Honda
( Honda Jazz ) Zatrzaśnięte drzwi bagażnika (jak otworzyć)
Otyniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.4, 2002
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 08:01
Czy jest jakiś sposób na otwarcie bagażnika od środka w hondzie Jazz 2002? Wczoraj nie mogłem otworzyć klapy ani kluczykiem, ani pilotem. Klamka bagażnika jest jakby wciśnięta, a przekręcanie kluczykiem nie powoduje odblokowania zamka. Może miał ktoś podobny problem. Pozdrawiam
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 12:40
Re: ( Honda Jazz ) Zatrzaśnięte drzwi bagażnika (jak otworzyć)
Nie mam jak tego sprawdzić, ale zobacz czy metoda podana w instrukcji amerykańskiej przypadkiem nie zadziała.
Otyniak
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 16:05
W mojej wersji jest trochę inaczej. Co prawda po wewnętrznej stronie drzwi jest wycięte plastikowe kółeczko, ale nie widać przez nie żadnej części, którą można ew. ruszyć i otworzyć drzwi.
Samo otwarcie okazało się dość prostą operacją: trzeba było wcisnąć scyzoryk w szczelinę między wciśniętą klamkę, a drzwi i ją wyciągnąć, a następnie jeszcze raz zamknąć i otworzyć drzwi kluczykiem.
Zamek wygląda ok - teraz działa, ale klamka nie sprężynuje za bardzo i kolejne wciśnięcie jest kwestią czasu - pewnie będzie trzeba w końcu rozebrać ustrojstwo i zobaczyć co tam siedzi...
robox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko
Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 15:04
Miałem w Jazzie kwestię tej klamki w klapie, nie odbijała, i było tak że chciałem zamknąć bagażnik i nie mogłem.Rozebrałem cały ten plastik na klapie, okazało się że trzeba przesmarować cięgno i było po problemie.
onda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kluczbork/opolskie
Posiadane auto: Jazz/1.3/2010
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 20:48
Odświeżam stary wątek, gdyż mam pewien problem z zamkiem klapy bagażnika otóż przy otwieraniu wydaje dziwny dźwięk, ni to zgrzyt ni to pisk, kiedy, podczas przeglądu poinformowałem o tym w ASO powiedzieli mi że to normalnie przesmarowali i........do następnego mycia było ok, teraz znów. MOże wiecie co przesmarować i czym?
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 18:46
Miałem też taki problem z klamką bagażnika (zatarta ośka klamki). Psikanie WD 40 lub olejem dawało poprawę na parę dni. Zakończyło się tym że musiałem wykręcić zamek i nasmarować oś klamki.Klameczka chodzi leciutko jak nowa.'Wink'
skype status
onda
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 19:42
Dzięki za info, ale zamek który wykręciłeś, ten w klapie? Gdyż nie bardzo wiem skąd dobiega ten pisk z góry czy z dołu?
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 22:52
I tak musisz zdjąć boczek tylnej klapy,odczepić linkę i sprawdzić co piszczy.
skype status
jasio200
Skąd jesteś (miejscowość / region): dsw
Posiadane auto: honda Jazz
Wysłany: Pią 09 Sty 2015, 13:48
Sorki za odgrzewanie tematu, ale może mi pomożecie? właściwie to mam bardzo podobny problem, zatrzaśniętą klapę bagażnika, którą próbowałem otworzyć dziurką od środka jak na zdjęciu wyżej, po otworzeniu okazało się że te dwa plastiku które sa w środku się rozłączyły i nie chce się dać otworzyć awaryjnie - nawet przy złączeniu plastików aby było ok i nawet użyciu większej siły. Nie chciałem też nic połamać więc wziąłem sobie wygięty drucik i próbowałem pchnąć dźwignię z prawej strony też bez skutecznie. Szukam odpowiedzi jak to otworzyć żeby albo wymienić zamek albo poskładać to w całość i nasmarować. Z góry dzięki za pomoc
karion
Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 21:22
No i pierwsza usterka, akurat przed wyjazdem jutro Evil or Very Mad
Mam problem z klamką bagażnika jeszcze dziś wszystko było cacy aż tu nagle próbuje otworzyć klamka rusza do góry i [cenzura] zbita. Klamka chodzi sztywno nie lata ale nie odbija nie wraca jedynie ręką i co najgorsza nie da się otworzyć bagażnika Crying or Very sad Jakieś pomysły co mogło paść? ile naprawa ? Jestem zielony w tej kwestii bo pierwszy raz mam taką usterkę. Jazz 2009r
larry.bigl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: C270 2003
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 22:24
Spróbuj:
1. Odblokować centralny.
2. Włożyć coś (klucz, pilniczek, nóz, cokolwiek) w szczelinę między klamką a plastikiem który osłania cały mechanizm.
3. Dociągnąć tym kluczem czy co tam użyjesz klamkę w stronę auta, tak jakbyś chciał ją nie wciskać by otworzy a wręcz przeciwnie.
4. Trzymając tak klamkę zablokować centralny i odblokować, puścić docisk klamki i spróbować otworzyć.
U mnie pierwsza naprawa (demontaż klapy od wewnątrz i otwarcie zamka kosztowało w serwisie tyle co dobra flaszka.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 15:22
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale:
Domknąć ręcznie, nie otwierać, ale docisnąć w kierunku przeciwnym
Nacisnąć z pilota zamknięcie i otworzenie, ponowić domknięcie itd.
Kolejność być może nie adekwatna ale można testować: najważniejsze, aby ręcznie nie otwierać a domykać - wkładamy dłoń i dociskamy w przeciwnym do otwarcia kierunku.
SstarWines
karion
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 20:24
Następnego dnia było już ok. Jeszcze raz mi się to zdarzyło na majówce ale za drugim razem otworzyło.
Od wyjazdu minęło ponad tydzień i na razie wszystko chodzi tip top.
Nie wiem co o tym myśleć. Zostawić na razie i nie ruszać?
dawidjj
Skąd jesteś (miejscowość / region): miasto
Posiadane auto: Honda Jazz GE 1.2iDSI L12A4 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 18:54
Wygląda, ze to wada fabryczna w jazzie. Zdjąłem osłonę plastikową klapy i przyjżałem się dokładnie jak działa mechanizm. Winna jest sprężyna, która po czasie już nie odbija. Recepta na odblokowanie jest następująca: Zamknąć wszystkie drzwi i docisnąć zaciętą klapę. Zamknąć wszystko pilotem. COFNĄĆ KLAMKĘ BAGAŻNIKA do pozycji wyjściowej odpuszczonej maksymalnie jak się da, to bardzo ważne, bo inaczej siłownik nie zadziała. Dwa razy otworzyć pilotem. Bagażnik odblokowany. Gdy klamka jest delikatnie naciśnięta a przeważnie jest siłownik nie da rady otsorzyć klapy, ot cała przyczyna problemu. Dla sprawdzenia kilka razy zaciąłem z premedytacją klapę np. otwierając na zablokowanym a później odblokowałem tym sposobem. Za pierwszym razem także nurkowałem do bagażnika od środka Smile
woski12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko
Posiadane auto: honda jazz 2 1.4i LS 2005
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 09:28
Dzięki dawidjj zadziałało tak jak pisałeś. Zaoszczędziłem pewnie sporo czasu dzięki. Przyczyna morze leżeć też po stronie zardzewiałej osłony klamki która blokuje odbijanie. Spróbuje to jakoś posmarować morze wtedy będzie odbijać do końca. Dzięki wielkie
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
