Honda
( Honda Accord ) Problem z wentylatorem przy chłodnicy!! Pomocy
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
wruku
Wysłany: Wto 30 Paź 2007, 21:10
Samochód stoi całą noc i np. rano wsiadam do samochodu przekręcam sam zapłon zapalają się kontrolki i w tym momencie chodzi wentylator przy chłodnicy i on chodzi non stop aż do zgaszenia silnika. Co może byc przyczyną mojego problemu? Proszę o pomoc.!
marek3690
Skąd jesteś (miejscowość / region): PYZDRY
Wysłany: Wto 30 Paź 2007, 22:28
wentylaror
Hey wiesz co to trochę dziwna sprawa ponieważ gdy jest silnik zimny to nie powinien ale gdy ciepły to jest wiele przyczyn ale tu bym Ci radził jechać do jakiegoś elektryka samochodowego w zależności który ot jest rocznik tego sam jak jakiś nowszy to na komputer!pozdrawiam i życzę Powodzenia!
M@ry$
Honda The Power of Dreams Smile
wruku
Wysłany: Wto 30 Paź 2007, 23:06
Re: ( Honda Accord ) Problem z wentylatorem przy chłodnicy!! Pomocy
O to chodzi ze do komputera to nie wchodzi, komputer nie wykazuje żadnego błędu i tu jest cały sęk. Mam klimatyzacje i z tego co już sie dowiedziałem to najprawdopodobniej jest coś z klimatyzacja tylko nie wiem co. Rocznik tego auta jest 94
dzidek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 11:53
czesc jezeli klima chodzi normalnie to napewno wina klimy prawdopodobnie czujnik teperatury wody ci nawalil jak odpalisz auto i wentylator bedzie chodzil to poprostu odloncz kabel od czujnika jesli przestanie chodzic to juz bedziesz wiedzial co jest Powodzenia
marek3690
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 15:53
Hey zgadzam się z dziadkiem to może być czujnik! A gdy odpalisz samochód
1 raz (rano) to temp płynu w chłodnicy jest jakaś wysoka??? to wtedy wiadomo że czujnik.pozdrawiam
M@ry$
marek3690
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 15:54
Hey zgadzam się z dzidkiem1 to może być czujnik! A gdy odpalisz samochód
M@ry$
wruku
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 22:10
Wyłączyłem wszystkie wtyczki z czujników i on w dalszym ciągu chodzi, a płyn posiada temperaturę otoczenia przy pierwszym odpaleniu
marek3690
Wysłany: Czw 01 Lis 2007, 00:14
wentylator
Witam!kurde jak to nie to to może pora wybrać się do jakiegoś elektromechanika albo coś takiego ja jush nie wiem co może być jeżeli temp jest normalna i czujnik odłączyłeś i on nadal chodzi to nie wiem co to może być życzę powodzenia i pozdrawiam jak jush będziesz wiedział co to było to napisz.nara
M@ry$
dzidek1
Wysłany: Czw 01 Lis 2007, 11:45
no to moze byc juz tylko jedna przyczyna po mojemu gdzies masz zwarcie kabli idacych do wentylatora mialem kiedys golfa i podobny problem okazalo sie ze kable przy bezpiecznikach i przekaznikach byly zasniedziale na tyle za robily zwarcie (poprostu byla wilgoc) i robilo zwarcie sprawdz kable idace do wentylatora Powodzenia
0
0
wruku
Wysłany: Czw 01 Lis 2007, 15:59
Witam! Spróbuje skontrolować twoją rade z kablami zobaczymy co będzie. Za rade narazie bardzo dziękuje! Będe wiedział coś więcej to napisze.
rafal76
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 23:23
Masz ten sam problem coja w swojej hondzie, nie przejmuj sie to jest zwykly czujnik temp ktory siedzi na gorze w chlodnicy.Kosztuje on ok 30 zl.najlepiej kupic dwa bo sa tam dwa czujniki
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
164 000 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
