Honda
( Honda CR-V ) Problem z rozruchem.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
adamek-44
Wysłany: Pon 03 Gru 2007, 11:34
Mam crv-fałkę 150KM z gazem. Problem polega na tym że, gaśnie silnik po rozruchu. Zapala natychmiast po włączeniu zapłonu a gdy zdejmę nogę z gazu silnik gaśnie. Aby powtórnie go uruchomić muszę potrzymać go na rozruszniku 10-15 sekund.Dodam że dzieje się tak tylko po długim(np.całonocnym)postoju.Może Ktoś wie w czym rzecz.
gepard007
Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 09:56
Re: ( Honda CR-V ) Problem z rozruchem.
Witam. Problem zapewne polega na złym ustawieniu zaworów. Polecałbym regulację zaworów. CR-V na gazie jest bardzo czuła na złe ustawienie zaworów a poza tym posiada ceramiczne gniazda które mogą zostać wypalone przy złym ustawieniu. Mieszanka gazu i powietrza ma wyższą temperaturę spalania niż odpowiednik benzyna.
ps. taką regulację należy robić co 10-15 tyś km.
CRV2003
Posiadane auto: 2003
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 15:18
Problem z rozruchem
CRV 2003 2.0 + LPG - po dłuższym postoju trudny rozruch + zapalająca się kontrolka silnika
PS - czy regulacja zaworuch pomogła?
CRV2003
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 20:23
Problem z rozruchem
Jeszcze raz do Szanownego FORUM
Honda CR-v 2003 150 KM + LPG; przebieg 80 tys.
Jak jest ciepła pali na dotyk
jak ostygnie to długo muszę kręcić rozrusznikiem
Ostatnio wymieniłem: akumulator, filtr powietrza, świece
regulowane miała również zawory.
Gdzie szukać przyczyny ciężkiego rozruch?
gepard007
Piwa: 24/1
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 22:13
Witaj
Znam fakty. Ustawienie zaworów w serwisie. Ustawiają płacę i niby jest ok ale żaden z palan tów nie mówi że kończy się regulacja i coś z tym trzeba zrobić. Może u Ciebie CRV2003 właśnie jest taki przypadek. Weź grubościomierze i sam sprawdź. Na zaworach ssania ma być 0,15 a na wydechu 0,20. Przy LPG i hondzie głównie chodzi o wydech. Sam to przerabiam. Jak na razie jest ok. Pozdrawiam
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
CRV2003
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 19:01
Dalej problemy z rozruchem
CRV 2003 150 KM 84 000km - benzyn + gaz ZAVOLI
1. Od wakacji - jeździłem na benzynie - wyregulowałem zawory w autoryzowanym serwisie - wykasowano błędy "ubogiej mieszanki"
2. CRV-ka zaczęła palić na dotyk.
3. Pojechałem do gazowników - dołożyłem "lubryfikację" - włączyłem gaz.
...i rano znowu ciężki rozruch
PS
Kolega jeździe CRV 2003 + gaz BRC
przebieg 300 000 km - nie ma problemu - jak pamięta to zmieni oleje
jak nie też jeźddzi....
uzytkownik100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Honda cry 2006
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 22:08
Re: Problem z rozruchem
jaka kontrolka ci się za pala
CRV2003
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 16:10
Problem z porannym rozruchem
Zapala sie kontrolka Check Engine
uzytkownik100
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 17:50
Re: Problem z porannym rozruchem
Przyczyn może być kilka
1 Padła sonda
2 sterownik od gazu
3 zła regulacja gazu
4 nie wspomne o świecach zapłonowych Very Happy
pozdrawiam
CRV2003
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 19:01
Dalej problem
Do poprzednich postów:
1. Zawory wyregulowane w autoryzowanym serwisie.
2. Gaz po regulacji - (gazownicy stwierdzili: mieszanka na wolnych pbrotach za bogata - zaś na wysokich za uboga)
Po regulacji gazu CRVka pracuje równiej - CHECENGIN nie zapala się
jednak po nocy ciężko zapala: jedno krecenie nie pomaga, pali po drugim kręceniu.
Ps. Jak ktoś ma pomysły, proszę o pomoc.
Hondziarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLAND
Posiadane auto: Honda Civic i CRV 1997
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 22:44
Cool Sprzedaj i kup bez gazu lub diesel! To też pomysł ! Gaz do zapalniczek.
yopi
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIOTRKÓW TRYB.
Posiadane auto: HONDA CRV
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 19:41
Mam ten sam problem z crv 2004r. 2.0 16v z LPG ale u mnie poranne odpalnie trwa nawet do 15/ 20 sekund co robić?
CRV2003
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 20:56
Ciężki rozruch
Jak pisałem wcześniej:
CRV 2003 150 KM + LPG Zavolli 80 tys.
po kupnie miałem problemy z rozruchem jeżeli jeździłem na gazie
więc
(rozruch się poprawił ale na benzynie)
przyszła zima i mrozy wszystko się zmieniło
CRV-ka zaczęła odpalać extra (gazu brała do 12l w jeździe po mieście)
temperatura się podnosi CRV-ka zaczyna znowu mieć ciężki rozruch
po jeździe na gazie
PS
byłem u gazowników Zavolli
stwierdzili że trzeba zmienić reduktor, który przepuszcza i wtryski nie trzymają gazu , więc zalewa silnik
koszt reduktora to 400 zł
prawdopodobnie go wymienię, ale jeszcze trochę poczekam
moje rozwiązanie na te problemy to (rada którą wyczytałem na forach):
- pierwszy rozruch 3 sekundy krecenia
- ponowny rozruch 1 sekunda i pali
Czyli rozruch na dwa razy.
Kolega posiada identyczną CRV-kę + LPG BRC 350 tys. i nie ma problemu
Więc czeka mnie wydatek 400 zł na nowy reduktor
bautek27
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: honda civic 1,6 16v 112KM
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 23:25
moje zdanie; gaz plus hodna równa sie zbójstwo! nie Robcie tego! pozdrawiam Sżczesliwych Użytkowników hondy bez instalacji gazowej;)
bartek
Kobosan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: crv 1997
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 12:42
Miałem problem z gasnącym silnikiem i falowaniem obrotów
Skorzystałem z porady GEPARD 007 - wyregulowałem zawory wydechowe
problem znikł -silnik pracuje równo i bez problemów , czuje też poprawę mocy
Duże piwo dla geparda 007
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
