Honda
( Honda Jazz ) klocki hamulcowe
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 24, 25, 26  Następny
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 15:50
Re: ( Honda Jazz ) klocki hamulcowe
Kiełekg napisał:
Nie otwierałem układu hydraulicznego. Płyn w zbiorniczku "spełnia" normy, uszczelki tłoczków bez zarzutu, tłoczki chodzą płynnie, więc płynu nie ruszam.
Jak tak to ok, bo z wymianą w pojedynkę i w tempie 30minut to raczej byłoby trudno Wink Co do reszty się zgadzam
Kiełekg Czy ja dobrze zrozumiałem, że:
1. kupiłeś klocki ATE;
2. dokonałeś rozbiórki swoich -starych;
3. zrobiłeś fotki dla porównania jednych i drugich klocków;
4. Zamontowałeś stare z powrotem;
5. Nowe idziesz oddać do sklepu;
6. Następne które zamontujesz to będą takie które ja mam czyli Kashiyama.
Ja nie pamiętam symbolu / kodu klocków, ale wiem że się dobrze sprawują.
PS. Za całościowe za wielki wkład do tematu stawiam piwo. Mnie by się nie chciało rozbierać koła Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 20:50
kedlaw07 mnie więcej tak to było Smile
Miałem wielką ochot założyć te ATE 13.0460-5943.2, ale nie pasowały, więc... Więc są już na półce w InterCarsie, a u mnie czekają na swoją kolej Kashiyama C14056.
Więc na chwilę obecną wiem, że do
Sumitomo:
Wymiary klocka: 131,3x54,6x15 (nie zwracamy uwagi na różnice rzędu 0,1mm)
ATE 13.0460-5943.2
Kashiyama C14034
Textar 2169701, 21697 158 0 5 - żle opisane w katalogu IC jako pasujące do Akebono
Ferrodo FDB777 (i pochodne) - żle opisane w katalogu IC jako pasujące do Akebono
Delphi LP810
TRW GDB1164
ABE C14034ABE
Są wspólne dla CIty, Jazz 2, Jazz 3, Civic 5, Civic 6
Akebono:
Wymiary klocka 136,5x56,4x16 (nie zwracamy uwagi na różnice rzędu 0,1mm)
ATE 13.0460-5620.2
Kashiyama C14056
Textar 24979 16,5 1 5
Ferrodo FDB4404
Delphi LP2194
ABE C14056ABE
Są wspólne do Insight i Jazz 3
Kiełek
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 21:54
Byłem na przeglądzie w Skp. Auto bez uwag. Nawet różnica siły hamowania na osiach była mniejsza. Normalnie nuda panie Wink chyba muszę jakiegoś panzerwana załatwić jako drugie albo Opla bo nie ma co robić przy aucie Wink klocki ok a już maja 33 k przebiegu Smile
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 11:11
Z nowości do tamo mi kartke ze auto przeszlo przegląd, cos ala niemiecki TUV tylko informacji jakby mniej, ale przebieg jest. Ponadto Pan diagnosta musial organoleptycznie VIn sprawdzić który jest ukryty w dziwnym miejscu pod szyba i trzeba zajrzeć od dolu przy otwartej masce, jak się mocno nachylisz to zobaczysz cyferki takie same jak na tabliczce znamionowej
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 22:58
Zamówiłem kpl tarcz i klocków z ATE z linku który podał pieta. Niestety klocki na tył z ATE są nie osiągalne. Jeśli ktoś zna sklep w którym jeszcze je mają to proszę o namiary. Podaję nr seryjny:
http://e-autoparts.pl/zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-p-458288.html
W przeciwieństwie do innych marek te z tyłu firmy ATE są cholernie drogie, droższe niż na przód może dlatego je wycofali?
Jakie inne zamiast ATE polecacie? TRW odpada choć nie są złe to jednak mocno pylą, więc jakie inne?
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 09:22
Zaczep Pana Michala z hapartsu. Może cos jeszcze maja na stanie. Jak nie atr to maja pewnie ferrodo, a jak nie ferrodo to trw. Tylko vin im podaj żeby dobrali takie jak trzeba Razz
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 18:20
polecam stronkę ceny sporo niższe w częściach hamulcowych niż w e-autoparts.pl lub iparts.pl
http://www.brakeparts.pl/product.php?id_product=214377
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 23:35
Rzeczywiście niższe choć nie znam kosztów przesyłki, będzie można coś domówić choć klocki tył ATE również pod zamówienie.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 20:00
klocki
Ja założyłem TRW i zadowolony, choć tak ostro nie hamują jak poprzednie. Raczej płynnie, może nawet zbyt płynnie, czasem wydaje mi się po prostu,
że zbyt słabo - no ale jeszcze w nic nie walnąłem, może dynamiczniej jeżdżę
i stąd to wrażenie. Oczywiście brudzą na czarno-szaro, ale poprzednie podobnie. Pozdrawiam! PS. Kupowałem w iparts.pl, wymieniałem z tarczami,
też TRW, chyba nawet pisałem dokładnie jakie, ale nie wiem czy tutaj.
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 18:07
Witajcie,
przeczytałem ten temat ze 3 razy i dalej jestem zielony co kupić do swojego modelu na tył Sad
Pod względem cenowym najbardziej mi pasują TRW (chyba modele GDB3174 i GDB3154), ale jak sobie czytam opisy we wszystkich sklepach to pisze tam, że są one do systemu Akebono, a nie Sumimoto (który podobno u mnie powinien być).
Czy może mi ktoś potwierdzić, że te modele jednak nadają się do mojego modelu (1.4 z 2005 r po lifcie z klimatronikiem)? Sprawa pilna, bo tyły piszczą niemiłosiernie, a muszę podjechać do jakiegoś obcego mechanika, bo mój się niestety nie wiadomo kiedy zmył Sad
Ewentualnie podajcie jakieś modele pasujące na tył mojego Jazza w przedziale do 150 zł. Dzięki z góry!
jacks
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 18:53
dwa systemy dotyczą tylko przedniej osi na tyle jest zawsze Akebono,
tutaj ja zaopatrywałem się w Ate= 51 pln http://www.brakeparts.pl/category.php?id_category=17637, mały wybór ale chyba najtaniej w w sieci
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 19:29
Dzięki chłopaki!
TRW mam w tej chwili zarówno na tyle (ale właśnie nie wiem jakie oznaczenie) i na przodzie (hamują jak brzytwa, ale brudzą....).
Chciałbym przetestować te ATE za 51 zł i tylko zastanawia mnie ta bardzo niska cena (ona jest za komplet na dwa koła?), Mówisz jacks, że będą na pewno pasować?
jacks
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 20:02
to za komplet a oś, bez obaw kupuj, ate w przeciwieństwie do trw mniej pylą, cena rzecz normalna niska marza = nizsza cena , nie pojmuje jednej rzeczy ze różnica w cenie w sklepach internetowych pomiedzy klockami przód a tył wynosi blisko 100zl i w dodatku drozsze sa na tył jakaś paranoja, 30-40% ceny detalicznej danego sklepu to cena producenta a reszta ...
skryty21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica
Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 11:24
Widzę że mieszkasz przy Krk. Ja części kupuje na Nowej Hucie w autoWandzie. Dobierają ci części do modelu i jak nie będzie pasować to można bez problemu zwrócić (podobno bo nie zwracałem jeszcze Smile ).
Jak kupujesz na stronce to wychodzi delikatnie taniej.
http://autowanda.pl/
Ja u siebie założyłem zamienniki ATE dwa miesiące temu i jak na razie jeździ Very Happy
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 12:04
hmm,
wydaje mi się ze ATE robi kilka kompletow klockow na tyl i akurat za 51 zl sa te najtańsze. Z drugiej strony cena nie bierze się z niczego wiec ja dla swietego spokoju kupiłbym cos droższego. Ale to tylko moje fanaberie Wink
Strona 8 z 26
HondaHR-V
50 000
82 000 km
HondaCR-V
33 500
200 000 km
HondaAccord
39 900
159 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
