Honda
( Honda Jazz ) Płyn chłodniczy
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
g-1
Posiadane auto: Honda jazz
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 17:03
Płyn chłodniczy
Czy wy tez macie taki sam problem z zobaczeniem ile tego plynu jest jakos dziwnie umiescili zbiornik i ciezko widac ile tego tam jest , z latarka ogladalem i tez nic nie widac
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 20:03
Re: ( Honda Jazz ) Płyn chłodniczy
Bo może go tam nie ma? ;P Sprawdź dokładnie poziom.
Też czasem ciężko mi dojrzeć, ale to zależy jak światło pada. Wieczorem z latarką raczej nie mam problemów, a jak nie widzę to albo potrząsam autem żeby się trochę ruszył, albo po prostu odkręcam korek zbiorniczka wyrównawczego (zbiorniczka! nie ten metalowy, który ciśnienie trzyma!).
g-1
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 20:30
no juz widze ile jest na dnie i dlatego nie widac Smile
robox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko
Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 10:11
Swoją drogą ciągle tego płynu troszkę ubywa, pytanie jaki lejesz płyn? Myślę żeby sam uzupełniać a nie czekać na serwis.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 10:34
Jak ubywa to znaczy, że jest jakaś awaria. Ja zmieniałem w 2008 i od tej pory nie ubyło ani kropli. Zmienia się tylko poziom w zbiorniczku, raz wypluwa, raz wciąga, ale to normalne.
Leję K2 Kuler czy jakoś tak.
robox
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 14:32
Hmm, i w poprzednim aucie ubywało i w tym też (obydwie Hondy) wg serwisu szczególnie w upalne dni ma prawo - parować, ubywać.Ostatnio dolali pół litra - to tak po pół roku.Żadnego wycieku nie ma i nie było.Swoją drogą pytałem o ten płyn bo wiem że honda ma swój i każe stosować tylko ten swój.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 00:37
Nie ma prawa nic ubywać (a jak już to ze 100ml MAX), to układ zamknięty. Jak ubywa to znaczy, że jest nieszczelność lub, że silnik spala (co też oznacza nieszczelność).
U mnie od prawie dwóch lat praktycznie cały czas taki sam poziom. A też miałem z tym przeboje (poszła uszczelka pod głowicą).
robox
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 14:56
Dwa auta Hondy i ten sam objaw, czytałem też troszkę oraz konsultowałem to z serwisem, jednak istnieje opcja lekkiej parowalności płynu chłodniczego, szczególnie w upalne dni, więc te 100 ml co piszesz może być nawet trochę większe, ale oczywiście w granicach rozsądku, u mnie nie ma problemów z głowicą, auto nie ma jeszcze roku.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 17:17
Auto nie ma roku i ucieka Ci płyn chłodzący? Dla mnie to dziwne, ja tak jak pisałem, od dwóch lat nie musiałem dolewać ani kropli.
A w ASO ulubionym tekstem jest "ten typ tak ma". ;]
Genzo_w
Posiadane auto: Honda Jazz 2009 1.4 Elegance
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 17:40
offtopic
A ja chce zamowic szybke ktora mi ktos zbil. Taka mala za tylnim pasazerem Sad jak zadzwonilem do hondy to szyba bedzie ale dopiero 20 sierpnia Sad Pochlastac sie mozna. Dobrze ze chlopaki w autoglassie mi zakleili fajnie bo inaczej kazdego dnia po kawalku mi ubywalo.
Jazz 2009
robox
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 08:43
Nie chce mi się już na siłę Cię przekonywać że tak jest, dwa auta i ten sam objaw, to jest normalne, poczytaj fora o innych markach.Płyn paruje i nic na to nie poradzisz, można się zarzekać że nie ucieka a potem dolejesz po dłuższym czasie trochę.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 15:59
A mi się nie chce tłumaczyć, że to nie jest normalne. ;P
Powiedz mi jak płyn może parować z układu zamkniętego? To, że u Ciebie w autach się tak dzieje nie znaczy, że jest to normalne. Jestem w stanie zrozumieć dolewkę 100ml na 2-3 lata, ale np. 100ml na rok już zmusza do zastanowienia czy coś tu jest nie tak.
Ja tak jak pisałem mam u siebie płyn wlewany w październiku 2008, od tamtej pory dolałem go tylko raz, w dzień po wymianie kiedy silnik zassał ze zbiorniczka wymaganą dla siebie ilość. Do dziś nie musiałem nic uzupełniać.
Nie polegaj na ASO bo daleko nie zajedziesz. Znajomemu naprawiali układ kierowniczy i zrobili to tak, że kierownica po skręceniu nie odbijała z powrotem. Jak do nich pojechał z reklamacją to też twierdzili, że ten typ tak ma. ;]
robox
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 16:22
Pisałem że nie chce mi się drążyć tego tematu, ale skoro nalegasz...
To że Ty widzisz w tym coś złego to nie znaczy że ja muszę to widzieć albo inni.Doszukujesz się problemu, który nie istnieje.Po prostu nie ma żadnych innych objawów że coś nie tak, to że jest układ zamknięty to nie musisz mi tego tłumaczyć ale pisałem Ci już co się może zdarzyć, więc poczytaj trochę, popytaj innych może zrozumiesz.Bijesz pianę o [cenzura]łę.Co do aso, mi nie musisz tłumaczyć czy ja mam im wierzyć czy nie, od wielu lat mam z nimi styczność (różne marki) więc wiem jak jest, co prawda są wyjątki od reguły bo zdarza się obcować ze specjalistami ale to rzadkość.Myślę że akurat ten wątek już wyczerpałem więc z mojej strony już koniec tej gadki, która do nikąd prowadzi.
Będę jednak stan kontrolował, jak faktycznie się coś zmieni w sensie negatywnym dam znać, aczkolwiek nie podejrzewam.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 16:43
I po co się tak denerwujesz? ;]
Ja tylko tłumaczę, że ubytki płynu chłodniczego w granicach ~100ml na rok nie są normalnym objawem, czy Ci się to podoba czy nie. Sprawny, a przede wszystkim szczelny układ nie powinien mieć żadnych ubytków.
Teraz na dworze jest prawie 30*C, upał i duchota. U mnie ani kropli płynu nie ubywa.
Akurat w kwestii płynu chłodniczego i w ogóle układu chłodzącego mam Jazza opanowanego do perfekcji, męczyłem się z nim trochę swego czasu. Bardzo trudno się go odpowietrza tak przy okazji, zapowietrzony układ też może być przyczyną ubytków.
Naprawdę, dziwi mnie Twoje podejście twierdzące, że ubytki płynu to normalny objaw. Nie, nie jest on normalny (tym bardziej, że jak piszesz, musieli Ci dolać 0.5l (!) po pół roku), nie musi się wiązać od razu z jakąś wielka awarią, ale najprawdopodobniej jest sygnałem, że coś może być nie tak i w przyszłości się pogorszyć.
Chyba, że masz na myśli to, iż w zbiorniczku wyrównawczym poziom Ci się "buja". To akurat jest normalne. ;P
robox
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 08:12
Hehe, widzę że się nakręciłeś jak sprężyna, hmm ok skoro tak masz nic na to nie poradzę.Widzisz gdzieś jakieś wykrzykniki? Więć Twoja interpretacja jest chybiona o moim stanie emocjonalnym.Jazzem poprzedniej generacji jeździłem długo i zrobiłem nim ok. 150kkm i powtarzam że ubytki były ze względu na parowanie płynu.Auto było serwisowane w kilku aso, i parowanie płynu było (ubytek), nie są to duże rzeczy ale zawsze.Płyn ma tendencję do parowania i tego nie zmienisz, zależy też od płynu (jeden więcej drugi mniej) ale tak jest.Pisałem żebyś poczytał w necie jest to opisane dokładnie.Drugi Jazz zrobił ponad 200kkm i też ten sam objaw.Teraz jest City i też tak ma.Sugerowałeś że jest nieszczelność, otóż odpowiadam, nie ma żadnej nieszczelności.Płyn nie przedostaje się do oleju i go nie zabrudza, nie ma wycieków.Naprawdę uważam że nic się nie dzieje, a Twoje wmawianie jest zastanawiające - miałeś problem ale to nie znaczy że moje auto go ma.Muszę dokładnie sprawdzić ile jest wymienione na karcie technicznej z aso po przeglądach, jak będzie napisane dostaniesz o tym informacje.Moje auto jest jak najbardziej w dobrej kondycji więc nie doszukuj się czegoś - po prostu skończ już.
Strona 1 z 7
HondaCivic
34 500
236 000 km
Hondae
86 800
20 000 km
HondaAccord
39 900
159 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
