Honda
( Honda CR-V ) Lampka rezerwy paliwa
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
lania30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: CR-V 01
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 09:34
Witajcie koledzy. Jak w temacie. Zona wyjechała paliwo tak, ze wskaźnik leżał już na kresce a rezerwa się nie zapaliła?? Czy to w ogóle się zapala? Jak to wygląda w praktyce? czy to przepalona żarówka na desce rozdzielczej? Jak tak to ja się do niej dostać...
dziękuje za odp
slawicz
Posiadane auto: Hyundai Tucson JM 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 10:17
Re: ( Honda CR-V ) Lampka rezerwy paliwa
w crv bym ci powiedział ale w mondeo... Shocked
^^^instrukcja CR-V PL^^^
lania30
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 11:55
Oczywiście ze chodzi o CR-V 01r.
Przepraszam mój błąd.
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 12:27
więc u mnie kontrolka zapala się zanim wskazówka choćby minimalnie najdzie na kreskę "0" . Zanim zapali się na stałe długo miga zapalając się od czasu do czasu z coraz większa częstotliwością. Najwyraźniej padła żarowka w kontrolce. Licznik wyjąć łatwo - odkręcasz 4 śruby które są widoczne w górnej i dolnej części klosza licznika.
od tyłu wygląda to tak :
i poczytaj tu :
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=157190&highlight=%BFar%F3wki
ktosiek83
Posiadane auto: HONDA, CR-V, 2000r.
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 20:14
Mam podobny problem z tym że u mnie żarówka jest w porządku. Poniewaz instalacja jest ok (zwarcie odpowiednich styków na kostce przy pompie paliwowej powodowało zapalenie kontrolki dobrałem się do pompy i okazało się że uszkodzony jest czujnik który jest w pompie paliwowej w baku. Nie miałem jeszcze okazji dowiedzieć się czy ten czujnik da się wymienić czy trzeba całą pompę zmieniać.
Zacznij jednak od weryfikacji żarówki np podmieniając ją z jakąś inną która wiesz że działa.
lania30
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 21:43
Witajcie.
Niestety żarówka jest dobra. W sumie jak się wyleczę do końca (mały problem z obojczykiem) to sprawdzę resztę.
pozdr LANIA
Bonelli
Posiadane auto: honda crv I 2001r
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 20:31
A ja powiem tak ze w hondzie crv czyjnikiem rezerwy jest termistor. Jego zasada dzialania jest taka ze kiedy paliwo w zbiorniku opadnie ponizej jego poziomu on zaczyna sie nagrzewac i zwieksza swoja przewodnosc czego efektem jest powolne rozzarzanie sie kontrolki rezerwy. Minusem tego rozwiazania jest to ze zeby termistor zaczol przewodzic potrzeba dosc dugiego czasu u mnie ok 7min na wloczonym zaplonie. Jazda na krotkich odcinkach doprowadzi do tego ze braknie nam paliwa a kontrolka sie nie zapali. Pisze to na wlasnym przykladzie kiedy wozilem corke do przedszkola (odleglosc ok 2km) i o maly wlos braklo by mi paliwa a rezerwa nie swiecila naszczescie za skrzyzowaniem byla stacja. Po tej przygodzie zaglembilem sie w temat i dowiedzialem sie jak to dziala.
ktosiek83
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 14:43
U mnie nie był problemem krótki czas jazdy, tylko ten czujnik właśnie. Samego czujnika nie można dokupić (przynajmniej wg hondy) więc musiałem wymienić całą pompę. Po wymienia kontrolka rezerwy zaczęła funkcjonować w taki sposób jak opisał Bonelli, tzn stopniowo się rozzarza.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaFR-V
14 900
272 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
