Dołączył: 31 Paź 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg (Kijów) Posiadane auto: Accord Tourer, Jazz
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 20:38
CVT
Jak czytam opinie na temat wymiany oleju w skrzyni CVT (automat w JAZZ 2001-2008) po 80 tyś lubże się nie wymienia!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????
Ludzie w skrzyni automatycznej HONDA olej się wymienia raz na 60 tyś lub 40 tyś (zajda w ciężkich warunkach - jazda w korkach, na krótkie dystanse, holowanie przyczepy ...) czyli co 40. Im częściej tym lepiej (olej ATF honda i tylko)
Teraz JAZZ AUTOMAT 2001-2208 - jest to skrzynia nie była oferowana na polskim rynku i jeżeli ją posiadacie to najpewniej auto sprowadzone. NIE JEST to klasyczny automat, jest to skrzynia CVT (bezstopniowa). Jest to bardzo fajny wynalazek ale jest to skrzynia DO JAZDY MIEJSKIEJ (nie zaleca się poruszanie z prędkością powyżej 120 km/h przez dłuższy czas). OLEJ w tej skrzyni wymienia się co 40 tyś ale biorąc pod uwagę nasze warunki - wymieniamy co 20-25 tyś. Olej CVT-F (honda) lub nie oferowany w Polsce HMMF (jest to olej na rynek japoński), tańsza opcja olej dla CVT (honda) na USA. Filtrów nie ruszamy, nie stosujemy dodatków do olei (to śmierć dla skrzyni honda). Pierwotnie był stosowany olej do automatów ATF lecz został zastąpiony CVT-F (HMMF). Do automatów z hydrotransformatorem NIE WOLNO STOSOWAĆ CVT-F (HMMF).
Posiadaczom aut z CVT (jazz i hrv) nie zaleca się ostrego traktowania gazu (wymiana skrzyni CVT drogi i mało opłacalny interes), dbajcie o skrzynie i ona będzie służyć długo.
UWAGA w nowych Jazzach skrzynia CVT jest z hydrotransformatorem i na temat oleju musicie się skonsultować z serwisem. Ale oile wiem tam trzeba lać ATF (honda)
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 12:02
Re: ( Honda Jazz ) SZARPIE
To co piszesz faktycznie mniej więcej zgadza się z tym co Honda napisała w instrukcji do auta.
Pierwsza wymiana w okolicach 80 tys, a każda następna co 60 w normalnych warunkach.
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 109 Skąd jesteś (miejscowość / region): ...... Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 17:54
Na początek tych waszych stuków co opisujecie zastosował bym środek do czyszczenia i usuwania wody np. ( STP ) , ja kiedyś zastosowałem lecz nie lałem tego tak jak producent preparatu pisze , tylko przy każdym tankowaniu najpierw wlewałem tak na oko i po pewnym czasie było git
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 23:58
Pociągnę jeszcze temat automatu w Jazzie.
Może ktoś z Was się orientuje, czy jest jakaś inna (tańsza) alternatywa dla tego CVT-F- prócz ATF, którego Honda już nie zaleca?
Z tego co się orientowałem to ten Mopar kosztuje ok 230 zł za litr. Myślę, że to byłby ten olej http://www.ceneo.pl/9665880.
Do jeżyka z automatem przy wymianie potrzeba ok 5 litrów.
Nie bardzo uśmiecha mi się wydawać ponad 1000 zł na olej do skrzyni biegów mojego auta.
Czy ostatecznie można zastosować do tego automatu ATF Z 1, o którym pisał użytkownik Bosodzoku?
Może ktoś posiada jazza w automacie i coś mi doradzi.
Dołączył: 14 Maj 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Honda Jazz II 1.4 LS, 2002 r.
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 12:53
"Szarpnięcia" Honda Jazz
Poruszę raz jeszcze wątek "szarpnięć" w hondzie jazz II, ponieważ nie został do końca wyjaśniony. Zauważyłam chwilowe spadki mocy a następnie kilkukrotne szarpnięcie. Najczęściej zdarza się to na 2 lub 3 biegu. Problem pojawia się z różną częstotliwością, raz zauważyłam że przy włączonej klimatyzacji pojawiał się zdecydowanie częściej, ale to być może przypadek. Czytałam że mieliście/macie podobne perypetie. Czy ktoś z Was odkrył może jaka jest tego przyczyna lub może podpowiedzieć co z tym zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc!
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 13:02
Witamy nową Panią na forum.
Ktoś tu na forum napisał (po konsultacji z pracownikiem ASO), że w 90% przypadków odpowiadają za to świece bądź cewki zapłonowe. Od tego proponowłbym zacząć.
PS. Byłoby dobrze gdybyś w profilu uzupełniła dane swojego Jazza. Będzie łatwiej pomagać w razie problemów.
Miałem takie szarpnięcia. Po wymianie świec (jest ich osiem) nie zdarzyło się ani razu, wymiana była ponad miesiąc temu. Warto od tego zacząć
Dołączył: 21 Maj 2013 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 idsi LS 2004
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 21:30
Dokładnie cewki zapłonowe i w przeważającej ilości te od ściany grodziowej, można je rozpoznać po zapachu-uszkodzona śmierdzi spalenizną, tak przynajmniej było u mnie. _________________ Pozdrawiam
Od pierwszej wymiany Olej Mobil 1 5W50, 140kkm na tym oleju.
