Honda
( Honda Jazz ) Zmiana felgi na 15.
cacek
Posiadane auto: jazz, 1.4, 2003
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 18:13
Zmiana felgi na 15.
jakie macie doświadczenia odnośnie zmiany felgi i opony na rozmiar 15.
Ja obecnie jeżdżę na stalowych felgach 14 + opony 175/65 14. Myślałem o kupnie felg aluminiowych 15 i do tego opony letnie 185/60 15. Co myślicie o takiej konfiguracji, jak wpłynie to na walory jezdne Jazza ? Czy będzie odczuwalna różnica na kierownicy podczas skrętu, czy koła nie będą obcierały, co z tłumieniem nierówności podczas jazdy?
Piszcie co wiecie, wszelkie sugestie, jakie felgi i opony letnie polecacie.
z góry dziękuje.
Maciej5
Posiadane auto: Honda Jazz 2003
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 18:37
Re: Zmiana felgi na 15.
witaj,
osobiście miałem podobny pomysł, jednak w serwisie hondy wybili mi to z głowy, argumentujac to dłuższą drogą hamowania jak to określili klocki w jazzie są "specyficzne",gorsza przyczepnością i poprostu niskim zawieszeniem jazza. Mnie osobiście przekonali. Jak widać nie bez powodu fabrycznie sa montowane 14", Co do letnich opon z czystym sumieniem moge polecic Ci Kleber Dynaxer hp2, nowoczesny bieznik, ciche. Naprawde warto.
umszlak
Posiadane auto: jazz 1,4 comfort '11
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 13:56
koła 15
witam
jeżeli masz obecnie 175/65 R14 i chcesz założyć sobie 15 musisz tak dobrać aby średnica zewnętrzna koła jak najbardziej zbliżona do obecnej tolerancja wynosi 2%
wiec mogły by to być rozmiary
185/55 R15 tj (-1,4mm) -0,2% i te byłyby najbardziej odpowiednie
różnica praktycznie jak w oponach nowych i zużytych Wink
175/60 R15 (-7,9) -1,4%
im większa będzie różnica od oryginalnych tym większe będą przekłamania prędkościomierza i naliczania kilometrów
musisz też się liczyć z tym że opony w rozmiarze 15 są droższe od 14, a założenie szerszych opon może zwiększyć zużycie paliwa i spowodować cięższe kręcenie kierownicą na parkingu
pozdrawiam
Tomus84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice Opolskie
Posiadane auto: Honda Jazz 2009 executiv 1.4L
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 21:16
felgi
letem jezdze na felgach 16 cali zima mam felgi stalowe byl problem z rostawem ale okazalo sie ze pasuja 15 z jezza poprzedniej generacji czyli jak widac byly w nim montowane 15 tak wiec nie straszcie kolegi ze cos tam bedzie sie mu dzialoa konfiguracja musi byc podobna tylko bok opony musi byc odpowiednio nizszy co bedzie skutkowalo mniejszym komfortem jazdy
Miszek
Skąd jesteś (miejscowość / region): KP
Posiadane auto: Honda Jazz 2010 Elegance 1,4
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 22:21
Re: ( Honda Jazz ) Zmiana felgi na 15.
Odkopię temat. Czyli felgi stalowe 15" od Jazza II będą pasowały do Jazza III? Chcę kupić jakieś stalówki na zimę do swojego Jazzika, ale nie mogę dostać używanych oryginalnych (chyba auto za krótko jest na rynku), a cena podana przez ASO powala z nóg. Mam szansę dostać fele do poprzedniego modelu ale czy będą pasowały?
Ostatnio zmieniony przez Miszek dnia Sob 04 Wrz 2010, 22:52, w całości zmieniany 1 raz
robox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lotnisko
Posiadane auto: Honda City 1.4 2009
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 23:04
Co do zamiennika felgi to JazzII przy 15" cali jest wskazany rozmiar 185/55R15 i taki jest opisany w manualu i rzeczony rozmiar miałem w Jazzie II przez prawie 5 lat.Z tymi opiniami negatywnymi to większej bzdury nie czytałem.Auto miało lepszą trakcję i to zdecydowanie, krótszą drogę hamowania, więc nie wiem co to za bzdury ktoś pisze.Zrobiłem na nich coś ok. 100kkm, co do klocków hamulcowych, oemowe były/są kiepskie a zmiana na ATE spowodowała znaczną zmianę na plus.
Co do stalówek wystarczy zobaczyć specyfikację na stronie hondy felg aluminiowych do Jazza III i dobrać stalówki, nie powinno być problemu.Aso nie może mieć nic do tego skoro odpowiadają specyfikacji/homologacji auta.Moje aso nie robi problemów.
Miszek
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 10:01
Mi nie chodzi o trakcje itp. tylko o to, że ktoś pisał, że mogą trzeć o felgę zaciski przy tarczach. W moim aucie na przód zamontowane są tarcze 260mm, nie wiem jak to jest w przypadku Jazza 2.
W Jazzie 3 do felg 15" dedykowane są opony 175/65 R15 i tutaj nie mam obaw. A ASO podało mi po prostu horrendalną cenę za jedną felgę stalową (580PLN). Dlatego wolę kupić używane, jeśli dostanę.
robox
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 13:13
Napisałem wyraźnie w katalogu akcesoriów do Jazza są parametry felgi, i na tej podstawie należy dobrać stalową.Zamiennikiem 15 jest rozmiar 185/55R16 zresztą jest to napisane w manualu.Wystarczy poszukać.
Miszek
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 23:07
Robox spokojnie. Nie zrozumieliśmy się. Ja nie chcę wymieniać na 16". Interesuje mnie tylko jedna sprawa: czy felga stalowa 15" montowana w Jazzie II jest taka sama jak felga 15" montowana w Jazzie III. Może wydawać się to oczywiste, jednak biorąc pod uwagę fakt, że tarcze hamulcowe przednie w "dwójce" mają 240mm średnicy a w "trójce" 260mm to chciałbym się upewnić, że profil obu felg jest identyczny, a co za tym idzie nie ma obaw o jakieś kłopoty z przycieraniem krawędzi felgi przez zaciski. To wszystko. Czy ktoś może rozwiać moje obawy?
robox
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 12:14
Przecież jest spokojnie, piszę tylko że parametry felgi 15" masz w necie, co do samego zacisku wątpliwości powinno rozwiać aso, chodź wydaje mi się że powinny pasować, głowy nie dam.
niutak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Honda Jazz Elegance 2009 1.4 GE6/JHM
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 17:35
Ostatnio postanowiłem zakręcić się za stalówkami do mojego jazza, nie powiem miałem problem ze znalezieniem ale w końcu znalazłem to czego szukałem.Chłopaczki co trudnią się w sprowadzaniu felg stalowych i aluminiowych z zagranicy też musieli trochę podzwonić po sąsiednich warsztatach aż wyczarowali.
rozmiar 15x5,5j 4x100 ET45 stan idealny cena 500zł z założeniem i wyważeniem oponki yokohama gratis 4szt.przy zakupie auta w salonie.
Do czego zmierzam fachman mierzył kilka sztuk felg przy mnie o rozstawie 4x100 ale pierścień co nasadza się koło albo był za duży i się nie opierał albo za mały co nie chciała felga najść.
Z tą akurat mniejszą średnicą to jeszcze była koncepcja delikatnego roztoczenia do konkretnej średnicy i by było wszystko ok. Felga ta była prawdopodobnie od nowego modelu toyoty pewnie yaris.
Na swoich stalówkach nie mam żadnego przetłoczenia z logo HONDA tylko napis ONE prawdopodobnie od MINI MORISA COOPERA .
A co do jazza 2 generacji jak i civików chłopcy twierdzili że nie pasuje ze względu na odsadzenie i szerokość tej tulejki centrującej. pozdrawiam Laughing [/b]
Miszek
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 18:24
No właśnie felgi od Mini Coopera mają te same parametry co oryginały do Jazza. Tylko troszkę inny jest profil wybrzuszenia z otworami. I tego się właśnie obawiam. Można kupić w necie felgi do Mini ale na nich jest wytłoczony napis MINI a nie ONE. I znowu mam zagwozdkę. Zaryzykować i wziąć czy poczekać, choć w Toruniu ciężko o takie felgi. A spece z ASO pewnie nie będą w stanie pomóc.
Niutak, jeśli byłbyś tak miły to może sprawdzisz i podasz wszystkie oznaczenia na tych felgach do ONE?
niutak
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 09:19
SPROSTOWANIE ODNOŚNIE FELG STALOWYCH DO NOWEGO JAZZA
OCZYWIŚCIE ŻE JEST NAPIS MINI A NIE ONE ZAMOTAŁEM BO PISAŁEM Z PAMIĘCI ALE POJECHAŁEM NA GARAŻ I SPRAWDZIŁEM JESZCZE RAZ.
FELGA PASUJE IDEALNIE NIC NIE OCIERA ROZSTAW IDEALNY NA ŚRUBY I TULEJKĘ PO ŚRODKU.
FABRYCZNE NAKRĘTKI OD FELG ALUMINIOWYCH PASUJĄ NIC NIE TRZEBA KOMBINOWAĆ.
JAK PISAŁEM WCZEŚNIEJ KOMPLET 4 NOWYCH SZTUK WYNIÓSŁ MNIE Z ZAŁOŻENIEM I WYWAŻENIEM 500 ZŁ.
POZDRAWIAM I UDANYCH ZAKUPÓW Laughing [/u]
Miszek
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 10:47
Wielkie dzięki niutak. Można robić zakupy.
micgom
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowskie góry
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2002rok
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:27
witam ja mam alumki R15 ET 38 6,5J z oponamia 185/55
i jest troche problem z nakretami poniewaz troche mnie trzymia gwintu jak oryginaly w felgach stalowych:)
ale do tego auta spokjnie mozna zalozyc felgi z ET 35 i 7J szerokosci
Strona 1 z 3
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
HondaJazz
29 800
122 000 km
