Honda
( Honda Jazz ) SZARPIE
1979and
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieliczka
Posiadane auto: honda jazz 1.2 2002
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 12:16
SZARPIE
WITAM, MAM PROBLEM Z MOJĄ HONDZINĄ JAZZ 1.2 2002 , PRZY GWAŁTOWNYM PRSZYSPIESZENIU SZARBIE SAMOCHODEM (KANGÓR),
NAJCZSCIEJ 2LUB 3 BIEGO , LUB RUSZAJAC Z MIEJSCA NA RÓWNYM BEZ GAZU, CZY TO SPRZEGŁO CZY RACZEJ INNY PROBLEM, SAMOCHOD MA 50,000 (PEWNE), WYDAJE MI SIE ZE NASILA SIE TO PRZY GORĄCYM DNIU I DŁUŻSZEJ JEZDZIE NP KOREK DOTEGO JAK ZAPODAM KLIME. Rolling Eyes [/b]
JAZZZZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): ......
Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 12:05
Re: ( Honda Jazz ) SZARPIE
Miałem taki objaw i to występowało tak od 1500 obr.min do 2000 i to przy przebiegu 20 000 wymieniali mi zawór << egr >>> , było wszystko ok , teraz mam 60 000 przejechane i było to samo ale zaworu nie ruszałem tylko najpierw wlałem do poaliwa dodatek do czyszczenia wtrysków a pózniej << STP >> to co wiąże wode z paliwem i pomogło { nie tankuj na lewych i podejżanych stacjach } Wink
psychogenetics
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Posiadane auto: honda jazz 1,2 2003
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 08:45
witam,tez mam podobne objawy najbardziej sie to da odczuc wlasnie przy ruszaniu na plaskim bez gazu jakkolwiek bym nie puszczal sprzegla,najpierw myslalem wlasnie ze to sprzeglo,ale bardziej wyglada to na zamulke taki chwilowy brak mocy,zdarzylo sie tez ze samochod przy ruszaniu zgasl,po wejsciu na obroty silnik pracuje dobrze rownomiernie,problem nie wystepuje stale,wydaje mi sie ze bardziej odczuwalne jest na goracym silniku i z chodzaca klima.poki co zadne kontrolki sie nie swieca.
dodam tylko ze samochod zanim kupilem stal potora roku nie uzywany bez akumulatora,praktycznie bez paliwa.jeszcze sobie tak dumam czy moze miec wplyw na to zamulanie to ze nie uczylem go ta jak to w serwisuwce zalecaja tych wolnych obrotow tylko wlozylem nowy akumulator odpalilem i pojechalem i tak jezdzi do dzis
Very Happy Very Happy poradzcie cos koledzy Rolling Eyes
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 01:18
Powrócę do tematu, gdyż w mojej Hondzie zaobserwowałem dzisiaj też jakby delikatne jednorazowe szarpnięcie, z tym, że u mnie wystąpiło to przy jeździe z prędkością ok 10-15 Km (po osiedlowej uliczce). Na wyższych prędkościach , ani przy przyspieszaniu tego nie zauważyłem.
Do tego doszedł jakiś dziwny, cichy, ale jednak słyszalny dźwięk.
Trochę ciężko mi go przyrównać do czegokolwiek. Miałem wrażenie, jakby delikatnie stuknęły o siebie jakieś metalowe części- taki lekko metaliczny cichy ton dało się słyszeć w kabinie. Albo lepiej: jakby coś metalowego nagle silnie się naprężyło.
Dźwięk nie z silnika, ale bardziej lokalizowałbym pod podwoziem+ i to delikatne (ale też wyczuwalne szarpniecie).
Podobne szarpnięcie miałem ostatnio gdy jechałem ok 80 km/. Odpuściłem gaz (nie hamując) auto powoli zwalniało. Po dojściu do ok 40 km/ pojawiło się owo dyskretne szarpnięcie, bez żadnych dźwięków (być może bardziej faktycznie króciutka utrata mocy niż szarpnięcie).
Nie ma to związku z klimą, a raczej z niskimi obrotami. Nic nie świeci mi się na desce rozdzielczej.
Przy czym nie jest to stały objaw. Zaobserwowałem to zaledwie 2 razy, ale mocno mnie to zaczyna niepokoić. (szczególnie ten dzisiejszy dźwięk).
Przy ruszaniu bez gazu nic nie szarpie.
Myślicie, że to może być trefne paliwo? Zawsze tankuje na tej samej stacji (bezołowiowa 95 na BP).
Czasem ludzie opisują, że niesprawny automat szarpie, być może to coś podobnego, ale szczerze mówiąc nie wiem-raczej wykluczam skrzynię.
Skrzynia cvt raczej chodzi ok. Poza tym, że zaobserwowałem od jakiegoś czasu jakby-znów nie wiem jak to określić precyzyjnie- luźną pracę lewarka.
Po prostu chodzi nieco lżej niż kiedyś. Blokada na nim działa bez zarzutu.
Przy okazji: może ktoś się orientuje kiedy należy zmienić olej w w AT Jazza 1.4 poprzedniej generacji?
Spotkałem się z opiniami, że jest to 80 tys, a innym razem, że 120 tys km i sam już nie wiem. Mój jeżyk ma nieco ponad 88 tys na karku.
Mój mechanik stwierdził, że nie zmienia się oleju w automacie jeśli nie jest to konieczne.
Mam wrażenie, że sam nie bardzo wie kiedy należy to uczynić.Smile
Przepraszam za to wtrącenie o skrzyni. Moim zdaniem to raczej nie to.
Jutro spróbuję to jeszcze potestować. Trochę się rozpisałem, ale chciałem jak najdokładniej opisać sytuację.
Może jest wśród Was się ktoś kto napisze co o tym sądzi? Czy możliwe jest, że to szarpnięcie spowodowane jest jakąś niewłaściwą techniką jazdy?
W sumie mam niewielki staż za kółkiem, ale myślę, że jeżdżę normalnie.
Jeszcze mała prośba na koniec.Smile Prosiłbym o opinie, czy owa nauka obrotów ma sens przy automacie (wiem jak to przeprowadzić)?
Czy już w trakcie eksploatacji coś da przeprowadzenie tego zabiegu?
Dzięki za ewentualne odpowiedzi. Smile
jazzman go
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice - Śląsk
Posiadane auto: Mazda 3 , 1.6 diesel (2010)
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 21:46
Ja odnośnie tego ,,metalicznego,, odgłosu. U mnie daje się słyszeć takie odgłosy jakby brzęczenia pustych metalowych puszek spod maski wtedy gdy daję po gazie jeżykowi. Pytałem mechanika i stwierdził lakonicznie ,że ten typ tak ma... Confused Może i taki rocznik jak mój i owszem ale czy to może wina zaworów Panowie ?
HoCyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 i-DSI 83KM 2004 / Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM 2009
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 23:34
ad. metalicznego odgłosu:
sprawdźcie wydech (czy nie ma np. poluzowanej osłony od kata, której drgania dają taki dźwięk)
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 12:04
Widzę, że masz ten sam model i rok co ja. Też to mam. Podejrzewam spalanie stukowe, ale głowy nie dam.
Zalej Pb98 i posłuchaj, odgłos powinien się nieco zmniejszyć.
Ale jak to całkowicie wyeliminować to nie wiem. :S
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 23:05
Sprawdź osłonę katalizatora, u mnie podobny rocznik auta wydech wydawał metaliczny dźwięk .Osłona kata przegniła i ją usunąłem (nastała piękna cisza).
skype status
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 00:26
Krzakoo Widzę, że masz ten sam model i rok co ja. Też to mam. Podejrzewam spalanie stukowe, ale głowy nie dam.
Ale jak to całkowicie wyeliminować to nie wiem. :S[/quote]
Jeśli masz spalanie stukowe to powinna zapalić się Check engine.
skype status
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 11:39
Z tego co się orientuję to chyba nie musi się ta kontrolka w tym przypadku zapalać. Ale mogę się mylić.
U mnie bynajmniej nie świeci.
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 17:11
Koledze (pierwszy właściciel mojego jazza) zapaliła się kontrolka check
w pierwszym miesiącu jazdy.W ASO powiedzieli mu że miał spalanie stukowe.
skype status
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 21:00
Ok, miał, czyli czas przeszły. Jak to wyeliminował? ;p
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 22:36
Przypadek jednorazowy z check engine,W ASO skasowali błąd i od tamtej
pory spokój.Jazz jest przystosowany do paliwa 95 oktanowego i nie powinno
przy normalnej jeździe występować spalanie stukowe.Może przyczyną jest coś innego np;
świece,cewki ,kąt zapłonu (błąd komputera).'Question'
skype status
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 14:29
Nie mam pojęcia, ogółem wszystko jest ok tylko czasem pod obciążeniem, przy ~2 tys. obrotów słychać przez chwilę ten metaliczny pogłos, a czytałem właśnie, że to objaw stukowego. Jak zalałem 98 to jakby się nieco ten dźwięk zmniejszył dlatego stwierdziłem, że to jest właśnie to.
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:12
Bardziej słychać ten dźwięk na zimnym czy ciepłym silniku?
I kiedy sprawdzałeś zaworki? Innych pomysłów nie mam.'Question'
skype status
Hondae
79 800
20 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaCR-V
67 900
227 000 km
