Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): ...... Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 16:59
Czy spotkaliście się z regulacją zaworów w hondzie jazz ?
Witam czy spotkaliście się z regulacją zaworów w hondzie jazz drugiej generacji jesli tak to proszę opisać czy jest to zwykła regulacja czy płytkowa i jakie luzy powinny być . , Z góry dzięki za odpowiedz
Re: ( Honda Jazz ) Czy spotkaliście się z regulacją zaworów w hondzie jazz ?
regulacja co 40 tys i nie jest łatwo to zrobić, dużo rozbierania itp. Najlepiej serwis albo dobry i zaufany mechanik, koszt ok 200 zł
do tego jeszcze uszczeleczka i powinno być git
Dołączył: 24 Gru 2009 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: Honda Jazz 1,4/2005
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 13:11
Ja pozwoliłem sobie na przejechanie 60 tys. od pierwszej regulacji zaworów (przy 40 tys.) i jakoś nie widzę różnicy w spalaniu i w samym zachowaniu silnika. Co więcej, mechanik powiedział że nie było znaczącej różnicy w luzach.
Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 223 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 09:52
O ile pamiętam w Hondzie i Toyocie tylko regulacja płytkowa.Ja zrobiłem po 50 kkm (mocno już hałąsowały), sporo zabawy łącznie ze zdjęciem kolektora, koszt 100 brutto.Chodzi jak burza.
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 611 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.2 2011r vtec. Suzuki swift 2015r
Piwa: 23/8
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 21:33
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
