeby sprawdzić poziom płynu bo trudno zobaczyć.
Na 5 stronie wątku podałem całą instrukcję wymiany płynu oraz gdzie się znajduje. Wink
Mam nadzieję że potraktujesz to jako żart.
Masz instrukcję obsługi i serwisówke do jazza Question
Jak nie to napisz w tym wątku, podam linki.
PS. Proszę uzupełnij profil, bo ciężko będzie o czymś dyskutować nie znając wersji danego autka.
Witamy na forum.
wacek61
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 13:14
Instrukcji obsługi mam ale serwisowej niestety nie posiadam.Profil uzupełniony
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 14:39
wacek61 napisał:
Czyli linku nie muszę podawać.
Mówisz masz:
stąd pobierzesz - nie trzeba nic płacić tylko troszkę poczekać
http://75684.file4u.pl/download/5425579/Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
tutaj masz programik - packer do rozpakowania pliczku.
http://75684.file4u.pl/download/5192900/7z920_www.file4u.pl.exe
1. Pliczek rozpakujesz
2. Nagrasz na CD-R 700Mb
3. Wozisz ze sobą w razie czego Wink
Profil uzupełniony
W końcu Wink
Pochwal się też swoim jazzem.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 12:12
Kiełekg napisał:
Najpierw trzeba poszukać nieszczelności, potem wlej Prestone albo Texaco.
Wymieniona została pompa wody, a także pasek wielorowkowy podobno był postrzępiony już i hałasował (to oczywiście nie związane z wyciekiem). W sumie nie zauważyłem tego-albo nie zwróciłem na to uwagi..
Wlany został zółty płyn Prestone. Płynu było mało i według Pana mechanika dlatego bulgotało Webasto.
Ma być dobrze.
skryty21 napisał:
Płyn chłodzący natomiast umyka najczęściej na trzy sposoby:
1. Nieszczelny koreczek wlewowy - sporo ludzi ma ten problem. Przy powracaniu płynu do zbiorniczka wyrównawczego trochę wycieka.
2. Nieszczelna uszczelka na głowicy - poważny problem. Aby go sprawdzić, zalej zbiorniczek płynu chłodzącego do lini max (może być delikatnie powyżej bo tylko wtedy łatwo zobaczyć) i pojeździj chwile. Raz jeszcze możliwe że będzie trzeba troszeczkę dolać. Jak dalej zacznie ubywać to znaczy że możesz mieć problem z uszczelką i silnik pije płyn.
3. Powolne odparowywanie przez zbiorniczek - to jest normalne i nie ma czym się przejmować. Tyle że ilość odparowanego płynu zaczyna być widoczna po dużych ilościach kilometrów.
Mam jeszcze pytanko do tego cytatu. Czy kolejną przyczyną nie może czasem być zapowietrzenie ukladu? Miałem wrażenie, że tak jest własnie u mnie...tylko, że ja raczej laik motoryzacyjny jestem Smile
Strona 7 z 7
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
