Honda
( Honda Jazz ) Czy spotkaliście się z regulacją zaworów w hondzie jazz ?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 02:58
Re: ( Honda Jazz ) Czy spotkaliście się z regulacją zaworów w hondzie jazz ?
Wszystkie silniki Hondy (poza I-CTDI i DETEC) Wymagają regulacji luzów zaworowych.
phungus
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 08:41
rawemon napisał:
Czy w nowym jazzie (3. generacji) też jest wymagana regulacja zaworów?
Po 40kkm pojechałem na przegląd i usłyszałem, że w jazzie 3 robi się to przy przebiegu 100 kkm. ASO: Honda Plaza, W-wa.
Pozdro,
ph.
robox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko
Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 12:38
Aso tak mówi i manual też, jednak życie co innego.U mnie po ok. 50 kkm było to koniecznością.
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 11:43
Ponieważ dobijam właśnie do 40 tyś to z ciekawości zadzwoniłem do ASO Wrocław z pytaniem ile sobie życzą za spr. i ewentualną reg. zaworów.
Myślałem że góra 250zł brutto ale ASO jak zwykle może zaskoczyć ceną i tu uwaga koszt spr. to 350-400zł brutto, jeśli dojdzie regulacja to 500zł, podobno w i-dsi trzeba wymienić również uszczelkę pod kolektorem ssącym a wszystkich uszczelek łącznie do wymiany jest aż 6 szt.
( informacja od serwisanta ASO ) czy to możliwe żeby aż tyle ich było do wymiany, pisaliście o kwotach sporo niższych ale pewnie nie w ASO.
Generalnie na zimnym zawory mi jeszcze nie "grają" ale sprawdzić warto, zauważyłem ostatnio jakby lekko się zamulił ale może to "jakość naszego paliwka" bardziej ma na to wpływ.
mitex01
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 23:25
Powiem Ci że cena zwala z nóg -poszaleli.Bardziej grozny jest brak luzu.
Radzę sprawdzić ale w innym warsztacie.
skype status
filut
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi LS, 2005r
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 19:48
cena Shocked
Tak wygląda silnik rozebrany do regulacji 1.2 i-dsi:
Gdzie tam 6 uszczelek? Idzie jedna duża na całość.
Dziury na górze od świec (świeca jest w środku), na dole trochę słabiej widoczne ale żeby nie było wątpliwości świec jest 8 Smile
P.S. Fajny łańcuszek Smile
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 07:19
Pod pokrywę idzie jedna duża zgadza się ale zaleca się jeszcze wymianę tej po kolektorem ssącym, no ale to by były 2 a gdzie 4 pozostałe? Zdziwiłem się bardzo informacją od serwisanta ASO - może pomylił z innym modelem. Za tą dużą oryginalną uszczelkę zaśpiewali sobie 108 zł.
Czy sam robiłeś regulacje jeśli tak to jaki jest stopień trudności i ile czasu to zajmuje ?
Czy ktoś zna jakiś dobry i "cenowo przystępny" warsztat na terenie Wrocławia ?
alfa73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Honda Jazz GD5, 1.2, rok 2004
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 11:19
Regulacja zaworów
Pod pokrywą jest jedna duża uszczelka - to się zgadza. Natomiast pod kolektorem ssącym jest ich 4 sztuki (okrągłe z gumy silikonowej - na każdy cylinder).
Dodatkowo, można wymienić uszczelkę pod płytą do zaworu EGR - ale nie koniecznie. Z tego co pamiętam, najdroższe były uszczelki po kolektor ssący.
Aby dostać się do pokrywy zaworów, należy wymontować kolektor ssący,
przepustnicę i inne elementy, które tam się znajdują.
Stopień trudności - dość znaczny. Mnie to zajęło ok. 4 godz. - całość, tzn. demontaż, sprawdzenie luzów i ponowny montaż (ale robiłem to pierwszy raz).
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 16:21
W takim razie musze podpytac jescze ile sobie życzą za te 4 silikonowe przy kolektorze. No i muszę pomyślec czy sie za to samemu zabrac czy poszukac jakiegoś dobrego i niedrogiego serwisu, bo 500 zł to nie dam Wink
gt44
Posiadane auto: Mazda 3 TOP 2.0 Pb - 2007 był: Jazz 1.2 SX-Cool; 2004
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 13:20
w W-wie u dobrego prywatnego mechanika dwa miesiące temu, za regulację zaworów + koszt i wymiana świec, zapłaciłem 220,- zł.
pozdrawiam,
TG
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 19:39
No to od razu poproś o regulację bez sprawdzania Smile Wyjdzie Ci taka kwota o jakiej mówiliśmy wcześniej.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 08:47
A czy mógłby ktoś napisać, czy są jakieś objawy sugerujące, że należałoby wyregulować zawory. Zauważyłem, że moja Honda od jakiegoś czasu delikatnie więcej spala. Zawsze miałem spalanie w granicach 5,9-6,6 l na 100km (według komputerka-bez załączonej klimatyzacji). Poruszam się raczej na krótkich trasach do 30-50 km, ale większość jazdy to i tak tylko po mieście (niewielkim).
Teraz komputer na tych samych trasach pokazuje spalanie od 7,2 do 7,4 l na 100 km na tych samych trasach. Zasięg na jednym baku też jakby się zmniejszył. Styl jazdy mam raczej spokojny, nie jeżdżę agresywnie.
Czy taki lekki wzrost spalania może sugerować konieczność zainteresowania się bliżej tym tematem?
Kontrolka silnika nie pali mi się w kokpicie, tankuje zawsze na tej samej stacji benzynowej.
Moja honda to automat- przebieg ok. 87000 km.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 14:40
uszczelka
Jaką uszczelkę kupić? Tą którą warto zmienić przy okazji regulacji zaworów.
Ktoś może mi podac namiary - jakiś odnośnik do haparts czy iparts?
Pzdr! PS. Przejeździłem 60 tys. bez regulacji więc chyba warto skontrolować,
wcześniej jak kupowałem to regulowałem i ponoć były za ciasne, ale na zimno to klekotały jakby były za luźne wtedy, teraz chyba też jakby luz był.
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 17:30
u mnie jak regulowałem to nie było zadnych objawów typu 'coś stuka' , czy wyższe spalanie, regulowałem ze wzgledu na interwał regulacji , co jedyne to auto nabrało mocy i stało się bardziej zrywne,
w moim przypadku luz był mniejszy od wymaganego głownie na stronie ssacej i stad te pewnie zamulenie auta, warto wymienić uszczelka obudowy kolektora dolotowego ta z metalu i dokładnie wyczyscic płytke egr pod kolektorem z sadzy ....
uszczelki:
pod pokrywą zaworów 1szt.
oringi kolektora dolotowego 4szt.
uszczelka obudowy kolektora dolotowego 1szt.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 09:07
o zaworach już pisałem i nie chce się powtarzac Razz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=105356&start=90
Strona 2 z 3
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaCivic
72 500
90 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
