Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 09:25
Re: ( Honda Jazz ) Płyn chłodniczy
Alez ja nie twierdze, ze Twoje auta sa zepsute or sth. Po prostu chce Ci wytlumaczyc, ze, jak to nazywasz, "parowanie plynu" nie jest normalnym objawem. To jest układ zamkniety, wytlumacz mi prosze jakim magicznym sposobem plyn ma wyparowac? No i dlaczego u mnie od 2 lat nic nie wyparowalo?
Jesli juz nawet by cos parowalo to i tak w szczelnym ukladzie nie ma prawa go opuscic. Para sie skropli i plynu pozostanie tyle samo.
Nie chce byc niegrzeczny, ale moze to jednak nie ja powinienem doczytac co nieco?
Uwazasz, ze ubytek na poziomie pol litra po pol roku to nic wielkiego?
P.S. Nowsze fordy maja wymiane plynu co 10 lat. Wg Twoich teorii po tym czasie juz by dawno plynu w ukladzie nie bylo.
Ostatnio zmieniony przez Krzakoo dnia Sob 12 Cze 2010, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 222 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 09:34
Widzę a raczej czytam że dość niedokładnie czytasz co piszę.Rozprawiamy o Hondzie Jazz/City to raz, dwa pisałem też że sprawdzę dokładnie na karcie z aso ile dolali - pisałem z pamięci ale na pewno coś dolali, trzy stan mam ok, więc nie widzę problemu.Jak będę miał problem zgłoszę to.Czy coś jeszcze przeoczyłem?W moich wpisach widzisz jakąś niegrzeczność?
P.S O jakich teoriach piszesz, kto je wysnuwa, Ja? Jeżeli tak to odczytujesz to jest Twoja nadinterpretacja.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 09:45
O teoriach ubytku plynu przez parowanie. Nawet jesli by parowal to w szczelnym ukladzie para sie skropli i poziom sie nie zmieni. No bo niby ktoredy mialby uciec? Nie potrafie sobie tego wyobrazic.
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 109 Skąd jesteś (miejscowość / region): ...... Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 13:01
Proponuje przeczytać instrukcje gdzie wyraznie jest tam napisane { PIERWSZA WYMIANA PŁYNU PRZY 200KK .LUB PO 10 LATACH NASTĘPNA , 100KK. LUB 5 LAT } , dlatego warto stosować oryginał hondy , żaden inny dostępny na rynku nie dorównuje mu nawet ani trochę, a co do odparowania płynu to wiadomo że przewody gumowe mają jakąś tam przenikliwość i po jakimś czasie zawsze ubędzie z parenaście ml.
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 22:14
Bym się kłócił.
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 08:31
Więc dotarłem do kart technicznych po przeglądach, w Jazzie dolano 0,4 w City 0,5 litra płynu chłodzącego.W jednym i drugim aucie manual Honda bezwzględnie nakazuje stosowanie swojego płynu chłodniczego jako jedynego odpowiedniego dla tych układów chłodniczych.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 10:12
BARDZO dużo. Po jakim czasie Ci tyle dolali?
Dziwisz się, że tak piszą w instrukcji? Przecież nie napiszą by używać zamienników, w końcu na częściach oni zarabiają. Ja używam nieoryginalnego płynu i nie ubywa nic, używam oleju Castrol i też nie bierze nic, chyba tylko DOT4 mam oryginalny bo jeszcze z ostatniego przeglądu (wypadałoby go już w sumie wymienić).
Swoją drogą Honda nie produkuje części, robią to inne firmy, które te same produkty sprzedają na wolnym rynku po niższych cenach niż w ASO.
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 11:35
W jazzie po roku - tylko raz, w City po 8 miesiącach i na razie jest ok.Już to pisałeś że dużo, ale już Ci pisałem że nie widzę powodu do obaw.Pisałem Ci już też żebyś czytał ze zrozumieniem, ten płyn bezwzględnie zaleca Honda, a co Ty robisz czy kto inny to już inna sprawa.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 11:45
No dla mnie to dużo, ale jeśli Ci póki co nie ubywa to jest dobrze. ;P
Honda (jak każda firma) zawsze zaleca "swoje" produkty, przecież to oczywiste. Nie znaczy to wcale, że są one najlepsze.
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 11:57
Akurat w przypadku płynu chłodniczego Honda nie zaleca (jak w przypadku np. oleju do silnika) a nakazuje bezwzględnie stosować ich płyn - przyznasz że to różnica, tym bardziej że dalej pisze dlaczego .Ja po okresie gwarancji zmieniłem na Prestone i nie było żadnych problemów, oleje do silnika oem-owe to syf i trzeba to zmieniać na lepsze szybko, zresztą w City w skrzyni też nie lepszy.Podejrzewam że ma lepkość dostosowaną do Malezji a nie do Europy albo do naszych warunków klimatycznych.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 12:10
Nieoryginalne płyny posiadają te same właściwości jak te, które zalecają serwisy, trzeba tylko odpowiedni dobrać. Chociaż bardziej wrażliwy jest tu olej, płyny zasadniczo są na tej samej bazie tworzone.
Ja swojego Jazza sprowadziłem z Niemiec więc leję niemiecki Castrol ( 90PLN za 5l). ;P
Może wydostać się przez zawór ciśnieniowy w korku wlewu płynu chłodzącego
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 13:24
Wówczas korek jest niesprawny i nie spełnia swojej roli...
Jedyne miejsce, którym może wydostać się płyn w Hondzie Jazz jest korek od zbiorniczka wyrównawczego. Nie jest on zaworem ciśnieniowym bo i takim nie może być właśnie po to by NADMIAR płynu, który jest wywalany do zbiorniczka miał gdzie uciekać aby go nie rozsadzić. Ale to już jest objaw albo zapowietrzonego układu, albo przedostawania się spalin do układu, które wydmuchują płyn (poprzez nieszczelną uszczelkę pod głowicą).
