Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 10:09
Re: ( Honda Jazz ) Zużycie paliwa - JAZZ
pieta napisał:
Ten typ tak ma. Przestałem drążyć ten temat. Jeżeli po wyregulowaniu zaworów, wymianie świec, dobiciu klimatyzacji oraz wymianie kompletu filtrow spalanie nadal jest zbyt duże pozostaje zmenić jedynie olej na co najmniej 5w30/0w30 albo 0w20 (tylko dobrego producenta, watkow olejowych było multum i na pewno wyciągniesz z tego jakieś wnioski)
Nie wiemy jaki kolega ma silnik i-dsi czy i-vtec Przydałby się opis oraz uzupełnienie sygnaturki.
Coś mi się wydaje, że na wynik spalania wpływ ma jakość zalecanego i konkretnego oleju który jest wlany do silnika _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 29 Paź 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Jazz 1.2
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 12:28
Nie sądzę żeby 16% uchylenia przepustnicy było normą, z tego co pamiętam jest tam jakieś obejście przepustnicy dla wolnych obrotów. Sprawdzałem jeszcze podczas jazdy że przy jeździe z górki na biegu przy puszczonym pedale gazu również jest odczyt rzędy 12-16% trottle position. _________________ Honda Jazz 1.2 2005
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 17:46
Kabel obd2, laptopa i darmowy program scantool.
Przeanalizowałem budowę przepustnicy i chyba faktycznie uchylanie przepustnicy na luzie i sprzęgle jest normalne, bo nie ma kanaliku omijającego przepustnicę, są tylko odmy. Natomiast zdziwiło mnie że podczas jazdy z górki na biegu również przepustnica jest otwarta, ciekawe czy jest lane paliwo. _________________ Honda Jazz 1.2 2005
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 21:54
kedlaw07 napisał:
Zauważyłem że czasami wrzucony dany bieg nie zawsze odpowiada danym obrotom na prostej drodze. Na przykład 3-ka 60 km/h 3500tys. obr a innym razem 3-ka 60 km/h i 3000tys. obr.
To jest kedlaw niemożliwe a jeśli jest jak piszesz, to sprzęgło Ci się ślizga
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 00:04
auto.matik napisał:
Kabel obd2
masz link do jakiegoś działającego?
za tydzień, dwa wstawiam swojego Jazza do mechanika, zapytam czy będzie mu się chciało sprawdzić na swoim sprzęcie tak dla sportu
GR_BKP napisał:
U mnie test ilości rezerwy odłożony na kolejne tankowanie. Kontrolka zapaliła się po drodze do pracy, a żeby to sprawdzić musi się zapalić "pod domem".
Dziś się udało sprawdzić.
Kontrolka zapaliła się pod domem prawie. Przejechałem jeszcze przez miasto 6km i zatankowałem.
Do pierwszego odbicia wleciało 36,4 litra, pod korek upchnąłem jeszcze litr. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 09:46
przempo napisał:
U nas wszystko jest możliwe
Raczej nie, prędzej obstawiałbym mimowolne trzymanie stopy na pedale sprzęgła. Brakuje mi w jazzie takiej podpórki jak w fiescie mk6, gdzie można spokojnie dać stopie odpocząć.
W zimie jak dasz nogę na bok to cały ten bród i śnieg wchodzi w nadkole dywanika
Czy mogą być takie różnice pomiędzy rozgrzanym a zimnym silnikiem _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 09:56
Wystarczy, że jednym razem jechał trochę z górki i z wiatrem, innym razem pod górkę, w deszczu i pod wiatr - i różnice mogą być jeszcze większe (silnik pokonuje większe opory). Rozgrzanie silnika też może mieć, moim zdaniem, wpływ.
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 10:17
GR_BKP napisał:
sstar napisał:
1.4 i dsi daje radę - autostradowych ładnie zbiera się gdy trzeba
W ruchu miejskim 2 bieg i ogień
Lubię takie poczucie humoru
Nie wiem o co wam chodzi z ta dwójką ?
Sprawdziłem wczoraj i rzeczywiście ruszając z kopyta przy 2 biegu i 4000 obrotów następuję jakby warknięcie o to chodzi ? Inna sprawa ze jazz ochoczo kreci się dalej, mimo ze to nie vtec
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 10:50
Vespa napisał:
Czyli wszystko w normie
pieta napisał;
Nie wiem o co wam chodzi z ta dwójką ? Laughing
Sprawdziłem wczoraj i rzeczywiście ruszając z kopyta przy 2 biegu i 4000 obrotów następuję jakby warknięcie Laughing o to chodzi ? Inna sprawa ze jazz ochoczo kreci się dalej, mimo ze to nie vtec
Tak przy 50 km/h to z 4tys. Natomiast start z 1-ki a potem na max'a 2 do 80 km/h i na widok 6000 tys. obr. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
To o czym napisałeś nie może mieć wpływu.
Wartość wielkości przełożenia nie zmienia się ze względu na warunki terenowe czy atmosferyczne. Przełożenie na danym biegu jest stałe i jeśli nie występuje jakaś usterka (bądź trzymanie nogi na sprzęgle), to nie ma prawa by tak się działo, że raz na danym biegu i danej prędkości mamy taką, a raz inną wielkość obrotów silnika.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 12:31
-Miles- napisał:
Tak bo takie są przełożenia w skrzyni.
Ale jak to ma się do jazdy na wprost i do podjazdu pod górkę.
Przykład pierwszy:
Jazda na wprost przez x metrów
Przykład drugi:
Start autka 1-ka potem 2-ka i 3-ka na 10 metrów przed wjazdem na górkę
Zauważyłem, że w tym drugim przypadku to autko z obrotami trochę "spadnie". Dokładnie wam nie powiem o ile bo pasy przed podjazdem i ludzie chodzą.
Auto jest sprawne w 100% ostatnio robiłem przegląd w ASO. Gdyby coś wyszło to zostałbym o tym poinformowany.
Jedyne jeszcze racjonalne wyjście to trzymanie nogi na sprzęgle. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 12:50
Wał korbowy poprzez sprzęgło jest połączony "na sztywno" ze skrzynią biegów a ta z kolei z kołami. Skrzynia ma stałe przełożenia. Mam nadzieję, że potrafisz to sobie wyobrazić, bo bez znaczenia jest czy jedziesz pod górkę, z wiatrem lub czy silnik jest rozgrzany. Prosty przykład - koło od roweru na pochylni - jeśli pochylnia ma długość 2 metrów a obwód koła 1 metr, to koło na przebytej drodze obróci się dwa razy i bez znaczenia, czy pochylnia będzie "z górki" czy pod górkę, czy będziesz na koło dmuchał lub pokonywał trasę szybciej - zawsze obróci się dwa razy.
Jeśli kedlaw obserwuje dziwne moim zdaniem zachowanie obrotomierza, to wyjścia są dwa, albo ślizga się sprzęgło, albo fiksuje obrotomierz innego wyjścia nie ma.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 13:32
przempo napisał:
Obstawiam pierwszą pozycję, ale raczej będę się trzymał tego ze mam opartą nogę o pedał sprzęgła.
Z innego punktu widzenia dła pełnego naświetlenia sytuacji posłużę się zegarkiem wskazówkowym.
I tak patrząc na odchył wskazówki wynosi raz za 2 min godzina 12 a za drugim razem godzina 12 to chyba norma.
Przecież nie mamy lupy w oczach, bynajmniej ja nie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
