Honda
( Honda Jazz ) Płyn chłodniczy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 12:52
Re: ( Honda Jazz ) Płyn chłodniczy
-Miles- napisał:
@kony74
Z info produktu wynika, że jego żywotność to 5 lat, a oryginała Hondy 10 lat. Jeśli więc go użyjesz, będziesz musiał częściej wymieniać całość. Jak masz ASO gdzieś po drodze, spróbuj do nich zajrzeć. Mi, mimo, że już auto po gwarancji dolali bez kosztów.
Miles, byłem z 2 tygodnie temu w ASO. Poprosilem tez osprawdzenie poziomu plynu chłodniczego i ewentualna dolewke. Okazalo się ze nie trzeba. Ostatni raz dolewano tak w 2011 wg faktur Razz
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 12:54
kony74 napisał:
po kilkudniowym czytaniu i drapaniu się w głowę postanowiłem dolać płynu Hondy.
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/oryginalny-plyn-do-chlodnic-honda-i3799074250.html . Czy to na pewno oryginał?
ten to na pewno oryginal
http://www.haparts.pl/category/oleje-i-plyny-plyn-chlodniczy
ale nie widze praktycznego sensu kupowania takiego baniaka Razz
skryty21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica
Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 16:46
Jest ponad trzy razy droższy od K2. Nie chce tu wyjść na sknerę ale czy naprawdę warto tyle zapłacić i czy nie płacimy więcej tylko i wyłącznie za oryginalną nalepkę? Rozumiem że ważne są właściwościowi antykorozyjne i temperatura zamarzania, ale czy warto Rolling Eyes
kony74
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Executive 2010
Piwa: 12/3
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 08:26
Nie odpowiem Ci czy warto, ale produkty takich marek jak Motul, Valvoline czy OEM Honda trochę kosztują i zapewne dłużej utrzymują swoje właściwości. Ja dolałem oryginalnego płynu bo mam jeszcze zalany fabryczny Coolant i nie chciałem żeby coś i się działo, a wyczytałem, że są jednak różnice w składzie.
Z lektury innych forów ludzie polecają Prestone i Dynagel 2000. Ja w drugim samochodzie (Toyota Celica z 1995 roku, w moim posiadaniu od 8 lat) najpierw lałem Borygo zielone, a teraz zmieniłem na Prestone. Nic się nie działo, także myślę, że możesz śmiało lać jakiś zdroworozsądkowy płyn. Nie znam tego K2, ale jeśli nie ma o nim negatywnych opinii to też powinien być OK.
Tom174
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2i-dsi Cool, 2007r
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 15:05
witam.
Czy w przypadku wymiany płynu chłodniczego wskazane jest, czy też nie wcześniejsze przepłukanie układu wodą destylowaną z jakimś magicznym dodatkiem?
Pozdramiam
kony74
Piwa: 12/3
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 15:24
przepłukać warto jeśli nie wiadomo co było zalane wcześniej i czy wymieniane na czas, a ten magiczny dodatek to zapewne odkamieniacz do chłodnic.
Tom174
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 16:07
dzięki.
Właśnie to miałem na myśli.
Np proponowany kilka postów wcześniej CRC Radiator Clean.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 10:08
@kony74 napisał:
U mnie zalany od początku oryginałem a na zbiorniczku poziom zalecany pomiędzy MIN - MAX.
Autko ma 8 lat to wymiana za dwa lata Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
Tom174
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 12:30
Ja nie mam pewności co tam jest (poziom minimalny).
Samochód kupiłem 8 miesięcy temu. Teraz biorę się za regulację zaworów, więc i tak będę zlewał. W takim wypadku może lepiej nalać świeży oryginał.
Niech się dobrze chłodzi Laughing
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 18:46
A to regulacja zaworów ma jakiś związek z płynem chłodniczym?
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 08:50
sluszna uwaga Wink
Tom174
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 09:08
Tak tylko sobie wyczytałem w instrukcji, że aby regulować zawory najpierw trzeba zdjąć pokrywę zaworów. A aby zdjąć pokrywę zaworów trzeba zdjąć kolektor dolotowy do którego ktoś przykręcił przepustnicę. Ktoś inny wymyślił, że przepustnica musi być chłodzona, więc dołączyli takie dwie rurki, którymi płynie sobie płyn chłodniczy. I na koniec już, jakiś mądry autor pisząc instrukcję manualną dla hondy jazz wspomniał, że przed ściągnięciem kolektora z przepustnicą przydało by się zlać płyn chłodzący.
To chyba tyle w temacie.
P.S.
Jak już wspomniałem nie mam pewności co tam sobie krąży w układzie, więc przy jednej robocie można zrobić coś jeszcze.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 09:35
Tom174 napisał:
Samochód kupiłem 8 miesięcy temu. Teraz biorę się za regulację zaworów, więc i tak będę zlewał. W takim wypadku może lepiej nalać świeży oryginał.Niech się dobrze chłodzi
Może Tom174 skoro nie wie co było robione to postanowił wyregulować zawory.
Vespa napisał:
Ja nie widzę związku.
Chyba że Tom174 musi zrobić wymianę tak jak pokazuje instrukcja.
Tom174
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 10:23
Już wyjaśniam.
Samochód jest z 2007roku (kupiony przez Pierwszego właściciela) w czerwcu 2008. Wtedy już wg. książki serwisowej regulacja zaworów miała być wykonywana co 100 tys. km. Niestety nie zdążył tego zrobić. Miał stłuczkę i wystawił auto do komisu, gdzie znaleźli je nasi importerzy. Wyremontowali i wstawili do polskiego komisu gdzie je kupiłem. Dokumenty i stan samochodu wskazują, że raczej ma te ok 100 tys. Ale przy umiejętnościach naszych "importerów" nie można mieć pewności.
Wg. książki serwisowej samochód nie miał jeszcze regulowanych zaworów (a ma 115tys) więc najwyższa pora to zrobić. Ponieważ postanowiłem zrobić to samodzielnie, musiałem przygotować się teoretycznie i mentalnie (to drugie trwał całą zimę).
I wracając do płynu.
Zaglądając do zbiorniczka wyrównawczego stwierdziłem min poziom płynu i niezbyt "ładny jego wygląd". Nie mam żadnej pewności co było robione w czasie remontu i czy ten płyn nie jest np jakąś starą zlewką. Dlatego gdy już zleję stary płyn to przecież mogę go wymienić na czyściutki nowy płyn, aby silnikowi nie było za ciepło.
I jeśli w układzie jest jakiś syf to może właśnie należało by jeszcze go przepłukać przed zalaniem czystego płynu. Tylko nie jestem do końca pewien, czy nie czytałem gdzieś, że Honda takich rzeczy nie zaleca.
Stąd moje pytanie o płukanie układu chłodzącego.
Niektórzy mogą się pytać o sens takiego postępowania. Chcę mieć pewność, że pewnego zimowego poranka, gdy będziemy mieli napływ powietrza arktycznego kontynentalnego i temperatura spadnie poniżej -30 stopni, mój płyn chłodniczy nie przejdzie w stan stały Laughing
Tomek
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 11:16
Temperature zamarzania plynu można bardzo latwo sprawdzić. Ale biorac pod uwagę wypadkowa przeszlosc auta, jakos nie chce mi się uwierzyć iż nasi spece od klepania przystankow autobusowych zalali oryginal hondy Laughing
Strona 4 z 7
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
