Honda
( Honda CR-V ) Jak zdjąć plastikową osłonę z podszybia I gen.?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
slawicz
Posiadane auto: Hyundai Tucson JM 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 17:57
Potrzebuję zdemontować plastikową osłonę z zewnętrznego podszybia i zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać
Zapinki nr 2 wykumałem jak wyjąć (przekręca się je o 90 st. i same wychodzą .
Natomiast zapinki nr 1 za diabła nie chcą wyleźć . Pierwszej którą próbowałem ruszyć urwałem łeb. Wygląda ona tak :
żeby wyjąć tą grubszą trzeba wyjąć przedtem tę cieńką która siedzi w niej jak w kołku rozporowym a to graniczy z cudem.
Znalazłem je co prawda na alledrogo ale czy nie ma patentu na ich bezinwazyjny demontaż ?
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/94/35/20/2494352091
http://allegro.pl/spinki-spinka-podszybia-szyby-czolowej-honda-crv-i2494352091.html
Czy po wyjęciu jednych i zerwaniu (jesli nie będzie innego sposobu) drugich zapinek podszybie schodzi bez problemu , czy czekają na mnie kolejne niespodzianki ?
^^^instrukcja CR-V PL^^^
phoks
Posiadane auto: Honda CR-V 98
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 22:31
miałem to samo
Jak wymieniałem silniczek wycieraczek to też miałem z tym problem.
Jak sobie poradziłem ?
Dolne zatrzaski przekręcasz o 90 stopni - tak by były prostopadle względem silnika. Przyda się tutaj duży płaski śrubokręt owinięty taśmą izolacyjną.
Co do górnych. Gwoździem lub czymś podważasz płaski dekielek aż prawie cały wyjdzie, potem grzebiesz śrubokrętem przy podstawie i powinno wyjść. Możesz psiknąć jakimś WD40 - tam się zbiera trochę syfu. Jak nie chce dalej wyjść to trzeba siłowo, pokręć trochę tym (wcześniej kup sobie na allegro - jest pełno zamienników zatrzasków). Ja połamałem 2 - reszta wyszła - jedne stawiały opór drugie nie. Gdy już pozbędziesz się zatrzasków, weź kumpla i wyjmijcie z 2 przeciwnych stron na raz całe podszybie - trzeba je trochę nagiąć - boki chowają się za blachą błotnika - ale jest w miarę elastyczne i nie pęknie. Uważaj by nie porysować lakieru.
Warto poczyścić kanaliki jak już tam będziesz - sam się zdziwisz co tam znajdziesz Wink
Axit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola/Podkarpacie
Posiadane auto: CRV II, JAZZ 1.4
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 00:57
Re: Jak zdjąć plastikową osłonę z podszybia I gen.?
Kolego pod tym linkiem znajdziesz instrukcje napraw CR-v http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CR-V/
I tam na stronie "numer"1079 jest opis i rysunki jak to zdemontować.
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 08:01
Re: ( Honda CR-V ) Jak zdjąć plastikową osłonę z podszybia I gen.?
tak ,wiem ale u mnie te kołki były tak zastałe , że próba ruszenia łebka kończyła się jego urwaniem. Dlatego dałem sobie spokój i na alledrogo zakupiłem komplet kołków i wówczas bez obaw wyjmowałem stare z których na 9 , 7 się połamało podczas wyjmowania (odpadały łebki i kołek zostawał w środku w pozycji zatrzaśniętej) . Potem założyłem nowe i spokój. Oczywiście nie obyło się bez wtopy, bo przysłali mi odrobinę inne niż fabryczne i okazało się że ta "odrobina"robi kolosalną różnicę . Sprzedawca tłumaczył sie że dobrane wg katalogu ale wszystkie musiałem docinać żeby weszły.
Ogólnie to byłem zaskoczony czystością panującą pod tą osłoną bo spodziewałem się tam raczej syfu , liści itp. a tam jedynie 2 liście i trochę kurzu a odpływy wody duże i drożne.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCR-V
67 900
227 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
