Honda
( Honda Civic ) Sprężarka klimatyzacji
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
darecki2059
Posiadane auto: Honda Civic 5D hatchback. Poj. 1.4 is 90km, model: MB2
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 18:51
Witam szanownych forumowiczów. Mam problem ze sprężarką klimatyzacji w samochodzie honda civic 5D Z 1999 roku silnik D14Z4. Klimatyzacja ogólnie działa ale sprężarka non stop włącza sie i wyłącza. Sprawdziłem ilośc czynnika chłodzącego i jest ok. Czym może być spowodowane takie działanie spręzarki? Moze ktoś miał podobny objaw , który udało mu sie rozwiązać. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam .Darecki2059.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 19:53
Re: ( Honda Civic ) Sprężarka klimatyzacji
nie widze w tym nic dziwnego
darecki2059
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 22:42
Jak dla mnie jest to dziwny objaw ponieważ nawet podczas jazdy czuje delikatne szarpniecia włączającej sie sprężarki. Wydaje mi sie że powinna sie załączyć i przez dłuższy czas pracować a nie zmieniać tryb pracy co 10 sekund. Pozdrawiam. Darecki2059
AUTOAMERYKANIEC
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 10:18
raczej nie jest to normalne... ja mam podobny problem tyle że mi się wyłącza pod wpływem wyższych obrotów(gwałtowne przyśpieszenie)..
z tego co koledzy mi podpowiadają to mam uszkodzone sprzęgiełko... u ciebie pewnie ten sam problem.....no i jak czynnika jest mało to też mogą być takie objawy ....
krzych95
Posiadane auto: Honda Civic 1,4iS, hatchback,poj.silnika 1396 cm,rok prod. 1999
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 00:25
Witam forumowiczów
Mam podobny problem. Honda civic 1,4 iS, 1999,D14z4 MB2.
Po uruchomieniu samochodu na biegu jałowym i po właczeniu klimy/manualna/ sprężarka i wentylator klimy włacza się i wyłacza co 10 sek. Samochód użytkuję kilka lat a problem wystąpił w tym roku , ale nie jestem pewien czy to było bezpośrednio po wymianie czynnika chłodzącego czy też po wymianie paska rozrządu, rolki i pompy wodnej oraz uszczelki pod pokrywą zaworów. Te czynności wykonywane były w odstępie kilku dni. Nadmienię że chłodzenie jest bez zarzutów. W czasie spokojnej jazdy przy prędkościach powiedzmy >90 km daje się wyczuć kiedy sprężarka sie włącza/obciążenie silnika/. Jeszcze jedna istotna informacja . W tm roku na wiosnę naładowanu mi 650 g czynnika czyli ok. 130 g za dużo kiedy po jakimś czasie ponownie zjawiłem się w serwisie klimy ściągnięto cały czynnik i załadowano ponownie , ale 520 przyznając że pomylili sie. Ta zmiana nie wpłynęła jednak na pracę sprężarki, dalej włacza się co 10 sekund. Może ktoś podpowie co może być przyczyną takiej pracy sprężarki i wentylatora klimy.
edvis
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: honda crv 2.0 147 KM 1999
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 00:25
1. zbyt dużo freonu
2. zapchany filterek
3. zapchany układ
4. zgnieciony przewód nie daje przepływu
Trzeba sprawdzić.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 17:14
Filterka nie ma, prędzej osuszacz. Do sprawdzenia drożność chłodnic, czy bez problemu przelatuje przez nie powietrze dmuchane przez wentylator. /jak klima była nabijana to trzeba było sprawdzić jakie panują ciśnienia LP i HP w pracującym układzie
andreamroz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lewin brzeski
Posiadane auto: Honda civic 5d 99r 1.4 si
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 00:02
I jak ci posło z ta klimą??
JA miałem podobnie.
Aż do grudnia , gdzie po włączeniu klimy i przejechaniu 300 m rozpieprzyło mi sprężarkę . Napełniłem dobra ilością czynnika .
I teraz nie wiem co zrobić , i gdzie w opolu znaleźć dobry warsztat który zrobi mi klimę tak, żebym nie wracał po tygodniu
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
