Honda
( Honda Civic ) zawieszenie porażka hondy
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
czarny101
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzesko
Posiadane auto: honda civic 98
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 22:05
Witam mam duży problem z zawieszeniem w mojej hondzie problem wygląda tak że kiedy hamuje przy prędkości powyżej 50 k/h czuje jak cały przód mi drga kierownica też . W ostatnim czasie wymieniłem oba wachacze górne z przodu tarcze hamulcowe i klocki, końcowki zwrotnic i NIC to nie dało amortyzatory mam też sprawne bo przegląd niedawno miałem i dalej to samo. Prosze o pomoc bo niedługo to chyba auto zmienie Jedyną zecza której nie zmieniałem są końcówki stabilizatorów ale jak twierdzi mój mechanik to" ..zaraz ci je boszem [cenzura]... i zakładam sie że dalej będzie to samo" .Więc juz nie mam pomysłu co to może byc pozdrawiam i prosze o podpowiedz. Confused
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 22:33
Re: ( Honda Civic ) zawieszenie porażka hondy
jakie tarcze zakladales ? i czy przed wym tarcz tez to bylo
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 23:41
sprawdz kola-opony-guzy,,,zamien kola przod na tyl
bautek27
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: honda civic 1,6 16v 112KM
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 19:20
witam, zakladam że przy wymianie tarcz piasty kół zostały solidnie wyczyszczone z wszelakiej rdzy, tak? więc pozostaje sprawdzenie bicia tarczy zegarem, bo jeśli to wystepuje tylko podczes hamowania no to na wstępię 'czepił' bym sie tego;) pozdrawiam
bartek
arturrr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: D15b7
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 09:44
U mnie przy podobnych objawach były to zwichrowane tarcze hamulcowe, po przetoczeniu tarcz problem całkowicie znikł. Tarcze mam lipne wiec po kilku miesiącach mi się to częściowo odnowiło ale może i u Ciebie tam należy szukać przyczyn.
TomTomi
Posiadane auto: HONDA CIVIC gen VI 1.4 97r SEDAN/LIMUZYNA
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 17:58
witam. w mojej hondzi było tak ze po rozgrzaniu sie tarcz były odczuwalne wibracje tez ok predkosci 50km i w góre. Prosta diagnoza była taka: pokrzywione tarcze, przyczyna? własna głupota, mycie samochodu na myjni podczas trasy. gorące tarcze+zimna woda= zwichrowane tarcze.W moim przypaku to koszt zakupu ok 370zł nowego kompletu tarcz i klockow dobrej firmy "TRW" teraz hamulce to IGŁA.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCR-V
86 900
126 000 km
HondaCivic
19 900
303 500 km
