Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 18:38
Re: ( Honda Jazz ) Płyn chłodniczy
Kiełekg napisał:
Najpierw trzeba poszukać nieszczelności, potem wlej Prestone albo Texaco.
Jasna sprawa. Dzięki za odpisanie... Pewnie gdzieś jest jakaś nieszczelność bo jak już pisałem to było już drugie uzupełnienie w ciągu kilku miesięcy... Raczej nie ma możliwości by przez ten czas ok litr płynu sobie odparował...
Nie widze pod autem żadnych kałuż płynu.. Zobaczymy co tam mechanik wymyśli...
Czy mówimy o Prestone z linka? Sorki, że tak dopytuję...
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 21:30
Może być ten z linka, spełnia te same normy co oryginał Hondy. Ja od dawna leję Texaco bezkrzemianowy (ale do innego auta).
Charakterystyczne dla wycieków płynu chłodniczego jest pozostawianie białego nalotu po wyschnięciu płynu. Trzeba pod tym kątem przejrzeć wszystkie połączenia, w tym z nagrzewnicą. U Ciebie newralgiczne jest Webasto (btw. nawet nie wiedziałem, że montowali je do Jazzów).
Inny sposób to dodanie do płynu preparatu fluorescencyjnego, potem świecenie lampą UV gdzie popadnie. Ale to bardziej w przypadku, gdy podejrzewa się uszkodzenie uszczelki pod głowiącą - sprawdzamy, czy spaliny nie zaczynają świecić w promieniach UV. _________________ Kiełek
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 22:51
Moim zdaniem nie montowali Webasto do Jazzów. To moje jest dokładane przez poprzedniego użytkownika (raczej uzytkowniczkę, bo to kobieta była...). Gdzieś na forum wklejałem nawet fotkę by się bardziej uwiarygodnić. Moja Hania to wersja LS.
No właśnie z Webasto byc może wiązałbym te wycieki, bo i ono mi coś szwankuje od jakiegoś czasu, a pierwsza dolewka płynu miała zdaniem mechanika pomóc na te dolegliwości... Chociaż zdaniem znajomego płyn chlodniczy nie ma nic wspólnego z moim Webasto. Jakoś to jednak tak..bez przekonania mówił.. Być może coś gdzieś się zapowietrzyło...Ogrzewanie postojowe u mnie bulgota i nie grzeje ze środkowych nawiewów, ale klimatronic działa tak jak powinien.
Być może jednak to ta nieszczęsna uszczelka...Obserwuje ostatnio biały dym z rury wydechowej (para wodna?), tuż po uruchomieniu auta. Tak jakby silnik pił płyn... Z drugiej strony para wodna z rury wydechowej to ponoć norma, po dłuższym unieruchomieniu auta.
To wszystko jednak na razie to tylko teoretyzowanie. Więcej będę wiedział po Świetach.
Mógłbyś jeszcze raz je wrzucić
Ty masz takie webasto: tekst z http://www.autoartmot.pl/OGRZEWANIA-POSTOJOWE-JAK-TO-DZIALA.html
Ogrzewania wodne (mokre) różnią się od ogrzewań suchych tym, że zamiast ogrzewać powietrze, ogrzewają one płyn chłodniczy w pojeździe. Ten typ ogrzewań najczęściej stosowany jest w pojazdach osobowych. Płyn chłodniczy, ogrzany przez agregat trafia do nagrzewnicy pojazdu, nagrzewnica powoduje ogrzanie się przepływającego przez nią powietrza, które transportowane jest kanałami powietrznymi do wnętrza kabiny. Warto wspomnieć, że ogrzewania wodne są stosowane dwojako. Pierwsze jako samodzielne ogrzewanie wnętrza pojazdu oraz silnika (co ułatwia jego rozruch i późniejsze osiągnięci temperatury roboczej). Drugie jako dogrzewacz w silnikach diesla, w tym przypadku dogrzewacz uruchamia się poniżej zadanej temperatury po uruchomieniu silnika pojazdu i pomaga w jego szybkim zagrzaniu do temperatury roboczej. Dzięki temu szybciej ogrzewa się także wnętrze pojazdu. Takie dogrzewacze bardzo często fabrycznie stosowane są w vanach takich jak Ford Galaxy, VW Sharan i Seat Alhambra z silnikami diesla.
Zapytam swojego mechanika o to twoje webasto. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Mam jeszcze czujnik mroku (światła same się zapalają w ciemności..) i chyba, ale to nie jestem pewien czujnik deszczu. Jednak popsuty bo nie działa.... Moje wsteczne lusterko jakoś tak dziwnie wygląda, ze mam prawo podejrzewać, że to jest. Jednak nigdy mi nie zadziałało. Wycieraczki muszę włączać sam. Jak nie zapomnę to cyknę fotkę tego lusterka przy okazji. Szyba wokół niego jest oklejona jakby kawałkiem czarnej folii...
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 18:00
Bardzo przepraszam , wiem, że offtop. Mam nadzieje, że coś zobaczycie na fotkach.
Co do moich problemów to na razie nic nie wiadomo, bo czekam na płyn...Zamiast iść do sklepu i normalnie kupić to zamówiłem via Internet i czekam od poniedziałku...
Moim zdaniem -i nie tylko moim- to tylko zapowietrzona klima. Podobno jak się zapowietrzy to bierze płyn (tylko nie wiem, czy aż jeden litr.) Zauważyłem, że jak klimatronic nieco dłużej popracuje, to późniejWebasto dmucha normalnie ze wszystkich nawiewów...
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 02:50
Flik77 napisał:
Co do moich problemów to na razie nic nie wiadomo, bo czekam na płyn...Zamiast iść do sklepu i normalnie kupić to zamówiłem via Internet i czekam od poniedziałku... Smile
To się nazywa uzależnienie od sklepów internetowych
O czymś takim nigdzie nie słyszałem, ale być może coś takiego występuje.
Te lusterko to gdzie ty masz umieszczone
Jakoś nie mogę się dopatrzeć _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 13:23
kedlaw07 napisał:
Lusterko mam tam gdzie zwykle w autach jest lusterko wsteczne. Fotografia go nie obejmuje. To co na pierwszej fotce, jest umieszczone za lusterkiem wstecznym na szybie. Ttrochę namieszałem w poprzednim poście-samo lusterko wygląda normalnie... Musiałem je lekko odgiąć, by odsłonić to o co mi chodzi... Przepraszam, za nieprecyzyjne pisanie.... Czy na pierwszej fotce to nie są czasem jakies czujniki w tej plastikowej obudowie z kablem...?
Na dwóch pozostałych fotkach przycisk do aktywacji tego o czym mówiłem. Umieszczony jest mniej więcej od spodu tego plastilu na którym znajduje się wyświetlacz Webasto. Ten symbol moim zdaniem oznacza właśnie czujnik deszczu...Jak już pisałem niedziałający.
Zeby być bardziej precyzyjnym. Mówiąc o zapowietrzeniu (bulgotanie, odgłos przelewającego się płynu), miałem na myśli samo Webasto. Przy klimatronku nie mam tych objawów. Być może jestem w błedzie z tym ubytkiem płynu przy zapowietrzeniu, ale tak gdzieś wyczytałem. Poza tym znajomy mi mówił, że tak właśnie może być przy zapowietrzeniu układu.
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 23:09
wacek61 napisał:
Witam a honda jazz 1.4 to gdzie ma zbiornik wyrównawczy bo ja jakoś go nie widzę?
Sylpete napisał:
Szukaj między chłodnicą a lewym reflektorem. Daj znać czy znalazłeś...
Posłuchaj tego co ci Sylpete na pisał bo dobrze mówi.
W 1.2 też w tym samym miejscu się znajduje
Ciężko sprawdzić poziom płynu w zbiorniku
A gdy dolewasz to trzeba bardzo uważać żeby nie przedobrzyć. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 00:59
Flik77 napisał:
Ten zaznaczony na niebiesko...
Uzupełnij profil, bo nie wiemy nawet z jakiego rocznika masz Jazza...
Teraz to już chyba znajdzie, ewentualnie ze słownikiem będzie tłumaczyć napisy które są umieszczone na różnych pojemnikach.
Na obecną chwilę wiemy że ma 1.4.
Stawiam na LS z manualem z lat 2004 - 2007 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 01:23
Panowie, blisko ale na fotce pokazaliście korek od chłodnicy
Ale od niego odchodzi gumowy wężyk i po tym wężyku traficie do zbiorniczka wyrównawczego.
Poziom sprawdzić dość trudno, polecam latarkę
