Honda
( Honda Jazz ) Zatrzaśnięte drzwi bagażnika (jak otworzyć)
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 15:08
Re: ( Honda Jazz ) Zatrzaśnięte drzwi bagażnika (jak otworzyć)
dawidjj, szybkie pytanie o zdejmowanie osłony plastikowej tylnej klapy. Jak to robisz? Są gdzieś ukryte jakieś śruby (np. pod uchwytem do zamykania)? Czy uchwyt/klamkę/jak_to_zwał należy wcześniej jakoś zdemontować?
Czy tam są takie same zaczepy/klipsy jak w drzwiach (https://www.youtube.com/watch?v=xuJJL2uG8Fo)?
Z góry dzięki!
Kiełek
larry.bigl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: C270 2003
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 22:44
U mnie wszystko na zatrzaskach było.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 12:40
Tak w skrócie:
Ściągnąć serwisówkę
Re: ( Honda Jazz ) Dokumentacja, instrukcje i serwisówka.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288&postdays=0&postorder=asc&start=15
8-my post od góry
Następnie postępować tak jak w poście.
hasełko to mruczek
Po pobraniu i rozpakowaniu przejść do wskazanych miejsc na fotkach.
Teraz wybrać zagadnienie i nacisnąć lupę.
Poniżej podsyłam zrzut z serwisówki do Jazza III
www.kotekmruczek.cba.pl
dawidjj
Skąd jesteś (miejscowość / region): miasto
Posiadane auto: Honda Jazz GE 1.2iDSI L12A4 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 22:18
Wszystko jest na plastykowych spinkach. Jak się zatrzasnęło to problemem będą tylko te dwie na dole.
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 15:35
kedlaw07, nie mam IE. I nie będę miał.
Panowie, dzięki! Nie wiem jak energicznie, czy jako mocno szarpaliście, u mnie za diabła nie chcą wychodzić z klapy.
Kiełek
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 09:30
jak otworzyć?
jak otworzyć zatrzaśnięte kluczyki w Jazzie?
PS> co prawda nie zdarzyło mi się, ale może ktoś ma patent?
zdarzyło mi się wczora z wieczora w Fabii, szczęśliwie jedno okno było nie domknięte i udało się drutem złapać za klamkę i otworzyćSmile
SstarWines
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 11:10
Re: jak otworzyć?
Do jazza to przynajmniej dorób taki zwykły, abyś mógł tylko drzwi otworzyć.
Ewentualnie poczytaj moją przygodę z dorobieniem kluczyka:
( Honda Jazz ) Kluczyk zamek centralny, kodowany immobilaiser czy to pasuje
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=252748
i dorób.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 21:42
Pozwolę sobię odświeżyć wątek. I liczę, że ktoś tu zajrzy i odpowie na moje pytania
dawidjj napisał:
Wygląda, ze to wada fabryczna w jazzie. Zdjąłem osłonę plastikową klapy i przyjżałem się dokładnie jak działa mechanizm. Winna jest sprężyna, która po czasie już nie odbija. Smile
Wygląda na to, że u mnie jest ten sam problem (spręzyna). Było psikane, ale nic nie pomogło. Miałem też podejrzenia, że zamek po prostu zamarzł, bo problemy zaczęły się jak były mrozy, ale to jednak nie to.
Mam dwa pytanka:
1 Jakie jest definitywne rozwiązanie problemu ze spręzyną?
Ja planuje ją wymienić, ale ta którą chcę dać jako zamiennik jest bardziej...hm sztywna, w związku z tym klapa będzię ciężej chodzić.
Czy przy problemie z tylną klapą (otwieraniem) wymienia się cokolwiek? U mnie psikanie nie pomogło. Czy lepiej wymienić cały zamek?
dawidjj napisał:
Wygląda, ze to wada fabryczna w jazzie. Zdjąłem osłonę plastikową klapy i przyjżałem się dokładnie jak działa mechanizm. Winna jest sprężyna, która po czasie już nie odbija. Recepta na odblokowanie jest następująca: Zamknąć wszystkie drzwi i docisnąć zaciętą klapę. Zamknąć wszystko pilotem. COFNĄĆ KLAMKĘ BAGAŻNIKA do pozycji wyjściowej odpuszczonej maksymalnie jak się da, to bardzo ważne, bo inaczej siłownik nie zadziała. Dwa razy otworzyć pilotem. Bagażnik odblokowany. Gdy klamka jest delikatnie naciśnięta a przeważnie jest siłownik nie da rady otsorzyć klapy, ot cała przyczyna problemu. Dla sprawdzenia kilka razy zaciąłem z premedytacją klapę np. otwierając na zablokowanym a później odblokowałem tym sposobem. Za pierwszym razem także nurkowałem do bagażnika od środka Smile
Robiłem tak, ale pomogło na krótko.
2. Podczas tej naprawy została paskudnie połamana ta plastikowa osłona z tyłu klapy. Jest paskudnie popękana- (znajdowała się w nieodpowiednim miejscu i czasie). Crying or Very sad Uszkodzenie nie powstało wskutek niewłaściwego ściągania.
Jutro być może tam fotkę. Czy bawić się w klejenie tego (jak plasikowe zderzaki), czy raczej rozglądać się za używką?
Na razie to wszystko rozebrałem, by zorientować się w temacie. Jutro będę działał dalej z tą sprężyną, ale nie wiem czy obrałem właściwą metodę.
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Czw 29 Mar 2018, 18:26
https://allegro.pl/listing?string=jazz%20os%C5%82ona%20klapy&order=d&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-uni-1-2-0328
Tylko szanuj sobie rączkę do zamykania klapy, bo na all/olx nie mogłem jej kupić. W ASO 70 za plastik wielkości paczki fajek Smile
Strona 2 z 2
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
