Honda
( Honda CR-V ) Uciążliwe terkotanie w desce rozdzielczej
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Pro_Test
Posiadane auto: Honda CR-V
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 16:50
W Hondzie CR-V z 2004 zaczęło mi coś terkotać w desce rozdzielczej, na prawo od kierownicy. Mechanik mówi, że to prawdopodobnie wiatraczek czujnika wewnętrznej temperatury. Mam pytanie czy to może być to i ile ewentualnie kosztuje nowy.
Dzięki.
Jasuch
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 09:10
Re: ( Honda CR-V ) Uciążliwe terkotanie w desce rozdzielczej
Witam, sprawa jest prosta.
Jeżeli jest to wiatraczek to trzeba włączyć i wyłączy nawiew gdy terkotanie będzie ustawać to znaczy że to wiatraczek!!!
Pro_Test
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 20:35
To nie takie proste. Terkotanie jest słyszalne od momentu przekręcenia kluczyka w stacyjce, niezależnie czy mam włączoną wentylację/klimatyzację czy nie.
sebasw
Posiadane auto: Honda CRV
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 08:59
Dobra, to prawdopodobnie ten czujnik - on działa nawet jak klimatyzacja jest wyłączona. Jest pod kratką między stacyjką, a przyciskami podgrzewania foteli.
Tylko jak go bezpiecznie zdemontować i spróbować wyczyścić...
boorne
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Honda CRV II 2.0 l 2004 r
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 19:51
Witam Smile
Jestem "nowy" przywitałem się jak Moderatorzy nakazują w innym temacie, ale również tutaj chciałem przywitać Kolegów użytkowników CRV Smile)
Mam ten sam problem co w temacie i chętnie usunąłbym sobie ten „odgłos” - jak by ktoś z Kolegów pomógł. Jest to jedyny mankament mojej Hondy, ale troszeczkę denerwujący Smile
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 22:44
Ja usuwam ten problem za tydzień, kupiłem nowy czujnik i wymienię go tylko jak dojdzie do ASO.
Stwierdziłem, że czyszczenie może być tylko na chwilę i ostatecznie... 150 zł jakoś przecierpię.
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 12:47
Podbijam.
Dziś zdecydowałem się sameu jednak wyjąc ten czujnik. Wyczyści łem - była tam masa syfu, kruzu itp. Naoliwiłem i .... cisza Smile tzn. może nie taka idealna, ale słychać tylko szum wiatraka Very Happy czas robocizny 30 minut Smile
No i 200 zł w kieszeni - 220 chcieli ode mnie w ASO za wiatrak z wymianą Wink
boorne
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 09:29
Sebasw - gratulacje Wink Kolego napisz jeszcze tylko jak sie dostałeś do tego czujnika i wiatraczka - bardzo nam to "amatorom" pomoże w wyczeszczeniu swoich czujników Smile pozdrawiam i czekam na wiadomość bo coraz bardziej irytuje mnie ten odgłos !
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 11:46
Sprawa jest banalna Smile
1. Zdjąć plastik pod kierownicą - dwie śruby i 4 zatrzaski, które wyskoczą nam ładnie po ostrożnym "odrywaniu" deski.
2. Odkręcić wiatraczek - 2 śrubki.
3. Odłączyć kabel - kostka jak np. w komputerze.
4. Wywalić z niego cały kurz, u mnie to było kilka solidnych kulek, bardzo zbitych.
5. Rozebrać element, nasmarować wszystkie łożyska.
6. Skręcić, podłączyć, dokręcić, założyć deskę.
Czas roboty do 20-25 minut przy delikatnym postępowaniu, jak się ma wprawę to max 10 minut.
Za robociznę - wyjęcie i włożenie nowego wiatraka (150 zł) chce 70 zł... za 10 minut pracy!
Jako ciekawostka.... za wymianę żarówek podświetlania przycisku ASO żąda 105 zł - sama robocizna! a czas tej operacji jest krótszy niż wymiany wiatraka, bo tutaj tylko wkłada się nową żaróweczkę i zagina jej "wąsy".
Ogólnie, dopóki serwisy będą tak niemiłosiernie zdzierać to będę je omijać z daleka i korzystać z ich usług tylko w ostateczności.
Na koniec, znajomy mieszka i pracuje w Niemczech od lat, tam ma Hondę i ją serwisuje tylko w ASO, nawet z najdrobniejszymi [cenzura]łami tam oddaje wóz. Pytałem go, czy mu nie szkoda kasy i okazało się, że tam usługi serwisów pod względem kosztów prawie nie różnią się od usług "zwykłych mechaników", więc...
boorne
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 19:37
Sebasw - dzięki - jutro biorę sie do pracy - dam znać jak tam rezultat Smile
A propos twojej opowieści - to moja Hondą cieszę się od miesiąca - przed zakupem pojechałem do serwisu na przegląd (sprzedający nie miał nic do ukrycia zresztą samochód pochodzi z polskiego salonu - serisowany:) )przegląd bardzo uczciwy i wart pieniędzy (Honda Karlik Poznań 200 zł półtora godziny non stop - oczywiście ja przy serwisantach) i taka ciekawostka - filtr kabinowy (wiecie te dwie sztuki w skrytce pasażera) koszt filtrów ponad 150 zł plus wymiana coś koło 40 zł Smile Smile oczywiście kupiłem i wymieniłem sam - całość operacji 40 zł (koszt filtra) robocizna 10 minut - satysfakcja bezcenna Wink pozdrawiam forumowiczów
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 19:55
No pewnie, takie filtry oraz powietrza tylko samemu Smile
boorne
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 12:55
Rozkręciłem, wyczyściłem, zamontowałem i ..... porażka - jak terkotał tak terkota Wink Chyba poszukam na szrocie i zobaczę jak zachowuje się całkiem inny czujnik (tzn. taki sam ale z innego pojazdu) albo pojade do ASO i zobacze ile mi zaśpiewają za nowy. Ktos wyżej pisał, że czeka na nowy czujnik - może napisze jak po wymianie Smile
boorne
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 15:44
Musisz szczególnie skupić się na porządnym nasmarowaniu elementów, które się kręcą i ocierają na zasadzie łożyska.
Nowy czujnik w ASO 147 zł brutto.
sebasw
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 08:30
U mnie znów terkocze, tzn. od razu jak np. 2 dni nie jeżdżę autem, później gdy np. zaparkuje i po godzinie, dwóch znów jadę to czasem jest cisza, ale niestety widzę, że tam po prostu wiatrak się zużywa... wobec tego właśnie zamówiłem nowy czujnik, 147 zł jakoś przeżyję Wink
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
