Honda
( Honda Jazz ) klocki hamulcowe
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26  Następny
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 12:23
Re: ( Honda Jazz ) klocki hamulcowe
Nic się nie dzieje. To materiał z klocka.
Kiełek
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 18:53
Dzięki. Niestety montaż udał się polowicznie. Jedna tarcza dużo bardziej się grzeje i nierówno ścierala. Jutro do poprawki.
SstarWines
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 21:14
Do sprawdzenia stopień zużycia klocków: strona prawa vs lewa + dodatkowo klocek zewnętrzny vs wewnętrzny (dla obu kół).
Do czyszczenia prowadnice zacisku, sprawdzenie, czy klocek nie blokuje się w jarzmie, czy sprężyna dociskająca kloce prawidłowo działa. Wystarczy, że klocek będzie leciutko się opierał o tarczę i będzie się grzać, a hamować w ogóle nie będzie.
Sprawdzenie czy tłoczek wraca, czy pracuje swobodnie, sprawdzenie osłon przeciwkurzowych tłoczka.
Jeżeli to tył, to też sprawdzenie ręcznego: mechanizm + linki.
Smarowanie łoży klocków smarem miedziowym.
Prowadnic nie wolno smarować!
Kiełek
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 21 Lip 2017, 18:32
Być może blokował się w jarzmie, jest lepiej... zobaczymy...dzięki za uwagi.
SstarWines
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 01 Sie 2017, 08:59
Wydaje mi się że różnica w temp. przednich tarcz nie jest już aż tak drastyczna ale upaly nie ułatwia ja pomiarów. Dziś miałem jechać na regenerację zacisku ale chyba jeszcze pojezdze i protestuje, mówią że jazda po kostce dobrze robi...a ja w Łodzi a nie Wrocku, ktoś poleci mechanika Łódź lub Wawa?
SstarWines
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 23:56
znam kilka adresów, ale raczej korzystam z usług ASO Razz Co do klocków to mam z przodu 7 mm, z tyłu 5 mm więc jeszcze jazz trochę na tym pojeździ, bo teraz jeździ sporadycznie Razz
W każdym bądź razie planuje zmienić na zestaw z ATE pełen czyli klocki i tarcze, chyba ze znowu będą jakieś zmiany w trendach Razz
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 07:41
U mnie prawa strona nie hamuje? Ponoć. Na przeglądzie dużo słabsze wyniki w kN. Czemu?
SstarWines
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 08:52
Ja kolejny raz napiszę, że w Jazzach z takich roczników warto pomyśleć o całościowej renowacji zacisków. Nie mówię od razu o piaskowaniu i piecowym malowaniu na jakiś oczoje%*@ny kolorek, ale kompleksowe rozkręcenie, oczyszczenie, wymiana wszystkich elementów gumowych i (jeśli są w złej formie) tłoczków - zapewni nam spokój na kolejnych parę ładnych lat.
Trzeba tylko znaleźć warsztat, który zrobi to dobrze i sumiennie. Akurat mechaniory niechętnie się za to biorą bo robota dość czasochłonna i wymagająca staranności a oni wolą krótką piłkę w stylu "wymiana na nowe i dawaj z następnym".
Niemniej trzeba to będzie prędzej czy później zrobić, zwłaszcza z tyłu bo chyba wszystkie Hondy mają tam problem.
man feed machine, machine feed man
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 17:48
Możesz mieć rację - tyl w końcu nowe tarcze i klocki, a N mało z prawej. Przód to może rand? Może blokować? Tarcza zjechana klocek ciągle gruby - polecam nieco grubsze TRW na przód to razem z tarczą wymiana. Ew. to samo co na tyle, dziwi asymetria, ale prawa ma zawsze gorzej.
SstarWines
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 21:06
Dwa razy zmieniane tarcze. Raz klocki, za pierwszym razem. Za drugim zestaw naprawczy z tloczkiem. Pierwszym razem przegrzewala się tarcza i czuć bicie. Za drugim razem najpierw się nie przegrzewala i prawie nie biła, potem jak poprzednio - goretsza od drugiej i bicie. Zawieszenie? Ki czort?
SstarWines
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 19:52
Wizyta u trzeciego mechanika i bingo - jedna prowadnica ciężko chodziła, do tego klocek się klinował w zacisku.
Do końca nie wiem co zastosowano (a szkoda, że nie spytałem) ale niestety po pewnym czasie ciągle tarcza bardziej się grzeje (może tak musi być na początku?), a do tego bicie na kierownicy (także na hamulcu, a i na drążku jak gdyby) - może coś z zawieszeniem. Czy pod klocek można wsunąć kartkę? Piasta? Kabelki? PS. Na chwilę było jakby lepiej równo się nagrzewały, no i bicia nie było mimo hamowania z setki... ale ciągle tak. O co kaman?
SstarWines
lawendowy
Posiadane auto: Jazz 1.3 iDSI
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 12:13
Jaki system hamowania?
Witajcie,
Mam pytanie dotyczące doboru klocków i tarcz hamulcowych do Jazz 1.4 2004r.
Jak sprawdzić, który system hamowania posiada mój samochód?
Podobno na podstawie VIN, ale gdzie oprócz ASO to sprawdzić?
Czytałem m.in. cały długi wątek na temat klocków hamulcowych, ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie. Nie chodzi mi o to który klocek hamulcowy pasuje do konkretnego systemu hamowania tylko o to jaki system hamowania ma mój samochód.
Pomożecie?
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 16:28
Re: Jaki system hamowania?
lawendowy napisał:
Witajcie,
Pomożecie?
Przeczytaj początkowe strony tego wątku, bodajże na drugiej jest napisane.
Chyba masz Sumimoto, ale lepiej sam sprawdź. Ew. koledzy podpowiedzą...
SstarWines
lawendowy
Wysłany: Sob 30 Wrz 2017, 08:57
Trudne do sprawedzenia - układ hamulcowy.
pieta napisał:
Marc napisał:
jacks napisał:
Naszych Jazzach są dwa typy układów hamulcowych warto sprawdzić po numerze VIN jaki ma się rodzaj , producenci ograniczają montaż klocka do danego systemu hamulcowego
Sumitomo - pasują klocki TRW,
Akebono - pasują Brembo, Bosh, Ferodo
lub pozostaję zakup klocków bez ograniczeń systemowych np. ATE, KASHIYAMA
Odświeżam temat. Jak sprawdzić system klocków po VIN? czy tylko w ASO?
Albo inaczej: czy dla modelu po lifcie (od 2004 r) pasują klocki TRW?
ja tam mam trw, zresztą ASO również montowalo TRW jako zamiennik
(i chyba nadal montuje)
Co do doboru klockow to po VIN najłatwiej ale również po modelu powinno się udac dopasować w intercarsie
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O&typ=16317
Niestety nie ma tutaj odpowiedzi na pytanie, które zadałem.
Jednak już nie ważne - zaryzykowałem, kupiłem TRW na przód i na tył - pasowały. Zamontowałem, wszystko gra - mam Sumitomo z przodu i Lucas z tyłu.
Dziękuję za sugestie.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 20:03
Scieta opona od wewnątrz, tam gdzie przegrzewal się hamulec. Piasta i łożyska ok. Na drugiej osi sworzeń puka, do wymiany. Potem geometria i zmiana opon na zimowe, zobaczymy co dalej. Oby bicie na kierownicy ustąpiło. PS. To nie Honda, ale mogłaby byc;-)
SstarWines
Strona 23 z 26
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
Hondae
86 800
20 000 km
HondaCR-V
89 900
126 000 km
