Honda
( Honda Civic ) Moj CRX "kopci" Czy konieczna jest wymiana pierscieni??
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
Red Del-Sol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Civic Ek4 VTi
Wysłany: Nie 21 Paź 2007, 23:14
Jestem posiadaczem Hondy CRX Del-Sol 1.6 V-tec, gdy wkrece ja na wysokie obroty to wtedy nieco kopci, zuzycie oleju wacha sie 1l/na nieco ponad 1000km. Czy to jest nienorumalne?? auto ma przejechane 180000 KM, czy konieczna jest wymiana pierscieni, czy moze nie?? Jesli tak to ile kosztowala by mnie taka przyjemnosc??
Prosze o podpowiedzi. Confused
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 10:42
Re: ( Honda Civic ) Moj CRX "kopci" Czy konieczna jest wymiana pierscieni??
ja bym zaczął od wymiany uszczelniaczy zaworów
jeśli to nie pomoże to może trzeba będzie robić silnik
ale jeszcze jedno pytanie dymi na czarno czy na siow ?
piotr
Red Del-Sol
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 17:49
wiesz rury sa okopcone na czarno, ale dymek siwy niewiem czy to nie uszczelka, ale w oleju niema grana wody nai oleji w wodzie, ile kosztuje wymiana uszczelniaczy??
dzidek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 17:46
tak to moga byc uszczelniacze ale przez uszczelniacze przewaznie kopci tylko przy starcie i po dluzszym postoju pierscienie tez moga byc ale raczej to bedzie uszczelka pod glowica(zaczelo kopcic nagle czy stopniowo)wody nie musi byc poniewaz tam gdzie uszczelka szczelila to moze byc tylko kanalik od oleju i wtedy wody nie bedzie
Red Del-Sol
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 18:27
wiesz juz taka kupilem, narazie niebede tego robil, zajme sie tym gdy spadek mocy bedzie znaczacy lub gdy zacznie pozerac oleju naprawde mocno Cool
piotrek w
Skąd jesteś (miejscowość / region): DĄBROWA GÓRNICZA
Wysłany: Nie 28 Paź 2007, 11:14
witam pierwsze od czego powinenes zaczac to zmierzyc kompresje na cylindrach to da ci odpowiedz na pytanie czy to sa pierscienie czy nie. ja mialem taki problem jaki ty opisujesz tez spalal mi olej w barzdo duzych ilosciach, zmierzylem kompresje na cylindrach i wyszlo ze piersciuenie sa do wymiany, ja mam civic 1.4 16v 90 km i w tym silniku kompresja powinna byc miedzy 13 a 14 atmosfer ja mialem od 8 do 10 info zaczerpnolem z serwisu i zfachowej literatury. niedawno wymieniale pierscienie uszczelke pod glowica robilem docieranie zaworów i gniazd zaworowych poniewaz byly dyze wzery takze wymienilem wszystkie uszczelniacze zaworowe oczywiscie nowy olej filtr plyn czlodzacy itd. poprawa znaczna nie spala oleju lepiej pracuje rownomiernie i czuc wyrazny przyrost mocy tzn. nie jest to huragan ale auto jest bardziej zwawsze niz bylo. robilem to z kolega poniewaz warsztaty puscily by mnie z torbami a tak naprawde nie mam przekonania czy bylo by to zrobione tak jak bym sobie tego zyczyl. zmierzenie kompresji w warsztacie kosztuje ok. 50 zl powodzenia napisz jak cos zdzialasz.
Red Del-Sol
Wysłany: Nie 28 Paź 2007, 18:55
dzieki za podpowiedz! Czy wie ktos moze ile kosztuja pierscienie do 1.6 v-tec ??? Surprised
piotrek w
Wysłany: Nie 28 Paź 2007, 21:34
witam ja zaplacilem za swoje pierscienie 180 zl japonski zamiennik i oplaca sie je kupowac sa godne polecenia, chcialem orginalne pierscienie ale jak uslyszalem cene to mi sie odechcialo ponad 800 zl za komplet w tych sklepach jc dostaniesz je bez problemu chyba zeby byly problemy to napisz to cos sie wymysli. podejzewam ze do twojego auta nie powinny byc drozsze jak 300 zl. patrzylem teraz do ksiazki i masz najprawdopodobniej srednice cylindra 81 mm albo 75 tak jak ja ale to sie sam dowiesz narazie czesc
Red Del-Sol
Wysłany: Nie 28 Paź 2007, 21:44
Dzieki za madre rady! jakiej firmy sa te pierscienie?? a uszczelke pod glowice jaka zalozyles?? Wiesz ja jestem po szkole mechanicznej a w tej chwili studiuje i niemam czasu sie w to bawic nawet niemam gdzie ani czym, jak sadzisz ile wezmie ktos za wymiane pierscionkow?? i zrobienie wszystkiego myslisz ze w 500zl za robote sie zmieszcze??
marek3690
Skąd jesteś (miejscowość / region): PYZDRY
Wysłany: Nie 28 Paź 2007, 22:37
hey
Hey spoko zmieścisz sie na pewno a wiesz co mi jak kopciła inna fura to wiesz co zrobiłem! zrobiłem wymianę oleju i dolałem DOCTORA i... dało rade przestał kopcić ale nie wiem czy to się sprawdzi u Ciebie możliwe że tak.Ja na Twoim miejscu bym zmierzył mu jej ciśnienie i wtedy będziesz widział jak będzie słabe zmienisz jej pierścienie i wtedy będzie na 10000% dobrze!pozdrawiam
Red Del-Sol
Wysłany: Pon 29 Paź 2007, 08:53
Wiesz z tym doktorem to fakt mozna tak zrobic ale nie w tym silniku honda ma zbyt dopracowany silnik (wszystkie wlementy ciasno pasowane) wiec zageszczenie oleju bylo by wyrokiem dla niego. Takie numery z doktorem dobre sa w VW tam naprawde to pomaga. Very Happy
marek3690
Wysłany: Pon 29 Paź 2007, 20:59
hey
Witam! wiesz co może to i jest racja bo ja próbowałem tego w seacie a to silnik VW a to przecież nie super Honda! Ale najlepiej jak pojedziesz na sprawdzenie Ciśnienia w cylindrach i to wszystko pokaże!pozdrawiam
piotrek w
Wysłany: Wto 30 Paź 2007, 11:55
witam ja kupilem pierscienie japonskiej firmy i uszczelke tak samo to sa zamienniki ale dobrej jakosci nie pamietam jak sie nazywa ta firma ale w sklepie jest do wyboru kilka firm jap[onskich ktore robia zamienniki sprawdzilem na sobie wiec polecam. zapytaj w sklepie ktore sa japonskie a ktore chinskie bo takie tez sa napewno otrzymasz kilka propozycji do wyboru. pozdrawiam
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 00:28
Honda CRX
Czy po kupnie zmieniłeś olej w silniku. Jeśli tak to na jaki ??.
Dobrze koledzy radzą. Rozpocznij od diagnostyki silnika .
Zmierz ciśnienie sprężania , ten test pozwoli tobie na podjęcie decyzji co dalej zrobić.
XXX
piotrek w
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 11:06
Tak po kupnie zmieniłem olej na nowy bo przeciez nie można zalać go tym samym dziadostwem ja wcześniej jeżdziłem na mineralnym mobilu 15w40 i takim samym go zalałem plus nowy filtr oleju oczywiście pozdrawiam.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
