Honda
( Honda Jazz ) Czy spotkaliście się z regulacją zaworów w hondzie jazz ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
RYBOSTWOR
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 idsi LS 2004
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 12:18
Re: ( Honda Jazz ) Czy spotkaliście się z regulacją zaworów w hondzie jazz ?
Pytanie do osób które samodzielnie regulowały luzy zaworowe.
Wiadomo, że dla zaworów ssących luz powinien wynosić od 0,15mm do 0,19mm, a dla zaworów wydechowych od 0,26mm do 0,30mm i tutaj pojawia się problem, mianowicie szczelinomierz metryczny podstawowy jest wykonany w gradacji co 0,05mm czyli np. 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35 i jakie wartości dobrać z tego zakresu aby poprawnie wyregulować luz?
Od pierwszej wymiany Olej Mobil 1 5W50, 140kkm na tym oleju.
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 12:49
Czy konieczność wyregulowania luzów zaworowych może się objawić dźwiękiem, który przypomina jakby podzwanianie dyndającego breloczka z kilkoma metalowymi kółkami? Bo od pewnego czasu słyszę u siebie w aucie taki odgłos. Po uruchomieniu silnika mam też wrażenie, że silnik pracuje za głośno.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 13:13
Re: ( Honda Jazz ) SPRAWDZENIE I REGULACJA ZAWORÓW
Vespa napisał:
A kiedy robiłeś ostatnio regulację zaworów Question Przy jakim przebiegu Question Masz jakąś dokumentację Question
www.kotekmruczek.cba.pl
crovax85
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 '02
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 17:41
Z podobnymi objawami odwiedziłem wczoraj ASO. Auto chodziło głośniej na zimnym silniku i było słychać klekotanie zaworów. Po regulacji nastała błoga cisza Smile
RYBOSTWOR
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 18:06
No to masz za ciasno ustawione zawory, teraz się mogą nie domykać.
Na zimnym silniku zawory mają prawo "dzwonić", na rozgrzanym nie powinno być słychać zaworów i tutaj ponawiam moje pytanie: wiadomo, że dla zaworów ssących luz powinien wynosić od 0,15mm do 0,19mm, a dla zaworów wydechowych od 0,26mm do 0,30mm i tutaj pojawia się problem, mianowicie szczelinomierz metryczny podstawowy jest wykonany w gradacji co 0,05mm czyli np. 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35 i jakie wartości blaszek szczelinomierza dobrać z tego zakresu, aby poprawnie wyregulować luz?
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 19:36
Na zdrowy rozum: jeśli 0,15 wejdzie z luzem a 0,20 nie da się wcisnąć - będziesz miał ustawienie w zakresie 0,15-0,19. Dla wydechowych analogicznie.
dawidjj
Skąd jesteś (miejscowość / region): miasto
Posiadane auto: Honda Jazz GE 1.2iDSI L12A4 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 12 Lip 2016, 21:01
Niedawno zakupiłem swoją hanię w pełni świadomy iż trzeba regulować zawory co jakiś czas. W mercedesie są hydrauliczne automaty ale mniejsza z tym, widać taka przypadłość japońców. Wg. serwisówki ostatnia regulacja była 50kkm temu. Zadzwoniłem do ASO w moim mieście i zaśpiewali mi 700zł Shocked . Podałem panu przebieg 170kkm i dowiedziałem się, że mogę spokojnie przyjechać po 120kkm od ostatniej regulacji. Silnik pracuje cichuteńko, nic nie dzwoni, nic nie klepie. PS poza ASO 150zł plus części.
karion
Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 12 Lip 2016, 23:16
W instrukcji obsługi jak pamiętam regulacja zaworów co 60tys.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 13 Lip 2016, 08:06
W instrukcji do jazza II (2002 - 2008 ) - silnik i-dsi - zawory regulujemy co 40 tys. km i wymieniamy swiece na zwylke, bo takie tam wystepuja.
Natomiast w jazzach III (2009 - 2014) -silnik i-vtec - zawory regulujemy co 100 tys. km.
Nalezy jednak pamietac, ze w tym wypadku swiece wymieniamy na irydowe poniewaz takie tam sa.
Mozna oczywiscie przeprowadzic regulacje wczesniej, lub pozniej. Nikt nikomu tego z gory nie nakazuje, oprocz producenta. Watro jednak pamietac, ze takie postepowanie moze zle sie obic na pracy silnika.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 13 Lip 2016, 12:28
Ja bym odpuścił. Sam regulowalem je ok. 70k temu, czekam na akustyczne pogorszenie pracy silnika, nie na zimęWink
SstarWines
Strona 3 z 3
HondaCR-V
44 900
74 588 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCR-V
33 500
200 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
