Honda
( Honda Accord ) Ubywajacy plyn chlodnicy
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 19:21
Witam!
Zakupilem niedawno Honda Accord z 2000 roku z przebiegiem 105tys km i jest on prawdziwy.Silnik o pojemnosci 1.8 , auto posiada klimatyzacje.Przejechalem autem jakies 2tys kilometorw i dolalem juz litr płynu do zbiorniczka wyrownawczego chlodnicy po wlaniu poziom byl wlasciwy.Po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow znow poziom plynu jest ponizej miimum.Wydaje mi sie sie ze nie bedzie to uszczelka pod glowica.Moze to nieszczelny uklad chlodniczy?Moze mieliscie podobna sytuacje to prosze o rady.Pozdrawiam!
jedrek140
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sępopol
Posiadane auto: honda accord 1,8 16V
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 10:16
ubytki płynu chłodzącego
witam. mam nadzieję,że uporałeś się z ubytkiem płynu,jeśli wyciek jest nie widoczny, trudno go zlokalizować to proponuję użyć proszku uszczelniającego, można go nabyć w stacjach paliw . Koszt ok 8 zł jest skuteczny,sam używałem. Pozdrawiam
jedrek140
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 12:13
witam!
jeszcze nie usunalem tej usterki pozniewarz auto jest u lakiernika i nie mialem mozliwosci tego sprawdzic.w niedziele(09.12.07)odbieram auto i bede dochodzil co to jest.najpierw pojade na kanal i obejrze czy nie ma jakis podejrzanych wyciekow,jak nie bedzie to wsypie tego proszku do uszczelnienia.dzieki za rade.pozdrawiam. Very Happy
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 14:10
Wycieki Honda
Siemka
Skoro masz ubytki płynu, trzeba auto rozgrzać i postawić na kanał a najlepiej podnośnik i sprawdzić gdzie jest wyciek .Nie należy stosować proszku do chłodnic.Uszczelni napewno wyciek na jakiś czas. Ale przy okazji pozapychasz chłodnicę i nagrzewnicę wtedy narobisz sobie kosztów.Proszek jako preparat dopuszczalny jest do użycia ale w wypadkach gdy jesteś na trasie i nie można przeprowadzić bieżącej naprawy. Osobiście czyściłem już kilka chłodnic i nagrzewnic aby było stosowne chłodzenie lub ogrzewanie.
Ubytek płynu może występować gdy otwiera się duży obieg i cieknie z rozdzielaczy płynu.Tam gdzie występuje ubytek płynu są ślady białego osadu.Jeśli stać ciebie na wpuszczenie kontrastu. lokalizacja jest dziecinnie prosta.Podświetlenie ultrafioletem wykryje mikro-pęknięcia stosowne wycieki.
XXX
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 20:07
Re: ( Honda Accord ) Ubywajacy plyn chlodnicy
hej!
nie ma widocznego wycieku w zadnym miejscu(bynajmniej ja nie moge dojrzec tego miejsca).mozliwe jest zeby auto ustalalo aobie sam poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym tzn jezli jest nadmiar to go wyrzucalo?bo juz od dluzszego czasu poziom plynu jest bez zmian.Pozdrawiam!
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 27 Sty 2008, 22:39
odp
witam ponownie!
Zrobilem juz od tamtej pory jakies 3tys km (moze i to nie jest duzo...) i powiem ze nie zaobserwowalem ubytku płynu.Wyglada na to ze honda "ustalila"sobie sama poziom płynu.Poziom jest pomiedzy max a min.Jak dolalem ze bylo na max to poziom spadal.Stwierdzilem wiec ze nie ma sensu dolewac plynu.Tak jezdze wiec dalej.Pozdrawiam! Mr. Green
bizi
Posiadane auto: accord aerodeck 97 2.0
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 18:09
tak czy inaczej warto sprawdzic korek od oleju czy nie ma budyniu. moze sie okazac ze plyn bierze sam silnik. srawdz tez z kims jaki dymek idzie poodpaleniu po dluzszym postoju
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 11:33
Witam!
Korek od oleju i dymek wylatujacy z ryry wydechowej to pierwsza rzecz jaka sprawdzilem bo to podstawa(przy zakupie auta tak mozna wstepnie sprawdzic silnik i ja wlasnie tak robie tzn jest to jedna z czynnosci jakich dokonuje).Auto sprzedalem ale mam kontakt z kupujacym,powiedizal ze jakis wezyk byl poluzowany i delikatnie ubywalo plynu ale mi sie tego nie udalo zlokalizowac wiec nie wiem czy to juz bylo jak ja mialem auto czy stalo sie to po zakupie przez niego.Pozdrawiam! Twisted Evil
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCR-V
74 900
57 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
