Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 10:51
Re: ( Honda Jazz ) Zużycie paliwa - JAZZ
Panowie,
jazz pobil rekord niestety. Wlascicielka wlala wczoraj do niego 42,73 litra czyli więcej niż przewiduje ustawa ale chyba rzeczywiście jechal na oparach bo otrzymałem wiadomość ze silnik jakos dziwnie pracuje Anyway przejechal od ostatniego tankowania 415 km. Wszystko miasto z czego ostatnie 200 km to stop&go po awarii mostowej w wawie.
Po raz pierwszy tez jest tak duza roznica miedzy komputerem 9.5 a realnym odczytem 10.3. WTF ???
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 11:50
opary
ja po jeździe na oparach tankowalem 37l.
Jeśli ta kontrolka włącza się na 7l przed końcem to mi wychodzi 38 pojemność baku, choć pisaliscie ze niby więcej.. _________________ SstarWines
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 13:46
Re: opary
Tylko Ci się wydaje, że to były opary
Zobacz w moje tankowania - są po 40 i ostatnie lekko ponad 41 litrów
@pieta, no taki ten komputer _________________ Pozdrawiam
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 14:01
Re: opary
Gdyby ktoś wymieniał filtr paliwa i wyssał całą pozostałą zawartość baku, a następnie po dokonanej wymianie zalał pod dystrybutorem paliwo do końca, aż pod korek wtedy byśmy wiedzieli ile tak naprawdę wchodzi o tego naszego jazza.
Niestety, jest to najprawdopodobniej utopia choć czasami może się coś takiego wydarzy.
Bo jeżeli taki komputer jak napisał GR_BKP to ta kontrolka informująca nas że w baku zostało 7L w każdej chwili może się zapalić
GR_BKP napisał:
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa Bo tak jazd to może być trochę niebezpieczna. Zatkasz filtr, pompa się uszkodzi jeszcze jakiś problem z silnikiem wyskoczy i autko do naprawy.
Dlatego ja tak nie eksperymentuję. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Panowie,
Da się zauważyć taką zależność, że im bardziej płynna jazda, tym wskazania komputera są trafniejsze. I odwrotnie, im bardziej szarpana jazda, z dużą ilością ruszania, przyśpieszania i hamowania, tym przekłamanie (zaniżanie) jest większe. Widocznie czujniki/komputer nie radzą sobie z taką zmiennością danych. Najlepiej dla nich aby paliwo w jednostajnym tempie trafiało do silnika, co ma miejsce właśnie przy płynnej jeździe.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 14:31
-Miles- napisał:
Czyli jak to mówią ecodriving i jazda emerycka na 2 tys. obrotów _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 16:07
kedlaw07 napisał:
GR_BKP napisał:
Acha. Jakoś się nie boję.
U mnie się nie sprawdziło. Ostatni bak to właśnie płynna jazda i największe zaniżenie wyniku na kompie
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 16:49
Nie wiem. I szczerze - za bardzo mnie to nie interesuje ile litrów, ale chyba w instrukcji jest napisane, bardziej by się przydała informacja z komputera o zasięgu.
Odniosłem się do 37 litrów, że to jeszcze nie opary, bo można spokojnie i 40 tankować _________________ Pozdrawiam
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 17:26
kontrolka
A mnie właśnie kontrolka interesuje - z tego co pamiętam to właśnie ok 7-8l winna się włączać ale to znaczy jeśli bak ma 40l ze u mnie notorycznie włącza się na ok 10l przed końcem _________________ SstarWines
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 21:52
Re: kontrolka
Flik77 napisał:
Bak w starszej wersji Jazza ma pojemność 42 l (instrukcja i obserwacja własna)
W instrukcji do Jazza II jest napisane, że zbiornik paliwa to 42L. Jeżeli chodzi o Jazza III to na 440 stronie instrukcji obsługi w Danych technicznych również widnieje informacja o takiej samej pojemności zbiornika paliwa czyli 42Litry.
Tak przy okazji zauważyłem, że do tych nowych silników z Jazza 3 wchodzi taka sama ilość oleju co do tych z Jazza 2
W naszej instrukcji do jazza II jest napisane, że rezerwa - kontrolka - zapala się przy 7 litrach.
GR_BKP napisał:
Taka informacja byłaby wręcz nie oceniona podczas podróży.
Niestety nasze autko nie posiada aż tak rozbudowanego komputera, ale dzięki temu dostarcza nam wiele tematów do rozmów, dyskusji i rozważań. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Pią 06 Mar 2015, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
