Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 07:00
Re: ( Honda Jazz ) klocki hamulcowe
kedlaw07 napisał:
GR_BKP napisał:
Mam niemieckie i japońskie auto. Jedno i drugie ma plusy i minusy. Wolę niemieckie.
Wiem, masz bmw.
@pieta
To w końcu ktore lepsze jurdy czy trw do mojej miejskiej jazdy. Choć wiesz czasami trzeba nacisnąć na pedał hamulca. Bo na drodze to rożnie bywa.
Tak właśnie. O taką podkładkę mi chodzi. Gdzie to można kupić i jakie ma parametry (wielkość) abym wiedział co kupić? PS. Co do samego hamowania to ja polecam na przód ten zestaw TRW - staje dęba! Z tego co pamiętam, to Sylpete też ma i chyba w sumie jest zadowolony, więc i pan będzie zadowolony;-) Z tym, że brudzą szpetnie. Na tył eskperymentuję z ATE, ale na przód sam nie wiem, czy jeszcze raz te same klocki TRW, czy całość wymienię jednak, jeśli potwierdzi się zwichrowanie tarcz, a wtedy może też ATE?
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 09:30
sstar napisał:
kedlaw07 napisał:
Wiem, masz bmw.
@pieta
zobacz tutaj:
http://nanoforum.pl/honda-accord-korek.html pod wpis:
HONDA ACCORD podkładka pod korek
korek spustowy oleju ma gwint M14. Idziesz do jakiegokolwiek sklepu z częściami i prosisz o miedzianą podkładkę pod gwint M14. Byle była w miarę dużej średnicy zewnętrznej.
Przy około 40tys wymieniałem same klocki z oryginalnych fabrycznych na Kashiyama.
Teraz do tych polecanych przez Ciebie klocków mona by było dobrać jakieś tarcze. Tak więc, jakieś propozycje ?
Autko ma przejechane 72 tys. km.
Jeżeli chodzi o tylne na pewno teraz pójdą do wymiany, bo nigdy nie były jeszcze zmieniane. Mam oryginalne, fabryczne.
I teraz pytanko cały komplet na tył czy tylko klocki ? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Przejedź palcem po kancie (zależy jak duży rand, są pewne wytyczne, 2mm czy coś, bo niby pojemność cieplna, ale przecież bez przesady), przejedź palcem po płaszczyźnie bocznej (można profesjonalnie to sprawdzić też). A najlepiej spytaj zaufanego mechanika:-)
Co do tarcz to ja (nie?) polecam wspomniane w tym wątku TRW, z powodów wcześniej wymienionych:-) Ale może źle trafiłem i nie chodzi o pylenie, ew. jak czytałem może po mocnym hamowaniu trzymałem nogę na hamulcu co ponoć nie pomaga w wentylacji, niekoniecznie, że wjechałem w kałużę.
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 14:19
sstar napisał:
Sylpete napisał:
No, porównanie "ciut" nie fair
jedynie uściślając, żebyście źle nie zrozumieli.
Miałem na myśli to, że mam styczność z jedną myślą i drugą, nie porównując konkretnych modeli - nie upadłem na głowę _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 15:38
hmm,
bmw 1 vs jazz, biorę bmke jak jestem kawalerem bo w środku ciasno, ale radość z jazdy jest
bmw2 tourer vs civic tourer, biore baware chociaż budżetowo wygrywa kijanka ceed
bmw3 vs accord, wybieram ar 159 bo wygląda najlepiej i jest z nich wszystkich najtańsza
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 20:00
Beemkę nie jeździłem, więc się nie wypowiem. Accord fajny jest. AR też mi nie znana.
Ale miało być o tarczach, więc ATE zgrabnie widnieją. Powlekane są antykorozyjnie, choć już zostały przetarte.
Niestety przetarty też został elastyczny przewód hamulcowy - ile on ma powłok? Bo niby coś tłustego, ale czy to płyn hamulcowy, czy jakiś smar ciężko stwierdzić, mówię w miejscu przetarcia, czyli uszkodzenia. Niby zamówiony nowy, ale sam nie wiem czy wymieniać oraz czy ta wymiana może być lokalna bez uzupełniania płynu, odpowietrzania itp.?
Kontrolka póki co się nie świeci. A czy wycieka sprawdzić można.
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 20:56
Stare, fabryczne (mówicie, że jakie niby?):
a tu nówki ATE powlekane niezbyt drogie (87zł za tarczę w iparts):
oczywiście po powrocie do domu już pięknie przetarte, starałem się ostro nie hamować, jakie to ciężkie, już zapomniałem gdy kiedyś dojeżdżałem do świateł hamując biegami...; przy okazji uważajcie na przewody i warto uważać z odkręcaniem śrub, może je trochę wcześniej obtłuc, aby wietrło się nie ukruszyło... taka karma...
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 23:53
sstar, będzie Pan zadowolony
Taką samą serię od ATE zamontowałem w Fabii i nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawostka jest taka, że ta srebrnoszara farba naprawdę zostaje na tarczy i chroni przed korozją. Tarcze TRW w Jazzie miałem pięknie lakierowane na czarno. Po dwóch-trzech miesiącach wszystko było już rude
GR_BKP, dzięki za piwko! Ktoś tu musi dbać o higienę dyskusji Nigdy nie sądziłem, że padnie na mnie...
Choć w temacie BMW vs Honda vs AR jest wiele kwestii do wyjaśnienia.
Ale nie tutaj...
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 10:58
Tak wyglądały moje klocki hamulcowe i tarcza w zeszłym roku 2014 podczas wymiany opon.
Z góry przepraszam, za wielkość zdjęcia, ale chciałem uwydatnić skalę mojego problemu.
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 11:05
Pytanie do Kedlawa i Sylpete o wasze tarcze, czy mówicie o tyle? Bo w moim przypadku radość średnia, jakbym na przodzie miał to może, a tak biorąc pod uwagę, że na tyle po 10 latach i 170k ponoć jeszcze całkiem zdarte nie były, więc powiedzmy sobie szczerze, że nie demonizowałbym posiadania nowych, porządnych tarcz. Na przodzie sam nie wiem, pewno zobaczę co za rok będzie na przeglądzie, ew. podpytam przy zmianie opon i się przyjżę, może jakieś słit focie z rąsi zapodam, żeby zobrazować małość/wielkość problemu;-)
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 11:23
W pierwszej części mojej wypowiedzi pytam o klocki i tarcze na przednią oś.
Klocki polecił pieta.
Natomiast otwarta pozostaje jeszcze kwestia tarcz.
Jeżeli chodzi o tylną oś to napisałem, że będę musiał wymieniać klocki z tych fabrycznych na nowe.
Ewentualnie razem z tarczami.
I tutaj pytanie czy komplet czy same klocki.
Wiem, że są dwie szkoły zwolennicy wymiany od razu całego kompletu klocki + tarcze oraz drudzy samych klocków. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
