Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 10:35
Re: ( Honda Jazz ) klocki hamulcowe
Pozwolisz, że zadam kilka pytań odnosnie twojej wypowiedzi.
Kiełekg napisał:
Wiele standardowych tarcz i klocków przeżyje awaryjne hamowanie o ile będą odpowiednio chłodzone. Podstawowy błąd to ostro wyhamować, a potem na pobocze i papierosek na uspokojenie albo 5 minut na poukładanie rozkołatanych nerwów.
Nie wiem jakie ja mam tarcze - firma typ itp, bo są od początku. Natomiast jeżeli to jest błędem co opisałeś to jak nalezy postępować właściwie
Wtedy tarcza w miejscu gdzie są klocki studzi się zdecydowanie wolniej niż na pozostałym obwodzie, co w skutkuje krzywieniem się tarcz.
Rozumiem z tego że klocki są w tym miejscu i "zasałaniają" tą powierzchnię
Oczywiście nie zawsze się uda - sam spaliłem EBC TG + Green po awaryjnym hamowaniu ze 180km/h do prawie zera, bicie było czuć już pod koniec hamowania i nie pomogło toczenie się do przodu i do tyłu. Ale wyhamowałem.
Nie wiem czy dobrzez zrozumiałem, ale nie miałeś już prawie żadnej okładziny na klocku Jaki odcinek przebyłeś zanim wychamowałeś z tej podanej przez siebie prędkości Rozumiem że na hamowanie miały wpływ również opony, czy były mocno zuzyte
Chłopaki, wiem że Wy jestescie zakręceni w temacie woskowania i mycia swoich aut, podobnie jak ja w temacie swojego Mruczka, ale mam do Was pytanko.
Jeżdzę z metalowymi stalowymi czarnymi felgami cały czas zima/lato i założonymi kołpakami, jakie polecacie takie naprawdę dobre klocki do przodu i do tyłu. Myślę, że takie coś jak pylenie to może zniosę, bo nie będzie go widać na zewnątrz, a z piskiem też dam radę.
Jeżeli chodzi o cenę to moje kryterium jest takie. Niech będą droższe i bezpieczniejsze niż jakieś inne bo tańsze.
Dla mnie liczy się każdy przeżyty dzień.
Ot takie życie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 11:27
pieta napisał:
jak chcesz zaszaleć to ebc green mysle ze będą ciekawa opcja Smile
wiesz duzo tutaj jest o nich napisane, ale jak one cenowo stoją Porada dotyczy samych klocków czy też zestawu (klocki + tarcze)
Kota bądz co bądź, też muszę wyzywić. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 16:04
Vespa napisał:
OT: wywal kołpaki. Samochód lepiej wygląda na zadbanych stalówkach, a kołpaki niszczą felgi.
To będę musiał, albo zrobić renowację na czarno, lub pomaluję na srebrny kolor.
Mam jeszcze jedno wyjście ale trochę się boję, - założenie aluminiowych felg do tych nówek "yokoham" letnich które czekają na założenie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 10 Kwi 2015 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Honda Jazz 2009 1.2; Honda Civic VIII 2010
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 13:18
Przejechałem już około 400 km na zmienionym komplecie tarcz i klocków (tarcze Rotinger T5 i klocki EBC Black).
Zauważyłem znaczący wzrost skuteczności hamowania.
Nawet jest bardziej odczuwalny niż w Civic-u, którego mam od nowości, przejechane 37000 km i oryginalne tarcze i klocki.
Pylenia z klocków raczej nie ma znaczącego, szybciej brud osadzi się i trzeba myć.
Jak do tej pory zdecydowanie polecam taką kombinację, szczególnie na umiarkowany koszt.
Nie wiem, jak wstawić fotki, bo pokazałbym jak wyglądą.
[/img]
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 20:41
Teraz akcja tył.
Przy zmienianiu kół na letnie szybkie sprawdzenie tylnych klocków okazało, że są już dość zużyte i powoli trzeba myśleć o wymianie. Ponieważ dostępne są dwa rozmiary klocków, akcja jak poprzednio - zakup klocków i sprawdzenie, czy będą pasowały.
Padło na Ferrodo FDB778: grubość 13mm i bez styku zużycia (co zauważyłem po wyjęciu z pudełka, mimo że katalog IC podaje, że jest styk, TECDoc już mówi poprawnie - nie ma; dla mnie to bez różnicy).
Po zdjęciu koła, standardowo delikatne czyszczenie szczotką drucianą śrub mocujących zacisk do jarzma, odkręcanie. Odkręca się łatwo, po chwili walki zacisk zdjęty, nawet nie trzeba go za bardzo podwieszać (wystarczająco wisi na przewodzie elastycznym i lince ręcznego). Tłoczek ładnie kręci się wokół swojej osi (ważne - zapamiętaj początkowe położenie tłoczka względem osi zacisku, bo będziesz miał problem z założeniem). Tylko uszczelka zostaje na tłoczku (mocno się go złapała, będę musiał czymś ją "odmoczyć").
Po wyjęciu klocków, wewnętrzny i zewnętrzny mają blaszki montowane w taki sam sposób jak klocki z przodu.
Podobnie łoża klocków w jarzmie (jakaś łachudra w ASO pogięła mi jedną blaszkę - tylko oni rozbierali hamulce), tylko sposób pracy i zamontowania zdecydowanie bardziej prosty, wręcz łopatologiczny. Dodatkowa sprężyna dociskająca klocki na zacisku.
Jak ktoś szuka oryginalnych numerów części, ma je poniżej jak na dłoni (albo na rękawiczce)
Klocek zewnętrzny po zdjęciu blaszki:
Klocek wewnętrzny po zdjęciu blaszki (z czujnikiem zużycia).
Jak widać, zostały jeszcze ze dwa milimetry.
Dlatego klocki wracają na swoje miejsce, a nowe na półkę. W wolnej chwili rozbiorę sobie drugą stronę i sprawdzę jak tam zużycie klocków. jak już nadejdzie czas, zrobię fotorelację tak samo jak z przednimi.
Operacja prosta, ważne aby zwrócić uwagę na położenie tłoczka względem zacisku, bo inaczej otwory na tłoczku nie wpasują się w wypustki na klocku (albo odwrotnie). _________________ Kiełek
Ostatnio zmieniony przez Kiełekg dnia Pią 10 Lip 2015, 10:05, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 22:30
Wszystko fajnie, ale piszecie raczej tutaj o klockach/tarczach dla kół 15calowych.
Co szanowni koledzy polecą na tył dla mojego jazza z 14calowymi kołami. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 22:50
A jakie tarcze ?
Myślałem o tych bardziej wypasionych o których pisaliście, ale tego w moim wymiarze chyba nie ma. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 23:21
kedlaw07 napisał:
Vespa napisał:
Czasami nie zdejmuj kołpaków tak jak proponuje Vespa...przed zimą córka zgubiła w Vectrze jeden kołpak no i jakoś nie dokupiłem nowego, auto jeździło bez kołpaka. Po zimie się okazało, że pozostałe trzy koła są takie jak były przed zimą a to jedno które jeździło bez kołpaka wyglądało jakby było 10 lat starsze od pozostałych. To już nie jest teoria tylko praktyka - kołpaki w bardzo dużym stopniu chronią felgę a nie niszczą.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 23:32
Może to dla nie których wydać się śmieszne, lecz ja kołpaki zdejmuję tylko gdy wymieniam koła. W celu ich odkręcenia. Tak więc na swoich oryginalnych kołpakach mój jazz jeździ już 8 lat. Owszem widać już na nich ząb czasu, ale powoli zastanawiam się nad wymianą na nowy komplet.
Nie mam przekonania jeżeli chodzi o felgi aluminiowe i dlatego używam cały czas stalowych.
Auto z felgami aluminiowymi tylko ładnie wygląda, a efekt niższego spalania można sobie włożyć między bajki. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 06:15
nie wiem co trzeba brać aby twierdzić że auto na alusach spali mniej.
szersza opona większe opory toczenia.
od 3 lat śmigam na 195/55 R15 i jedno mogę powiedzieć na szerszych oponach auto lepiej trzyma się drogi. przyczepność między normalną oponą a szerszą jest zdecydowanie na na korzyść alusów
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 16:03
pozdro
jazz na alusach wygląda po prostu lepiej. Na stalówkach nawet z kołpakami z logiem "h po prostu biednie. Ostatnio była wyprzedaż alusów w ASO i całkiem fajne 15 były już po 250 zl za sztuke
